Старый 26.10.2017, 19:28   #1
Skywokerman
По умолчанию Ошибка датчика давления в шинах Паджеро Спорт
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой! Поменял лето на зиму в шиномонтаже и через 30 км загорелась лампа TPMS(давление в шинах), диски оставил прежние, менял только резину, как снять ошибку??? Буду очень признателен.
Путеводитель по теме (спасибо statim):
Что делать, если хочу использовать второй комплект дисков, на которых не стоят датчики давления в шинах?
Можно ли менять колеса с датчиками давления в шинах местами?
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спорт: 4250C275
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спортот производителя (VDO (Continetal)): 2910000063200
Установка на Паджеро Спорт датчиков TPMS Careud U912-NFtoyota
Процедура регистрации новых датчиков давления в шинах нового Pajero Sport
Skywokerman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 20:21   #76
Lucid7
По умолчанию Re: Ошибка датчика давления в шинах Паджеро Спорт
Ошибка ведь сохраняется в памяти. Всегда можно посмотреть. Как вариант при наличии ELM ошибки системы отлично видит программа NMPSdiag (есть под Андроид в маркете). Можно оперативно смотреть. Также покажет стаоые ошибки, если их не удаляли ранее.
ОД ее тоже видит, но на момент обращения датчики работают штатно, поэтому проблемы не признает
Lucid7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 21:08   #77
evg_krd
Ну и порог срабатывания в ней же посмотреть/установить.
А делали сброс/установку давления датчиков через меню? Чтобы авто понял-что имеющееся давление-достаточно?
Старый 11.04.2019, 21:52   #78
Lucid7
ОД перепрописывал датчики и менял порог срабатывания - не помогло.
Ошибка в диагностике выглядит как "принять ID шины не удалось, Шина3", например.
Старый 11.04.2019, 22:06   #79
evg_krd
Сообщение от Lucid7 Посмотреть сообщение
Ну тогда скорее всего датчик косячит.
Старый 12.04.2019, 06:59   #80
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Странный ОД. Ошибки видит, а смысла ее не понимает что ли?
Старый 12.04.2019, 09:33   #81
axel-f
При смене резины хоть со старыми датчиками хоть с новыми клонами необходимо проконтролировать давление в каждом колесе и сделать калибровку в меню, задать референтные значения. От которых система будет считать разницу и сигнализировать. По моему так работает любая tpms. На предыдущей машине стоял косвенный контроль давления в шинах, так там даже если давление выставил то же - всё равно срабатывала сигнализация.
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 10:21   #82
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Я дополню, что и при перепадах температуры больше 15 градусов, или изменении давления в колесах, например при необходимости хорошо нагрузить машину или когда пришлось стравиться и потмо накачать назад - тоже надо делать перекалибровку через меню. И ничего зазря орать не будет.
Старый 12.04.2019, 18:30   #83
Lucid7
Именно, ОД не может объяснить причину возникновения ошибки, связанной с потерей ID шины.
Можете уточнить код ошибки или текст сообщения, если ошибка связана с перепадом температуры?
Практически уверен, что это не потеря ID шины
Проводили замену, прошивку и калибровку всех датчиков. В итоге повторилась ошибка потеря ID шины.
Старый 12.04.2019, 18:46   #84
эрмак
Аватар для эрмак
Нет кода ошибки. На экране начинает гореть индикатор давления в шинах. Гореть он начинает потому что при перепаде на 15 градусов давление в колесах меняется на 0.15-0.2 очка и это уже более чем достаточно для срабатывания датчика. Особенно заметно зимой это при начале поездки.
Это штатный режим работы, так и должно быть и ошибок не будет.
А, ну и ещё мурзилка рекомендует сбрасывать через меню на машине с непрогретой резиной, перед поездкой или достаточно долго постояв. Тоже чтоб минимизировать проблемы из-за температурного расширения воздуха в колесах при езде.
Старый 12.04.2019, 19:08   #85
Lucid7
Я имел ввиду код ошибки, который сохраняется в памяти ЭБУ. Его можно прочитать диагностическим оборудованием у ОД или как рекомендовал Sokol через " ELM ошибки системы отлично видит программа NMPSdiag (есть под Андроид в маркете)"
Старый 12.04.2019, 19:54   #86
эрмак
Аватар для эрмак
У меня нет ошибок. Система штатно работает и предупреждает о низком давлении. Это не ошибка. Да и подключать мне нечего, не владею сканерами этими.
Старый 14.07.2019, 12:11   #87
Immy3
Друзья, а никто не сталкивался с такой проблемой - просто на ровной дороге загорелась ошибка "Неисправность системы TPMS".
MPS Diag показывает ошибку C1902 + ошибки чтения всех 4х датчиков.
Сброс TPMS через бортовой комп ничего не дает.
Кстати, если я правильно понял, TPMS у нас объединен с бесключевым доступом, но при этом не понятно, антены-приемники используются общие или на TPMS стоит отдельный приемник.
Immy3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 00:41   #88
Lucid7
Когда был у ОД, инженер сказал, что система общая и антенны одно и те же
Старый 07.01.2020, 18:00   #89
EugenPajero
Сообщение от Immy3 Посмотреть сообщение
У меня аналогично выскочила такая проблема при езде по М11. Теперь эта проблема постоянно. Проверял давление - вроде нормальное, дефектов дисков явно нет, т.к. машина абсолютно спокойно едет 150-160. Снимал клемму - ошибка не пропала. Через меню сбрасывал ошибку - возникает снова буквально через 10 секунд.
Датчики находятся на гарантии или как?
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 16:04   #90
Марк Козловский
Друзья !! А кто нибудь покупал такие датчики?
"Для 2014-2025 для Mitsubishi PAJERO SPORT III монитор давления в шинах TPMS сенсор 4250C275 S180150004 433 МГц" ЦЕНА 4 ШТ 2800 РУБ
https://aliexpress.ru/item/330069729...c00Y3Wvnb&mp=1
Марк Козловский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, колеса паджеро спорт, ошибка датчика давления в шинах, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
