Старый 24.04.2009, 10:12   #76
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Re: Горит лампа давления масла
Читай внимательно тему! тут всё описано.
Кстате у меня масло 5в40 хотел залить 10в40 отговорили
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 21:47   #77
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Загорелся датчик
И меня постигла учесть замены датчика. Год он у меня умерал, все таки окочурился((
Где то прошлым летом, при замене масла он глюкнул, то есть масло сменили, а когда начал давать питание ( еще не заводя) смотря контрольные лампы как погаснут ( чек и тест А/Т), заметил что не загорелась контрольная лампа датчика давления, короче позаводив и подергав контакт, мастер сказал замена датчика, но по приезду домой, датчик ожил и работал с переменным успехом с год... иногда не загораясь при заводке... ( раз пять за год) Но вот тут ему это надоело, и уже как с месяц он скорее мерт чем жив, иногда все таки включается, но больше по времени он умер))
Сегодня мой сосед и по совместительстве друг, так как он плоский по физическуму строению, залез под аут и подергав, попродував разьем, ничем не смог ему помочь
Правильно я сделал вывод что, он приказал долго жить?
Есть ли у кого номер этого датчика ( 4G64) ???
Правильно ли я его в каталогах экзиста откапал MD138993???
Как думаете, что ставить оригинал или не оригинал? Я лично считаю что на ДВС не экономят.
Старый 24.07.2009, 09:35   #78
lukanin
Аватар для lukanin
Датчик на герметик сажается?
Если откручу датчик, масло польется?
Сам кто нибудь менял его?
Старый 27.07.2009, 12:55   #79
lukanin
Аватар для lukanin
Ну ладно, продолжу свой монолог...
Сьездил в сервис на замену, у самого небыло такого размера ключа.
И так.. Нужна головка на 26
Преред работой, нанесите тонкий слой термогерметика на резьбу нового датчика и открутите контакт.
Снимаем разьем с "контакта"---Откручиваем крестовой отверткой "контакт" на старом датчике--- Откручиваем головкой сам датчик ( масло не польется)--- закручиваем с легким усилием новый датчик--- прикручиваем контакт--- надеваем разьем.
Старый 31.07.2009, 13:14   #80
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вообще, по статистике обращений, около 80 % случаев с горящей маслёнкой - выход датчика давления масла из строя.
Номер датчика: 1258A002 (Япония, ЕВРОПА ДО 10.2006), MN163743 - ЕВРОПА С 11.2006.
Старый 27.12.2009, 10:56   #81
Ярик
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка)
люди!!!помогите!! аиртрек 2,4 пробег 116000, владею 1,5 месяца, месяц назад поменял масло мобил 5W50 (со слов предыдущего владельца, поверил на слово не промывал) все было нормалек, проехал 1000 км и вот загорелся индикатор давления масла. Что пугает: 1. Проехав 200 км по трассе и паркуясь возле дома на малых оборотах, посторонний шум, ощущение что в движке что-то подтравливает, добавляешь газку все нормально. 2. Утро с авто запуска, до работы все нормально, с работы загорелся индикатор масла и то тух то снова, проверил уровень масла на середине. 3. На следующее утро уровень масла без изменений но масло черное, индикатор постоянно горит, правда яркость разная. Что может быть?
Ярик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 10:38   #82
AGhost
Аватар для AGhost
Ярик, попала влага в разъем датчика давления масла (он рядом с масляным фильтром). Разъединить, подсушить, соединить и обмазать разъем силиконовым герметиком - и больше проблема не повторится. У меня то же самое было на трэке.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 18:25   #83
d83s11
Аватар для d83s11
Приключилась такая фигня: Вчера в - 25 засел на лесной дорге в луже ( через дорогу пробил ключь ) мылил мылил нихрена машина как кусок айсберга. Вытащили Шеви Нивой, доехал домой нормально ничего не горело!
Сегодня с утра завожу машину - 27 все нормально, но по мере прогревания начала загораться лампа давления, даешь газку в районе 1300 - 1500 об. гаснет. Пробовал менять масляный фильтр и масло толку нет. Двигатель 4g64 масло mobil 1 5w40, фильтр sct
d83s11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 18:50   #84
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
давление масла померяй манометром
Старый 23.01.2010, 16:55   #85
d83s11
Аватар для d83s11
Снял датчик продул, промыл поставил и все ОК!
Старый 26.07.2010, 11:26   #86
Алибек
добрый день ! где его найти (датчик)
где он находиться ?
и чем его промыть !
Алибек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 11:11   #87
Алибек
мотор заглох (стрелка упала на холостые , мотор не тянит )! сделал комп диагностику ! ошибка p0302 ! нашел что это кто не будь может мне объяснить ?! звук двигателя изменился ! срочно нужнаааа помога !
Старый 15.09.2010, 23:27   #88
PrizrаK
Аватар для PrizrаK
Авто: Outlander 2.4 4WD ; Москвич Святогор 2.Оi
Была проблемка в машине,ни с того ни с сего время от времени начала мигать лампа масла на малых оборотах.Решил проблему заменой датчика давления масла,купленного в анкаре около 500 рэ.
PrizrаK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 18:15   #89
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
народ помогите, расскажите как именно снимается датчик уровня масла. на 2х сто не смогли снять датчик, не смогли к нему подлезть.
датчик уже купил, а что бы поставить требуют 1500р типа много чего снимать надо что бы к нему подлезть
Старый 19.01.2011, 19:06   #90
lukanin
Аватар для lukanin
Ха. 350 рэ это стоит. Ну как снять. Поднимаешь машину, снизу стоишь в районе подрамника. И через переходники отвинчиваешь. Добраться сложно, если рук нет.
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
