Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 10:19   #886
omich66
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
талмуте
Про тяжелые условия эксплуатации в том же талмуте написано.
Старый 06.02.2018, 13:38   #887
kosty_alt
Я в курсе, только много ли владельцев вкурсе? Да и многим из первых владельцев, пофиг. Они по истечении гарантии меняют авто. А вообще эксплуатация авто в России практически автоматически является " эксплуатацией в тяжёлых условиях"
Старый 08.02.2018, 18:01   #888
alexvmf
Так всё, прочитал последние две страницы и взрыв мозга. Этот вариатор ставят на ниссаны, джипы, митсубиси, ситроены, рено чуть ли не с 2000 г. Лили в него NS2/J1, потом ничего не меняли, начали лить NS3/J4. Вопрос, какого х...ра? Мож вопрос не в тему.
Старый 09.02.2018, 03:07   #889
kosty_alt
Мое частное мнение, догадка... Производители решили съэкономить на радиаторе вариатора. Решив, что до 100 ткм или 3 года варик отходит на новом суперском масле. А дальше не их проблема. В япии это прокатило, но в России это не прошло. Пришлось возвращать вариатор и уменьшать сроки смены масла. Обратно на старую номенклатуру масла переходить уже не стали, замен много появилось, деньги с продажи масла, терять не хотелось.
Старый 15.02.2018, 10:20   #890
Ione
С сентября стал замечать не очень сильный гул или что-то типа звука "работающего насоса" на оборотах двигателя 1200 об/мин (при удержании газа), и скорости до 30- 40 км/ч. Отпускаешь газ или добавляешь и звук этот пропадает.
До этого или его не было, или из-за музыки не слышал.
На нетралки или в паркинге на этих оборотах звука нет.
Грешу на один из подшипников варика , но может быть еще чего-то стоит посмотреть, проверить?
Ione вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:05   #891
MarkoN
Сообщение от Ione Посмотреть сообщение
Подшипник вариатора (один из четырех подшипников конуса) обычно (но не всегда) гудит при определенной нагрузке на него - поворотах, разгонах и т д.
Желательно поднять машину на подъёмнике и послушать снизу вариатор стетоскопом (нужно чтобы в самой машине в это время кто то находился иинтернсивно разгонялся и останавливался).
Если это подшипник вариатора (конуса), то со временем он будет гудеть всё больше и больше. И в конце концов он заклинит (а до этого лучше не доводить, так как стоимость ремонта уже будет существенно дороже, проще поменять первентивно, благо сами эти подшипники недорогие).
MarkoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 18:17   #892
omich66
Год выпуска какой?
Какой пробег, условия эксплуатации?
Старый 15.02.2018, 21:01   #893
Ione
2013 год, пробег 50 тыщ, гена заменен , радиатор установлен в том году и замена масла на идемитцу со снятием поддона в том году . Эксплуатация город- трасса ,грязи и бездорожья ни разу не было.
Гудит только на небольшой скорости и 1200 оборотах, не важно едешь прямо или нет. Пока гул не прогрессирует.
Старый 15.02.2018, 21:24   #894
Ione
Даже не гул , а звук типа работающего насоса или как вентилятор работает . Ощущение , как-будто едешь на пониженной передачи и надо переключиться на повышенную, стоит добавить газу или отпустить - сразу все нормально.
Старый 15.02.2018, 21:41   #895
В свое время, где-то попалось на форуме (пусть меня простит автор, не найду кому сказать спасибо), при резком ускорении после повышенных оборотов отпустить педаль газа и снова нажать, то обороты падают, а набор скорости идет (как-то так). Регулярно пользуюсь, двигатель не ревет, машина спокойно ускоряется. Сын попробовал и назвал "ножное переключения передач в дополнение к режиму Ds и лепестков).
Старый 15.02.2018, 23:30   #896
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Электромеханик, да, все верно, известная технология "сбережения" ремня CVТ: приопустить педальку для его "переброса" на конусах.
@Ione, По поводу гула - есть у нас отдельная тема "Звук вариатора" (ссылка в шапке этой темы, не поленитесь глянуть, пожалуйста). Если кратко, то звук появляется У ВСЕХ: у кого почти в начале эксплуатации автомобиля, у кото то по-позже. У меня он на двух Аутах был. Уходит после замены жижи (меняю каждые 30 тыкм.), потом постепенно возвращается. ОД этот звук слышит и признает эксплуатационной нормой.
Старый 12.03.2018, 16:48   #897
yra1962
ПРОШЕЛ 84 ТЫС КМ. РАССЫПАЛСЯ РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА. ПОМЕНЯЛ ВСЕ КРОМЕ КОНУСОВ. КОНУСА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. ПОСТАВИЛИ УСИЛЕННЫЙ РЕМЕНЬ 12 ПЛАСТИН. НАЧАЛ РАСЫПАТСЯ ЧЕРЕЗ 2500 КМ.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПРИЧИНУ
yra1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 17:06   #898
Сообщение от yra1962 Посмотреть сообщение
Маловато информации. Стиль езды какой? Возможно с тяжелым прицепом?
Старый 13.03.2018, 14:32   #899
Jatco
Аватар для Jatco
1. Отремонтированный (качественно) вариатор - не может пройти всего 2500 км и начать "ссыпаться". Исходя из этого можно сделать логичный вывод, что какую-то неисправность - не увидели при дефектовки вариатора. Возможно просто в силу нехватки опыта. Увы, это бывает, так как сейчас вариатор берут ремонтировать все кому не лень.
2. Переделывать чужую работу (тем более, если она сделана не совсем качественно) - никому не нравиться. Тем не менее иногда это приходится делать. Но сначала - нужно понять причину. Приезжайте к нам на бесплатную диагностику.
С уважением, Валерий.
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 19:20   #900
omich66
Здесь немного про наши вариаторы
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
