Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2023, 04:42   #901
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Ну про аудит и тд, я не любопытен, чтобы вскрывать все без надобности, так можно и лучше при замене масла в ДВС тоже снимать клапанную крышку и поддон, поддон чистить, а клапанную для заливки масла равномерно омывая всю конструкцию, так тоже для ДВС будет лучше, но не рационально
Да да да, в двс ведь тоже есть сетка на маслозаборнике, и что - ни кто не снимает поддон чтобы её помыть
Старый 06.02.2023, 11:04   #902
lezib
Сервисная книжка:
- регламент ТО, замена жидкости CVT каждые 5 лет или 75 т.к, дополнительная рекомендация на этом же ТО замена фильтра CVT.
- регламент по тяжелым условиям, в дополнение к основному ТО на 3 годах эксплуатации или 45 т к пробега замена жидкости.
Вывод:
в принципе рекомендации производителя вполне адекватны всем доводам и аргументам в этой ветке, как по объему работ, так и по регулярности. Под тяжелые условия можно подтянуть эксплуатацию любого среднестатистического автолюбителя, что на самом деле не так. Но даже если следовать этому, то на 45 замена жидкости, на 75 +фильтр и так далее 120...150.. и если варик без брака и водитель не экспериментатор, то будет агрегат ходить столько, сколько ему отведено.
Старый 06.02.2023, 15:55   #903
@lezib, я бы все же менял фильтр тонкой очистки при каждой замене жидкости.
Старый 06.02.2023, 16:27   #904
lezib
так и буду делать, благо добраться до него теперь не сложно, было бы как раньше с разбором пыльников, не стал бы до 75.
Старый 06.02.2023, 19:59   #905
Серега Кот
так и буду делать
Вот как сделаешь, обязательно отпишись. Интересно же, что же там на фильтре ТО накопилось. У меня пробег 38 тык. и тоже задумываюсь: а вдруг стружка, опилки и прочая хрень там болтается? И тоже машинку не насилую.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 22:35   #906
Sergei_VRN
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
На этом-же пробеге смотрел - блестело только масло
Старый 07.02.2023, 06:35   #907
Deonis
Аватар для Deonis
На 45 тысячах вытащил чёрныша, не сказать что чем то забит но был чёрный, ни разу не жалею что заменил. На магнитах было мало стружки (но зато они стали полностью чистыми), сетчатый фильтр тоже был чистым (на вид), просто промыл его карбом и поставил обратно. Сама жижа была темнокоричневая, хотя на щупе было всё же тяжело увидеть уровень.
Брал 2 канистры Идемитсу CVT, 8 литров, что смог слил, остальное по рецепту с форума, по чуть-чуть заместил, осталось грамм 200 ещё.
Пока откатал 8 тысяч, полет нормальный.
Все болтики протягивал динамометрическим ключиком, посчитал что дешевле его купить, чем потом носиться колдовать как всё это закрутить назад.
Если по итогу увиденного принимал бы решение, снимать поддон и чистить там всё, я бы лучше снял и почистил, лишним не будет.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 09:55   #908
lezib
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
На 45 тысячах .........
Условия эксплуатации в эти 45 опишите для полноты картины
Старый 07.02.2023, 10:56   #909
Deonis
Аватар для Deonis
97% город.
показометр показывает среднюю скорость 32км/ч, не сбрасывался по-моему уже как года 2.
Средний пробег 60км в день.
Старый 07.02.2023, 11:49   #910
lezib
@Deonis ну если не отжигаете и не буксируете ничего и без особых пробок, то в вашем климате эксплуатацию можно считать чуть тяжелее легкой) описание вскрытия вариатора это подтверждает,в поддон можно не лезть было, ну а жидкость и фильтр менять логично,к чему тут уже все пришли.
Фильтр темный -естественный процесс, он и через 10 т темный, ведь жидкость через него идет, никуда не денешься, цвет не определяет производительность и качество выполнения своей функции.
На АКПП тоже жидкость темнеет быстро, там пакетов фрикционов больше, больше продуктов износа от них, чем в вариаторе. Вот например на АКПП, помню, если активно проехать, то от коробки не хилый такой запах гари идет, на Вариаторе такого нет. Тут ведь фрикционы только при переключении работают драйв-реверс, а там всю дорогу. Ремень на исправном вариаторе проскальзывает минимально., чтобы давать большое количество пыли.
Старый 08.02.2023, 14:07   #911
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
По умолчанию Re: Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от Евгентий47 Посмотреть сообщение
На озоне кольца появились. Заказал в запас,проверим. Если что,в течение 7 дней сдам обратно.
С чины тоже пару взял,в коллекцию.
https://ozon.ru/t/Jl8q1Xb
А смысл на озоне брать за 600р, когда на али за 120р? Или это разные кольца?
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 15:44   #912
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Каждый сам выбирает. Произвел замер колец: 63-57-3 мм. Тянется. Мерял ручным штангенциркулем. Жду с Али,сравнить. Или кто раньше получит.. думаю,тут можно экономить,не покупая крышку..
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 18:14   #913
Никогда Вы таким способом диаметр колец не замерите. Уверены в том, что при измерении внутреннего и внешнего диаметра кольца оно строго круглое, не элипсное. На глаз? Пока рекомендации в стороне. Самый точный замер-это проточка в крышке, ну а дальше по диаметрам подбирать.
Старый 09.02.2023, 18:41   #914
Анатолий56
Ну даже если и не подойдут, на алишке они копейки стоят. И выкинуть не жалко, эксперимент если провалится )))
Старый 09.02.2023, 19:03   #915
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Да даже и не думаю спорить и доказывать, лишь бы клубников не вводить в заблуждение. Лучше все таки подавать проверенную информацию.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
