Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 17.06.2013, 13:26   #916
Sludnov
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Японская, тарахтеть начал тысяч с десяти.
Посвистывал только при пуске в холода градусов от 20.
Старый 17.06.2013, 13:31   #917
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
Японская сборка. Никакого свиста не было, было только тарахтение ремня на оборотах около 1200. Ремень заменен, тарахтенье ушло.
мой ответ аналогичен. Добавлю, что с низов так приятно разгоняться стал !!!
Последний раз редактировалось OUT Petr; 17.06.2013 в 13:38.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:35   #918
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
не больше 20 кВт при 1200 об
Кондиционер (5,7 кВТ) - существенная нагрузка. Для 20 кВт.
Вот эти такты и проявляются на ремне ..
Так понятно, он поэтому и подгазовывает на холостых
Старый 17.06.2013, 13:35   #919
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
В том то и дело, что на моем японце с пробегом 4000 такой проблемы нет. Есть только тракторное тарахтение на низких оборотах с включенной кондишкой, но никакого свиста или скрежета
Именно такая проблема у всех и именно ее тут и решаем.
И у меня как у вас - япосборка с тарахтением.
Старый 17.06.2013, 14:10   #920
Kuzenkakol
Вот интересно, что дилер скажет на письма. А так бы хотелось, чтоб муфту поставили, она хоть как то будет компенсировать удар ремня между кондиционером и генератором.
Старый 17.06.2013, 14:16   #921
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
На днях направил запрос импортеру. О развитии событий или здесь, или в отдельной теме.
Ответа пока дать не могут-мало статистики с обращениями по этому поводу.
Поэтому предлагаю сделать следующим образом:
КАЖДЫЙ, у кого есть описанная в теме проблема, едет к дилеру и фиксирует свое обращение с документальным подтверждением такого обращения.
Данная информация будет в рассылке по Клубу на этой неделе.
Соответствующая тема создана - в ней только подсчет обращений >>>.
После накопления достаточного количества обращений, буду писать импортеру еще раз.
Старый 17.06.2013, 14:18   #922
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
завтра - послезавтра сделаю обращение дилеру (ДТМС) в Южно-Сахалинске
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 15:06   #923
v888v
Аватар для v888v
Вопрос технический.
1. Обсуждаемый звук характерно проявляется при движении авто.
2. Включен кондиционер на охлаждение,
3. Включен ближний свет.
4. При медленном разгоне, и около зоны 1200 об по тахометру - проявится обсуждаемый звук.
5. На стоячую машину можно слегка с имитировать "погазовав" педалью. Резкими толчками.
Просто поддерживая 1200 об - эффект не проявляется. Спокойно поднимая обороты - эффект не проявляется.
Что сказать дилеру? Думаю так и сказать:
Слышу шум ремня (дребезг, тарахтение) при 1200 об, при медленном разгоне. Определил, что именно ремень, на стоячей машине, открыв капот, и погазовав. Увидел как "колбасит" (прыгает, дергается) ремень. Озадачился.
ИМхо
У меня пробег - 9000. Поездка к дилеру - день потратил. Приурочу к ТО ..
(Любопытно. Хотят техническую проблему решить? Или хотят выяснить сколь народу (потребителей) в энтой технической проблеме разберется?)
Старый 17.06.2013, 15:19   #924
Барисыч
Аватар для Барисыч
У меня тарахтит без кондиционера. При включении кондея не усиливается. Мне в другую ветку?
Старый 17.06.2013, 15:22   #925
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, думается,что сначала статистику соберут, а потом видно будет! Это как в нормативных документах: Предельное допустимое значение"
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 15:25   #926
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Барисыч - не издевайтесь! В эту конечно!
При включенном кондее - лучше проявляется. Но затем человек услышит и при выключенном. Я уже хорошо слышал и без кондея ..
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
Да я тоже так подумал. Вначале соберут статистику. Если она весома - дадут на анализ техническим спецам.
Старый 17.06.2013, 15:28   #927
Барисыч
Аватар для Барисыч
v888v, не, без издевательств. Просто у всех именно при включенном кондее тарахтит, все пишут, вот и спросил...
Старый 17.06.2013, 15:32   #928
v888v
Аватар для v888v
Барисыч - откройте капот. Посмотрите как ремень ходит. Пусть по газует кто нить. Резко так. От 1000 об до 1500 об. Если колбасит ремень - оно. Ветка темы точно эта!
Старый 17.06.2013, 17:28   #929
globus2003
вот это дело, свою лепту я уже внес.
Вот только активные клубни, кто понимал, что это ненорма - почти все сменили ремни и соответсвенно не поедут фиксироваться. ИМХО.
Старый 17.06.2013, 18:39   #930
knife
Сегодня был у другого ОД. (Первый ОД выдал бумажку что это характерная особенность) Показал схему прокладки. Сказаль, что ремень 2020 лежит в машине.
Инженер посмотрел схему и сказал, что криминала нет. Записал на замену через неделю.Так что заменят типо официально.
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
