Старый 26.06.2013, 14:28   #901
mishanya22102
Авто: аутлендр
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
ребята а какая магнитола влезет если распилить перегородку и поставить широкую и какую посоветуете
mishanya22102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 22:43   #902
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от mishanya22102 Посмотреть сообщение
подойден магнитола стандарта 2Din. какую? это зависит от кошелька и музыкального слуха. кому-то и супра нормально играет, а другим только альпайн.
Старый 03.07.2013, 14:38   #903
Артем1981
Аут 2003 г. американец. Стоит древняя магнитола (Инфинити) и снизу ее сиди чейнждер, то есть получается как 2din разъем. Снимаю, смотрю - на колонки разъем неевропейский, а какое-то х.з. - круглый штекер с шестью штырьками. Вопрос, кто-нибудь сталкивался? Есть ли какие-то переходники, или придется резать и вручную разводить.
Артем1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 12:49   #904
Boric
Сообщение от Артем1981 Посмотреть сообщение
!!!! Я бы не резал! в магазинах электроники найдёшь ответную часть это так называемый микрофонный разьем!
а распиновку в инете найти можно! http://teletehnika.info/collection-o...itsubishi.html - там линейные входа и питание усилка
Последний раз редактировалось Boric; 15.07.2013 в 12:56.
Boric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 10:27   #905
По приколу
Хочу свои 5 коп внести. Если у вас стоит мафон Инфинити с усилком под водительским сиденьем, и вы не хотите заморачиваться, слушать хорошую по качеству музыку с флешки. Купите USB адаптер не мучайтесь.
Я пожалел уже что начал все менять, качество еще хуже стало, нужны время и деньги, что бы довести все до ума. Одних только сверчков в салоне добавилось, после установок головы и динамиков.
По приколу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 17:11   #906
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от По приколу Посмотреть сообщение
Перед тем, как что-то делать, надо представлять план работ и заранее присчитывать бюджет. Просто заменив оригинал на дешевую магнитолу и динамики в дверях на аналогичные дешевые, но цветные, получишь на самом деле еще более плохой звук. Кстати не скажу, что звук родной системы такой плохой. Если вы не готовы вложить в систему (включая шумо изоляцию) от пятисот долларов для начала, то нечего туда и лезть)))
Старый 06.08.2013, 11:03   #907
ZMS
Аватар для ZMS
Наконец то пришла шкала температуры MR639813 на америкосовскую 2DIN панель 8002A289HA - целый год везде в инет-магазинах одни отказы были. Скоро видимо доделаю всё до конца..
Старый 06.08.2013, 13:46   #908
ZMS
Аватар для ZMS
Поставил всё, кнопки циркуляции и обогрева пришлось укорачивать на 5мм примерно чтоб блок управления климатом можно было поставить на место.
Старый 06.08.2013, 23:00   #909
badrik
Авто: Outlander 2.0 turbo
а как укорачивал кнопки??? можно поподробнее.
крутилки тоже надо покупать от американской версии или от евро версии подойдёт?
спасибо.
ЗЫ Купил сегодня аут 2.0Т и очень был расстроен что там 1din, хотелось бы инсталировать 2din и сделать все по фэншую, чтобы смотрелось как с завода (в связи с чем и собираю инфу). Спасибо.
Последний раз редактировалось badrik; 06.08.2013 в 23:21.
badrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 06:48   #910
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от badrik Посмотреть сообщение
спасибо.
Я покупал всё, т.е. 2DIN панель, 3 новые накладки + крутилки + кронштейны MN 124401 и MN 124402, но в принципе можно обойтись только панелью, а накладки и крутилки оставить старые, но прийдется поработать напильником)). Кнопки укорачивал как раз об крупный напильник, там на 5 минут делов, главное не перестараться и выбрать паз под световод правильно ну и одну лишнюю направляющую на кнопке надо убирать. Но есть вариант подложить что либо между блоком управления климатом и новой панелью, я всё таки решил укоротить сами кнопки. Америкосовские накладки по профилю прямые, а европейские вогнутые, т.е. если переставлять евронакладки то надо просто поставить проставки между панелью и блоком климата(ну и саморезы подлиннее), а в случае с америкосовскими накладками имхо надо пилить сами кнопки так как может не хватить глубины чтоб потом надеть плотно крутилки. Штатные кронштейны крепления магнитолы 2DIN имхо всё ж таки стОит купить..
Вся инфа давно собрана:
http://www.mitsubishiclubfinland.com...topic=44671.25
http://mitsubishi-club.org/phpbb_bac...b61a683e08abc3
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=1626924
Старый 18.08.2013, 14:17   #911
Грекь
Аватар для Грекь
ZMS, сори за оффтоп, скажи что за коврики в салоне? как называются, сколько стоят? где покупал?
Старый 18.08.2013, 18:04   #912
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Novline BI001013 - дилеры их как оригинальные барыжат, на емексе год назад брал за 1,6к руб.
Старый 19.08.2013, 17:34   #913
vixerunt
Сообщение от Абент Посмотреть сообщение
Чертежей никаких и не было, делал по месту. Процесс зафоткан, если интересно, то поделюсь без проблем. Корпус - закрытый ящик, поэтому достаточно тяжёлый, стенки из МДФ 2х16мм, т.е. каждая толщиной 32мм.
Два усилителя в ящике над запаской, ещё один спереди в салоне авто.
интересует вопрос охлаждения усилителей! не "виснут" летом? все-таки температура в этом гробу значительно выше рекомендуемой?
vixerunt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 22:12   #914
dialsan
ZMS, не пойму, почему 2дин панель ставите от американца а не европейца??
dialsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 22:32   #915
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от dialsan Посмотреть сообщение
Потому что 2DIN панели на европейцев никогда не ставились и их нет в природе. А если бы и ставились то были бы точной копией америкосовской панели 8002A289HA под другим артикулом, поэтому вопрос в принципе бессмысленный.
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
