Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 17.06.2013, 12:49   #901
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
В том то и дело, что на моем японце с пробегом 4000 такой проблемы нет. Есть только тракторное тарахтение на низких оборотах с включенной кондишкой, но никакого свиста или скрежета
Именно "тракторное тарахтение" и проявляется с включенным компрессором на 1100-1300 об. Особенно в движении. Назвали это в теме - дребезг.
Старый 17.06.2013, 12:51   #902
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
Японская сборка. Никакого свиста не было, было только тарахтение ремня на оборотах около 1200. Ремень заменен, тарахтенье ушло.
Сами меняли? Какой ремень? Или ОД помог?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:54   #903
hermanos
1dong, у меня японец , скрежета не было, но рык был. поменял ремень звук пропал и ремень больше не колбасит. Кстати покатав с новой схемой , по городу стал более отчетливо ощущать вибрацию на руль при 1200 об , так как в пробках постоишь пару часиков , и там более высокие обороты не нужны , а порой удерживаешь в интервале от 1000 до 1500 постоянно. Поэтому мне показалось что вибрация немного сильней стала ощущаться .
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:54   #904
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Я уже писал где-то выше. Сам менял, ремень Гейтс, пробег почти 3500.
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:54   #905
Ustas
Аватар для Ustas
народ, а вибрация на холостых, особенно в полодении Д при включении вентиляторов из-за этого или иные причины?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:56   #906
hermanos
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Ну вибрация у меня и с новой схемой есть. Вот пока точно не определился сильнее или нет...
Старый 17.06.2013, 12:56   #907
1dong
Аватар для 1dong
А я вот чет не решаюсь. Да и "ремень гейтс" мне ни о чем не говорит ))
Старый 17.06.2013, 13:00   #908
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Сборка япона, если тарахтение тракторное и вибрация на 1200об.(или как еще отмечалось - лопотание) это одно и тоже, то это и моя проблема.
Ремень заменен, проблема стала зпачительно меньше, но не ушла совсем как выяснилось. Хочю добавить, дискомфорта особого небыло сразу, сейчас тем более. Малую величину проблемы отношу к малому пробегу (3900км.) Ремень перекинул что бы не увеличивать проблему.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:05   #909
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
В этой теме ремень фирмы Gates упоминается раз 100 наверное)
Марка ремня 6PK2020. Менять не сложно: натяжитель отвел в сторону и ремень снимается; новый ремень установил по новой схеме и притянул натяжителем, все. Если первый раз, то минут 20-30 на все уходит.
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Да, маленько все-равно есть легкое лопотание, но гораздо меньше.
Старый 17.06.2013, 13:07   #910
кедр
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Не могу сказать что рад это слышать, но тем не менее, я уже не одинок
Старый 17.06.2013, 13:08   #911
1dong
Аватар для 1dong
Спасибо, а где его заказать?
А последствий не боитесь из-за замены ремня? И кто обращался к ОД с данным вопросом, какая у них реакция?
Старый 17.06.2013, 13:10   #912
v888v
Аватар для v888v
А не может это быть связано как то с вариатором и отбором мощности, просто на картинках в соседней ветке, разбег по скоростям, что в D, что лепестками начинается на этих оборотах.
С отбором мощности - это точно связано. Однозначно.
(Дребезг больше проявляется при движении, когда и происходит отбор мощности. А на низах это более явно т.к. мощности не так много от движка)
D
Подрулевые
Действительно - прямая - примерно на 1200 об
Смотрим характеристики движков:
Последний раз редактировалось v888v; 17.06.2013 в 13:16.
Старый 17.06.2013, 13:11   #913
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Многие вот здесь заказывают: http://www.exist.ru
А я просто в магазине купил, но надо опасаться подделок. Где-то тут была ссылка, как отличить поддельный ремень от настоящего.
Вся тема этому посвящена. Какие могут быть последствия? Все так же крутится, сила натяжения ремня такая же как была.
Последний раз редактировалось mmc_dion; 17.06.2013 в 13:16.
Старый 17.06.2013, 13:14   #914
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
v888v, я про тоже что тут как то выпускной механизм настроен или газораспределительная система, что такты при начале движения меняются.
Старый 17.06.2013, 13:18   #915
v888v
Аватар для v888v
не больше 20 кВт при 1200 об
Кондиционер (5,7 кВТ) - существенная нагрузка. Для 20 кВт.
Вот эти такты и проявляются на ремне ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
