Старый 03.02.2014, 10:43   #886
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
nonBrain, у меня по трассе с боксом на крыше и полной машиной расход такой же. Смешанный тоже близок - 13,5-13,7л/100км. Каты не выбивал, не перепрошивал. Только проставки.
Загорелся желтый глаз , ошибка по лямбде 0155. Вот думаю что делать. Оставить как есть, сама пропадет?
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:43   #887
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Не-а, не пропадет. P0155- обрыв цепи подогрева лямбда 1 банка 2 (3-4 цилиндр).
Снимаешь разьем на лямбде (1-я до катализатора), меряешь сопротивление на двух одинаковых по цвету проводах (как правило - чёрные), если нет - под замену, если есть - неисправность проводки...
Старый 03.02.2014, 14:04   #888
nonBrain
REDNALTUO, у меня бокса нет по трассе до перепрошивки было 9 л, по городу 12. Но эффектом я доволен, авто просто порхает по дороге)
Последний раз редактировалось nonBrain; 03.02.2014 в 14:26.
Старый 07.02.2014, 01:16   #889
AsaNPRO
1)Как и многие заболел этим! Теперь думаю заменить катализатор на пламягаситель поставить обманки на лямбду и чипануть! Теперь думаю сколько же выдаст мой движок? 4g64 2wd america
2)как выбиваются катализаторы?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 00:30   #890
nonBrain
AsaNPRO,
1) +10-12 л.с., не больше
2) молотком и ломом)
Вообще пересмотрел свой расход топлива. Залил 42л 95ого, проехал по одометру 380км +комп показывал, что 40 еще могу проехать. После чего залил 45л того же 95ого. Итого ~10л на 100км в смешанном режиме.
Старый 05.03.2014, 18:09   #891
E001KX
Аватар для E001KX
Всем привет друзья,выбили мне 2 ката верхние,пламегасы не ставил,проставки не ставил,джеки пока не загорелся,езжу 3 дня по городу на малые дистанции,3 дня 120 км,не большой запах появился(, комп сбросил расход 25,2(
До выбивания по городу 25 литров, по трассе 11 литров(загаролся джек, низкий порог катализатора) я х..ею от такой разницы,
динамика особо не изминилась)
сейчас пока точна о изменнениях сказать не могу,надо еще по трассе проехать,и думаю на евро 2 шиться!так что скоро отпишу)
E001KX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 00:53   #892
madmax181
Сообщение от E001KX Посмотреть сообщение
Если нет катализаторов Чек обязан был загореться. Либо авто уже перепрошито, либо обманки все-таки стоят. Чудес не бывает...
Старый 06.03.2014, 05:45   #893
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Не понял, был расход 25-11, а сейчас какой?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:44   #894
E001KX
Аватар для E001KX
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
по городу комп показывает 25 так и жрёт,а по трассе когда на дачу езжу показывает 11 с небольшим,так и жрёт))) джек по каталикам загораеться при поездки минимум 50-60 км за раз, на малых дистанциях не горит,сам пока еще не понял чё за н...,сейчас хочу форсунки почистить и к ёжику на прошивку)
авто не шито!
Старый 13.03.2014, 22:53   #895
Puppetmaster
Сообщение от vales333 Посмотреть сообщение
Так никто мне и не дал вразумительный ответ по поводу этих катализаторов, так что выбиле мне их, блок управления отдали ежику на пару часов и у меня совсем другая машина и без всяких там обманок и каких то пламегасов, так что летаю и не нарадуюсь, все дешево и сердито!
Глушак без пламегасов не прогорает ?
Puppetmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 01:25   #896
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
Заменил лямбду. Смешанный расход упал до 12,4 л/100км.
Старый 14.03.2014, 18:04   #897
jeleziaka
А что именно поставил ? Открой тайну ! )
Старый 14.03.2014, 23:21   #898
SANYA 59
Ошибка загорелась? Причина замены?
SANYA 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 12:46   #899
REDNALTUO
Авто: Outlander I
SANYA 59,
jeleziaka,
Причина замены указана в моем посте в моей же цитате, а именно ошибка 0155. По компу лямбда "висела", т.е. давала постоянное значение. Поставил то, что было в Меке, самый простой датчик Bosch.
Старый 15.03.2014, 20:24   #900
jeleziaka
Хотелось узнать точнее, что именно (артикул,код). К сожалению простых датчиков Bosch великое множество... Жаль, что нет информации.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
