Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 22:29   #901
Rustam206
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Добрый вечер! Подскажите(позожей неисправности не нашел), при движении плавают обороты двигателя, особенно явно при движении более 100 км и при быстром ускорении.
Rustam206 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 16:20   #902
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Rustam206, уточните, пожалуйста, как "плавают", при каких условиях.
Ведь при скорости свыше 100 км/ч, а тем более ускорении, обороты стабильны, если не высокие, то в районе 2000 об/мин. Или стабильны, или стабильно растут. А у Вас ЧТО происходит? Вдруг резко подпрыгивают, скажем, до 5000 об/мин.? Или падают до 600 об/мин?
Старый 26.05.2018, 06:40   #903
Rustam206
Доброе утро! Даже при стабильной езде в 120 км/ч обороты плавают где-то в 100-200 об/мин, это хорошо видно на тахометре. А при обгоне или подъеме достигают 200-300 об/мин, даже по работе двигателя слышно. Офицыалы разводят руками (меняли масло и фильтр в вариаторе, чистили дрос. заслонку) ошибок никаких нет, говорят ездий пока что-нибудь серьезное не случится и так я езжу уже около 20000 тысяч. Улучшений или ухудшений нет....
Старый 28.05.2018, 12:05   #904
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Rustam206 Посмотреть сообщение
На горизонтально ровной дороге, без уклонов, если педаль (газа) в одном положении, обычно никаких колебаний оборотов. Например, при 100 км/ч обороты около 2000. Изменились обороты - либо уклон дороги изменился, либо изменилось положение педали.
Попробуйте снять видео, может пассажир поможет снять, ровная дорога, положение педали не меняется, что там с оборотами происходит. Словами долго тут описывать, лучше один раз увидеть, как говориться.
Старый 28.05.2018, 12:55   #905
eGreyWolf
@Rustam206, или, если есть такая возможность в Вашем регионе, смените/актуализируйте прошивки ECU и ETAKS-а.
Старый 03.06.2018, 13:26   #906
shimet
Добрый день всем, подскажите при переключение с паркинга илис нейтралки на драйв или R происходит толчке (как пинок) в дальнейшем коробка ведет себя норм. Эксплуатация город и поездка на дачу по грязи не гонял прицеп не таскал пробег 60000 машина 2014 года. На 45000 ТО менял масло в вариаторе
shimet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 13:33   #907
Сообщение от shimet Посмотреть сообщение
@shimet, Это нормально.
Старый 03.06.2018, 13:38   #908
shimet
то есть можно не парится ? А то я уже думал что попал на коробку
Старый 03.06.2018, 14:50   #909
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Никакого "запара", все ОК!
Старый 19.07.2018, 22:01   #910
Var73
Парни прошу срочного совета кто ставил радиаторы и теплообменники на аут 3. Сегодня установил радиатор ,трубки,шланги.. заметил что мастер легко крутит патрубки на теплообменнике,по крайней мере длинный маслянный. Это так должно и быть? Еще он не знал где вход где выход масла и соединил как получилось. Шланги родные с изгибами но по факту получилось что к тепл. Они длинноваты . Как правильно устанавливаить шланги на теплообменник и где верх низ подача у радиатора???
Var73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 06:18   #911
Сообщение от Var73 Посмотреть сообщение
Шланги родные с изгибами но по факту получилось что к тепл. Они длинноваты . Как правильно устонавливаить шланги на теплообменник и где верх низ подача у радиатора???
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=1- ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT, там есть фото и расписано какой шланг и куда ставить. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1975
Старый 20.07.2018, 06:27   #912
Купил и установил радиатор трубки и теплообменник, у теплообменника вращаются маслянные трубки
Дак трубки или шланги??? Трубки не могут вращаться в ТО.
Старый 21.07.2018, 03:47   #913
Var73
масляные выводы теплообменника вращаются вокруг своей оси. Своими глазами ви дел как мастер их крутит и поправляет для своего удобства... Я поэтому и офигел,толи
это так должно и быть ,толи он их свернул... и до течи масла уже не далеко.
Старый 21.07.2018, 15:18   #914
Var73
пришлось разобрать и собрать все самому.. трубки вроде целы и сухие,видимо он их гнул! а стояли в раскоряку видимо потому что он видимо теплообменник уронил(еще в сервисе я заметил сильно замятое ухо и заставил его зашлифовать...) Проверил подключение(спасибо за схему) к радиатору-угадали,но все равно пришлось разьединять и укорачивать т.к. нижние шланги касались лонжерона!(ну протрется же). Короче извините за треп и спасибо за ссылки. А в тот сервис ,который за мои же деньги чуть не ипортил мне дорогую деталь больше не поеду...
Старый 21.07.2018, 15:23   #915
Var73
пришлось разобрать и собрать все самому.. трубки вроде целы и сухие,видимо он их гнул! а стояли в раскоряку видимо потому что теплообменник уронил(еще в сервисе я заметил сильно замятое ухо и заставил его зашлифовать...) Проверил подключение(спасибо за схему) к радиатору-угадали,но все равно пришлось разьединять и укорачивать т.к. нижние шланги касались лонжерона!(ну протрется же). Короче извините за треп и спасибо за ссылки. А в тот сервис ,который за мои же деньги чуть не ипортил мне дорогую деталь больше не поеду...
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
