Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 30.10.2013, 16:40   #946
MIX_DP
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
скажите, уже сколько советов, отчетов и фотоотчетов перечитал
везде провод от лобового под обшивкой потолка ведут к левой стойке
почему так?
чем обусловлен данный выбор?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 19:47   #947
wicked
Абсолютно ничем, кому как удобнее, я например во всех машинах через правую вел, для меня удобнее через бардачек там места больше
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 10:17   #948
megaaxel
Аватар для megaaxel
от регистратора я тоже вёл через правую.
от антенны сигналки - через левую.
где удобней, там и прокладываем, никаких скрытых смыслов здесь нет.
Старый 31.10.2013, 13:21   #949
MIX_DP
Вот и я подумал, что через правую удобнее немного т.к. дальше бардачок - через него вроде должно быть проще)
Старый 06.11.2013, 14:58   #950
lbjybc
Аватар для lbjybc
Надоела тонкая трубка как в наших тазах. Излазил много автомагазинов, насмотрелся и вспомнил прошлый опыт пустотелых-алюминек китайнасадок, у которых через месяц расшатывались шурупы, а при затяжке посильнее у них срывалась резьба. Искурил много тем в инете и нашел, что хотел - диаметр трубы 45-60 мм. (у нас 54мм.) Называется Pilot 2 - фирма Lampa. Сам не ожидал, когда увидел в руках насадку. Была лучьше, нежели чем я хотел. Заказывал в existe. Код указан на упаковке. Закрутил изо всех сил спец. ключиком - шестигранником (был в комплекте), встала как родная, держится намертво. Дополнительно капнул суперклея (геля) на болтики, дабы не расскрутились. От нечего делать и остатка куска маскитки из бампера, решил впиндюрить в нее сетку.
Итого: 1265,85 руб.
Вывод: Мелочь, а приятно.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 15:03   #951
lbjybc
Аватар для lbjybc
Ненавижу скрипы. Купил очень нужную в хозяйстве вещь. Смазал все петли и замки в авто и в квартире. Сначала из-за непривышки двери из рук вылетали, очень мягко открываться и закрываться стали.
Итого: 132 руб.
Вывод. Опять же приятно ( не только мне, но и пассажирам).
Старый 06.11.2013, 15:30   #952
lbjybc
Аватар для lbjybc
Решил проверить очередное чудо-китай средство (заказал в exite 00300 - 860.02 руб.).
Перед обработкой:
1. Помыл машину пеной.
2. Помыл машину шампунем.
3. Высушил.
4. Натер всю антицарапином Abro (очень классная штука кстати. Покупал специально для полировки бывшего верного фокуса, перед тем как отдать его новому хозяину 150 руб.) + губки Turtle Wax - 200 руб.
5. Помыш с шампунем.
6. Высушил.
7. Обработал антисиликоном - 80 руб.
8. Обрабатывал пасток, по инструкции.
Натирал часов 8-10, упрел весь, да и руки на утро отказывались работать. Короче на следующий день руки работали только круговыми движениями)))).
Итого: за все 12090,02 руб.
Результат: Средство работает. Вода и грязь скатываются. Обработал в первый раз (два раза подряд), машину долго не мыл. Странно, но не пачкалась как обычно, только в пыли немного была, и то немного. Через месяц помыл так как птицы (мать их...., крылья бы этим голубям поотрывать..). Соответственно результат пачканья стал уже не такой как раньше. Но вода во время дождя скатывается. Моется авто лучьше чем до обработки и быстрее. После обработки стал черный насыщенный цвет.
Вывод: Вроде доволен, ну ни сказать, что на все 100%. Может на белых классно будет.
Старый 06.11.2013, 15:49   #953
lbjybc
Аватар для lbjybc
Задалбала реклама и рекламные отзывы. Пишу как есть на самом деле.
Тут все проще.
Первый раз неудачный, как всегда.))))))
Помыл машину, натер стекла, а смыть не мог, ждал 20 минут пока другую помоют. Жидкость так хорошо впиталась, что еле смыл. Затем обработал антидождем. Результат плохой. Машина в разводах, стекло хреновое из за остатка песчикок.
