Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.06.2013, 11:09   #946
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
v888v, кто готов испытать на себе обгонную муфту?
Старый 18.06.2013, 11:14   #947
Abvgd
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Народ, подскажите где заказать этот ремень (gates 6PK2020) с доставкой до Южно-Сахалинска?
exist просить за доставку (DHL) цену ремня, т.е. он встает за 2000р.
autodoc.ru, autopiter.ru/contact/all попробуй, у автопитера есть представитель во Владивостоке!
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 11:33   #948
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Хуже не будет, а лучше точно будет. Денег на сию процедуру нет.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 11:48   #949
Kuzenkakol
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Аналогично.....
Старый 18.06.2013, 11:52   #950
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
У вас в городе наверняка есть более-менее крупный магазин автозапчастей для иномарок, там вполне возможно есть этот ремень. И необязательно gates, есть и другие фирмы, которые делают такие ремни. Нужен ремень поликлиновый, 6 ручейков, длина 2020.
Да, ребят. Это уже далеко не то хрюканье, которое было раньше. Сейчас слышится небольшой, мягкий рык на 1200, но это уже и мы сами заостряем внимание и пытаемся что-то услышать, после новой прокладки. Ощутимую разницу я почувствовал сразу после замены. Завел и прокатился с кондеем по деревне, через лежачие полицейские. Разница слышна сразу. А сейчас тупо по привычке заостряем внимание ))) хотя все, конечно исправить не удалось, но мы молодцы !
Подождите. Но ведь старый ремень по первости тоже не дребезжал, а потом подрастянулся и началось лопотание. Может новый ремень также будет)
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 12:00   #951
Kuzenkakol
Лопотания точно не будет, вот увеличиться подвижность натяжителя может.
Старый 18.06.2013, 12:35   #952
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Только что общался с ОД, по поводу обгонной муфты. Начал с менеджера, затем с мастером приемщиком, и в конце с инженером по гарантии.
Что бы не расписывать весь разговор, скажу о результате.
Я могу приобрести муфту, установить её у дилера, если имею такое желание. По заверениям, лично дилер ни каких претензий по гарантии (в случае установки у них) иметь не будет. Что касается ММС, для отказа в гарантии должна быть доказана причинно-следственная связь, что замена шкива на муфту привела к той или иной поломке (вобщем все стандартно), но инженер по гарантии опять же заверил, что он не представляет как можно будет доказать эту причинно-следственную связь в данном конкретном случае. А она (связь) должна быть обсолютно четкой и ясной, для повода в отказе гарантийного ремонта.
Под занавес пригласили меня для реализации замены. Только муфта должна соответствовать по техническим параметрам.
Кстати о проблеме все с кем общался слышат впервые.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 12:40   #953
v888v
Аватар для v888v
А я видел на XL - эту муфту. Колпачек снаружи, вроде из пластика, черный. Понятно что муфта. Посмотрел как ремень ходит в XL. Но такой момент. Смотрел два раза (и ещё посмотрю) - оба раза XL при мне заводили и трогались в путь при 1200 об. То есть картину ниже 1200об я не видел. Жаль. А то что видел пока внешне - сильно не впечатлило по ровности хода ремня. Так что буду ещё смотреть при случае. Иначе не понятно - лучше или хуже. Пока новая схема никак не хуже. Потестить бы по большой программе. Погазовать. Ещё не понял. Может и варик на XL был настроен по другому. Как ни подойду - обороты чуть выше 1200 всегда. Почему не понял.
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
Я уже не могу однозначно сказать - дребезжал или не дребезжал изначально. Действительно - нужно хорошо потестить! Тысяч 5 ..
Старый 18.06.2013, 12:46   #954
bc----
Авто: Стремительный домкрат
кедр, хорошо все описали, даже в соответствии с законом. Только вот это «в случае установки у них» лишнее. Все сказанное про доказательства справедливо и при самостоятельной установке. Беда только в том, что обычно они доказательствами не заморачиваются. Поэтому всегда есть интрига.
Старый 18.06.2013, 13:01   #955
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
у нас в городе десятки крупных автомагазинов. Но нет ремня фирмы gates
, а все тут советуют именно его, ибо много подделок.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 13:07   #956
Kuzenkakol
Его как раз часто подделывают, я себе бош ставил. Посмотрите сами, поспрашивайте в магазине, чтоб качество нормальное было и всё
Старый 18.06.2013, 14:13   #957
Artem1
Аватар для Artem1
Барисыч, именно по новой схеме 2020 ремень
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 14:26   #958
кедр
Вся наша жизнь интрига, волков бояться......, жить некогда будет. Если строить свою жизнь в России на чьих то гарантиях, то даже фундамент залить не получится. Я вот например собираюсь "чип" сделать, что бы мои два литра были более послушными (возможно перепрошивка повлияет на ту же вибрацию на 1200об.), и мнение дилера в этом вопросе беспокоит не очень сильно, если это не навредит машине, и мне на пользу будет. Ездить и получать удовольствие от езды я хочу сегодня, а не когда то там, когда не дай бог чего случится. Любую вещь для каждого по своему можно и нужно довести до ума.
Проконсультировался лишь для интереса, потому как считаю что от обгонной муфты будет только качественная польза, и хотелось узнать мнение инженера по гарантии в этом вопросе. Мнение, а не гарантии.
А что касается обслуживания авто, буду делать все что посчитаю нужным и полезным, не оглядываясь на возможность гарантийных случаев. То есть ставлю на другое, на возможность безкосячной сборки, и веру в беспроблемное пользование, при должном отношении. Минимальное ТО у дилера, лишь для гарантийной книжки, штамп поставят и спасибо.
Как то так вижу ситуацию, причем это касается не только авто, но и всего остального, при общем пересчете, жизненные финансовые затраты при таком подходе меньше, а удовольствие больше.
Старый 18.06.2013, 14:36   #959
Abvgd
А из Владивостока проблема забрать?
Старый 18.06.2013, 14:37   #960
igorche
Аватар для igorche
кедр, в целом согласен
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
