Старый 24.10.2017, 09:00   #1
nicodimych
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Посмотрим обязательно. Это ж просто пыльник, а не отбойник или сайлент.
я не в обиду. у меня пыльники и года не отходили.
пу становится пластмассой на морозе...
поэтому я пыльники на шруз ни какие не ставлю кроме резины и ппе (полиэтилен модифицированный)ходят весь срок шруза.(если качественные)
Старый 14.11.2017, 16:58   #2
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Всем привет. У дилера, поставили аналог пыльника стойки MILES DB47016, по цене 600р., грят встает, норм. Посмотрел в инете, пробивается,что это пыльник переднего амортизатора Chevrolet Aveo t200/t250. В экзисте стоит 286 рубликов.
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 12:33   #3
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Эрдэни Посмотреть сообщение
Узнать бы подробности, нужно ли что-то допиливать перед этим, снимать металлическую пластину с родных и т. п.
Звонил своему ОД, ставят только оригинал.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 21:07   #4
Slavyanych
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Всем доброго.
Судя по фото, если не оригинал, то по-любому надо что-то допиливать и колхозить. Т.к. в оригинальных пыльниках верхняя часть является упором пружины и центрует стойку как таковую, изготовлена из очень прочной резины и сверху закрыта металлической пластиной. Вот если эту часть оставлять, то к ней (внутрь или снаружи) можно лепить любые пыльники.
Поэтому оригинал и стоит так дорого. Ну конечно две цены за то, что это типа-оригинал.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 21:21   #5
ЭдВарт
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Всем доброго.
Поставили летом 2017 обо передних тойотовских,только от родных металлические шайбы оторвали(они приклеены) и на тойотовские поставили.Стали как родные!Масума-на эмексе что-то в районе 500р за штуку.
ЭдВарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 08:17   #6
Nik1980
Всем здрасти!
Уже не на одну установил, ещё и клиренс чуть добавится. От старого только верхушку срезать нужно, с шайбой металлической, и отливку на ней сточить. Затем это вкладываем в тойотовский и монтируем. Вуаля!
Тип файла: jpg DEEC889A-DAE0-4E32-9AE6-E705C72152CB.jpg (38.4 Кб, 767 просмотров)
Тип файла: jpg B7FD64F0-E720-468D-99E1-3F09EA48F298.jpg (36.1 Кб, 601 просмотров)
Тип файла: jpg F31F7D08-3588-4179-ABD8-23319812AA6B.jpg (40.6 Кб, 625 просмотров)
Тип файла: jpg 66249C57-14B1-45C3-AD76-F4AC4A19D231.jpg (46.3 Кб, 643 просмотров)
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 21:44   #7
Toulan
добрый вечер, буду менять пыльники и заодно хотел поменять отбойник передних стоек, который не стучит, везде искал, по форуму, но не нашел
подскажите номер пожалуйста ...
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 07:00   #8
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
Нужная тема тык.
Старый 09.05.2018, 11:49   #9
Nik1980
Здравствуйте!
При замене пыльников, тупо приклеил отбойники на Вюртовский клей. 2 года тишины.
Старый 17.05.2018, 12:22   #10
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Сообщение от Nik1980 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Это что за клей такой ???
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 17:34   #11
Nik1980
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Вот фото
Тип файла: jpg 6BA8654B-9D58-4EF4-BC5B-44406E19BAA8.jpg (15.8 Кб, 225 просмотров)
Старый 04.06.2018, 09:16   #12
Владеймиром
Сообщение Re: Пыльник для амортизатора
Проанализировав причину порыва пыльников, пришел к выводу, что пыльник рвется не из-за качества резины, а в следствии трения гофры о верхнюю гайку амортизатора, имеющую острую кромку.
Таким образом если исключить это трение (теоретически: обмотать изолентой, одеть кусок велосипедной камеры и пр.), то можно продлить жизнь этой запчасти.
Вывод сделал исходя из личного опыта: с новья, при начале движения, раздавался щелчок с обоих сторон в области амортизаторов, диагностика подвески ничего не показывала. Через 1,5 года щелчки прекратились. При осмотре вместо гофры увидел дырки
Владеймиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 09:25   #13
radiomaer
Аватар для radiomaer
Всем привет! Решил воспользоваться вышеуказанными рекомендациями и заказал тойотовские пыльники. Все подошло, спасибо за подсказку!
radiomaer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 13:10   #14
Владеймиром
Добрый день!
Все-таки какие пыльники более подходят: МАВ 1026 или 1017?
Старый 07.05.2018, 15:03   #15
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Владеймиром Посмотреть сообщение
Добрый день!
добрый!
Подходят оба.
1017 больше по длине, следовательно лучше закроют шток. имхо
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