Второй раз делал так:
1. Помыл стекла.
2. Высушил.
3. Натер тем, что слева на фото (Результат супер. Сел в машину и показалось, что стекла при мойке не закрыл, того прозрачные и чистые стали. Очищает всю хрень. Даже предыдущий антидождь).
4. Помыл машину с шампунем полностью и хорошо (иначе см. выше).
5. Высушил.
6. Обработал тем, что с права.
7. Протер тканью.
Итого: 830 руб.
Результат: Чистое стекло, даже очень чистое. Скатывается дождь и капли на скорости после 80 км/час.
Вывод: Антидождь так себе (кончился быстро 4 круга на всю машину), Abro за 100 руб. ничем не хуже. Хоть тюбик прикольный остался)))). Так как по трасе у меня только 10-20 % пробега, то думаю он мне и вовсе не нужен был. А вот очистка и полировка стекла супер, нужная вещь.
Старый 06.11.2013, 16:53   #954
33r
Плохо Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Тут все проще.
Ерунда, наносил по инструкции.
Все делал с первого раза - помыл машину, натер стекло этой штукой, подождал минут 7, смыл.
Никуда она не впитывается, а стирается очень легко влажной тряпкой и со стекла и с кузова.
антидождь потом правда другой софтовский наносил.
Старый 07.11.2013, 14:10   #955
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Согласен. Так это у Вас на картинке тоже антидождь софтовский, только с пуливизатором, а у меня с губкой.
Старый 07.11.2013, 14:37   #956
LPI
Аватар для LPI
напомните пожалуйста - схожу в авто поделюсь опытом установки всякой всячины в своем авто
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 10:47   #957
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от LPI Посмотреть сообщение
НАПОМИНАЮ!!!!!
Старый 10.11.2013, 19:43   #958
LPI
Аватар для LPI
Такс ну вот вроде фоткнул. правда самую малую часть.
Мое решение касательно регистратора и монитора
1) монитор встроил в очечник, места НУЖНОГО не занимает, и всегда все видно ( когда случайно зеркало отвалилось после замены лобового - переключился на камеру заднего вида и использовал ее в качестве зеркала)
Так как монитор включен постоянно, а мне этого не хотелось, то он был запитан через геркон (рядом с мониторчиком справа можно увидеть небольшой магнит, который выключает монитор при закрытии очечника
2) камера установлена на центральном зеркале заднего вида. Просто сделано сквозное отверстие в крепеже и вешено на винт с гайкой. Как говорится все элементарное - просто.
Единственный минус камера пишет без звука (но ко мне из китая уже едут камеры с более качественной картинкой и звуком)
3) камера заднего вида установлена на центральной обивке правой двери (сверху). Работает и как для парковки так и для записи того что происходит сзади.
Сразу скажу регистратор у меня китаевский на 4 камеры. 2 уже имеются, насчет установки еще 2х пока в раздумьях
Старый 10.11.2013, 19:45   #959
LPI
Аватар для LPI
а сегодня ночью решил заморочиться с подсветкой бардачков
принял за опыт ранее исползованные варианты и добавил кое что свое.
вот результат. Верхний бардачек освещает нормально и не напряжно глазам.
могу сейчаспойти сфоткать в авто
Старый 10.11.2013, 20:55   #960
LPI
Аватар для LPI
вот собственно пошел сфотографировал как смотрится в темноте
Фото 1, 2 вид подсветки в темноте
Фото 3-5 - дополнительный свет. Лампочки LED 7800 Lm 6500K. Провода заведены в металлическую гофру в резиновой оплетке.
Фото 3, 6 - камера вид спереди, и регистратор HDD на 500 Гб на 4 ГБ
Фото 7,8 - радиостанция со съемной мордой - блок в левом заднем кармане, морда в верхнем перчаточном ящике. Прямо под ящиком, а точнее к нему прикручен громкоговоритель, подключенный к блоку в багажнике, т.е. все что передают по рации я слышу за мордой мафона.
20131110_204058.jpg   20131110_204234.jpg   20131110_204340.jpg   20131110_204851.jpg   20131110_204903.jpg
Последний раз редактировалось LPI; 10.11.2013 в 21:06.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
