Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 10:15   #886
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
с ней что делать?
.. кто во что горазд
https://www.drive 2 . ru/l/4707004/
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 10:21   #887
clean
Аватар для clean
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
там такие же стойки? пихать поролон нет никакого желания.. да и места там у нас не так много... не развернёшься..((
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 10:42   #888
-Игорь
.. принцип действия стойки конечно такой же, крепление пыльника (гофры) конечно другое. Вы не дочитали отчёт до конца, пропускайте то место где он пихал пороллон и начинайте изучать с того места где он обернул стойку "шумкой". Предвидя вопрос - можно использовать не только её, можно использовать что есть "под рукой". Основная идея у того комрада в том чтобы зафиксировать гофру в нижнем положении и обязательно дать воздуху свободно оттуда выходить (заходить) иначе её (гофру) разорвёт.
Последний раз редактировалось -Игорь; 22.04.2016 в 10:47.
Старый 23.04.2016, 22:55   #889
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Сверчек
Кто знает как снять панель заднего левого окошка, внутри что то начинает скрежжать после 100 км в ч? то ли проводка, то ли иное что то открепилось!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 08:35   #890
clean
Аватар для clean
дочитал до конца.. и даже коменты, где челу на таком же авто это не помогло..))
и у меня немного другого характера звук. у того товарища бухало, т.е. ударялся гофр о стойку что он пытался устранить наклейкой шумки на стойку. у меня же ударов нет, есть трение-хрюканье-скрип. не удары точно.
Старый 25.04.2016, 21:54   #891
rroman
Тоже достал скрип (похожий на пластиково-резиновый бряк) слева сзади, проявляется при проезде стыков, трамвайных путей и прочих подобных неровностей. Сдавал машину на два полных дня дилеру - толку 0. Бесит.
rroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 07:59   #892
mr.gematogen
Был в выходные на ТО, ОД говорит, не я один с таким хрюко-скрипом слева сзади к ним обращаюсь, но они уже все перебрали, все что снимается - снимали и ездили, детали подвески меняли, ничего - хрюк есть. Предложили мне оставлять машину на день-два, будут проверять сварные швы. Как появится время, поеду к ним, может и найдут его, а то сейчас уже становится не выносимо ехать, когда на каждом стыке/кочке/яме скрипит и хрюкает.
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 08:06   #893
vk5041
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
Попробуйте про мой случай уточнить:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=839
Пока хрюк после замены не проявлялся.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 08:21   #894
mr.gematogen
Сообщение от vk5041 Посмотреть сообщение
А погода стоит какая? У меня с осени до весны тоже хрюха нет, и в мокрую погоду его нет, сейчас все растаяло, луж почти нет и этот звук вылез
Старый 26.04.2016, 08:56   #895
clean
Аватар для clean
присоединяюсь.. тоже с осени до весны ничего неслышно!
Добавлено через 6 минут
https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=839
каким образом уточнить? спрашивать у мастера а не эти ли детали заменить? )))
вам повезло ,вы встретили грамотного спеца, кот смог диагноз поставить..
Старый 26.04.2016, 10:06   #896
vk5041
Ну у нас тоже все уже растаяло. Было при этом довольно сухо, недавно и дожди были. Пока того противного звука нет.
с приемщиком проехался перед сдачей машины на обслуживание и после. после он сам затвердил что звук не ушел, у них был в практике подобный случай, который решился заменой этих деталей. сказали что запчасти они заказали, по гарантии готовы заменить. осенью в октябре и заменили.
Старый 26.04.2016, 16:27   #897
rroman
В пятницу снова оставлю на весь день машину у ОД. Кстати, на прошлой неделе я видел в заказ-наряде запись о том, что делали снятие/установку какой-то втулки амортизатора. Возможно, это оно и есть
MR554373 - втулка задней подвески
MR594613 - втулка пружины задней подвески
MR594612 - втулка пружины задней подвески
Буду уточнять.
Старый 26.04.2016, 21:43   #898
МиНиН
Сообщение от rroman Посмотреть сообщение
Смотрим схему
MR554373 - поз.41971
MR594613 - поз.41406С
MR594612 - поз.41406В
Старый 26.04.2016, 22:31   #899
Zoll
Аватар для Zoll
Такое заявление от СЦ меня настораживает...
У меня этот звук круглый год и не зависит от погоды, магнитных бурь и т.д. и т.п.
Забил и езжу с этим звуком.
Старый 26.04.2016, 22:33   #900
@Zoll, Сергей, напрасно, в авто никаких лишних скрипов, хрюканий быть не должно.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
