Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 24.08.2011, 10:59   #946
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:07 ----------
Не надо иллюзий, полный привод гораздо непредсказуемей и опасней монопривода, и ОДНАЖДЫ он, скорее, может сыграть злую шутку.
Чтобы уверенно управлять 4WD нужно много и упорно тренироваться, не верите, поищите историй в инете, ну хотя бы вот http://www.drive2.ru/cars/toyota/lan...30376151916683
[/QUOTE]
По мне так в этой статье подчеркивается, что моноприводный автомобиль 100 раз уйдет в занос или снос прежде,чем полноприводное авто ОДНАЖДЫ потеряет управляемость. И все трудности вывода его сводятся к тому, что потеря упрвляемости происходит на бОльшей скорости, которую Вы на 2вд не смогли бы достичь в принципе. Есть ещё следующий шаг- отказаться от зимней резины- тогда езда становится еще более аккуратной, а вероятность потери управляемости почти отсутствует по причине движения со скоростью пешехода.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 11:26   #947
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
уже когда то писал могу повторить:инженер по гарантии настоятельно рекомендует,
кататься на переднем приводе...
"Чёрт побери!" ©
Весь инженерный состав фирмы Mitsubishi Motors пошёл делать харакири, услышав слова какого-то мегакрутого ИПГ!
В мануале чётко написано - основной режим движения 4WD.
Старый 24.08.2011, 11:46   #948
ost
Аватар для ost
Сообщение от sharky sharky Посмотреть сообщение
Вы не верно поняли. Это опасность в том, что бдительность водителя усыпляется и скорость машины, как правило оказывается выше, заметьте, оказывается выше, потому как во все критические ситуации мы попадаем внезапно, ну вот же она здесь нормально едет на 60-ти и вдруг бац.... А трудность состоит в том, что в случае 4ВД каждая ситуация уникальна и требует своего уникального решения. Причем, с применением таких приемов вождения, которыми я, например, не владею. Я не умею тормозить левой ногой, я не умею тормозить боком, я много чего не умею. А вы?
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 12:13   #949
sharky sharky
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Попробую еще- в каком режиме на скользкой дороге проще объехать внезапно возникшее препятствие? В каком режиме машина стабильнее при разности дорожного покрытия под левыми и правыми колесами? И последний аргумент- в режиме 4вд наше авто мало чем отличается по способам выведения из заноса или сноса от переднеприводного. И вам вряд ли придется давить на тормоз левой ногой. Это мое мнение, основанное на опыте вождения авто в том числе и с постоянным полным приводом. А опасность вождения в режиме 4вд со слишком большой скоростью конечно существует. Но здесь уже не вопрос водительского мастерства, а вопрос здравого смысла и чувства самосохранения.
Старый 24.08.2011, 12:24   #950
ost
Аватар для ost
В режиме 2wd. IMHO, конечно.
Старый 24.08.2011, 12:27   #951
sharky sharky
Тогда, конечно, вы правы... И любые аргументы неубедительны.
Старый 24.08.2011, 19:00   #952
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Если я правильно понял отдельных товарищей , режим 4wd придуман по ошибке. Потому как и проще, и легче, и безопаснее ездить на 2wd...
Очень даже может быть что это так...
Но я не Клара Цеткен (с) Собачье сердце.
Мне почему то легче ездить на 4wd. И летом и зимой, и по суху и в дождь...
Новерное я ошибаюсь
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 19:36   #953
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Это смотря какая резина. По грязи на шоссейной резине без разницы сколько колёс гребет, хоть шесть -- протектор моментально забивается и машина начинает медленно сползать в направлении уклона дороги.
Если же грунт более мягкий, как размокшая глина или песок, то машина начинает зарываться всеми 4-мя колесами.
Монопривод в этом случае даже лучше, поскольку неведущая ось не скользит и не зарывается в грунт, т.е. потом трактором вытянуть легче.[COLOR="Silver"]
Судя по вашим размышлениям, вы никогда не пробовали ездить по "более мягкому" грунту (песку) в режиме 2 ведущих и 4 ведущих колес. Поверьте практическому опыту - в 4 wd машина едет значительно более уверенно и не пытается тут же зарыться в песок!
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2011 в 23:40. Причина: [QUOTE]
Старый 24.08.2011, 19:58   #954
Shruzi
Аватар для Shruzi
Ну, а не включаю я 4WD по тем сображениям, что тонут только те, кто умеет плавать, кто не умеет, тот не утонет, так как не лезет на глубину.
Детский сад, штаны на лямках.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 21:32   #955
Писатель
Авто: старый грузовик
Кстати, на форуме Треила путем измерения напр., подаваемого на муфту, было установлено, что при ск-ти свыше 90 км/ч задняя ось не подключается, авта становится переднеприводной.
Возможно, и у Микселя также.
Вроде Сергей замеры проводил, но результаты я как то запамятовал
Кст. общеизвестный факт, что ав-ль с колесной формулой 4х4 имеет лучшую устойчивость на прямой и кривой, чем такой же 4х2.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 23:41   #956
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Это фигня. Заднеприводный ГАЗ-22 с кузовом универсал устойчивее.
А автомобиль, который по паспорту сотню набирает за 19 секунд, "бодро и уверенно" прет в горку на верхней передаче.
(с) по мотивам нашего форума.
Старый 12.10.2011, 21:37   #957
Povasaris
Аватар для Povasaris
А я помню из форума, что при включении системы стабилизации, полный привод отключается, и машина едет на переднем (с повадками переднеприводной) + еще помощь электроники в подтормаживании нужного колеса дабы избежат заноса.
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 22:46   #958
Сообщение от Povasaris Посмотреть сообщение
Система стабилизации включена всегда после запуска двигателя XL.
Судя по имеющейся у Вас информации, полный привод не работает, пока не сделаешь ASC OFF ?
Старый 12.10.2011, 22:49   #959
condor777
По умолчанию Re: Ответ: 2WD или 4WD?
а я всегда езжу на 4WD auto (разгон интереснее).
только по сильной грязюке и внедорожье ставлю ASC OFF и 4WD Lock.
2WD не пользуюсь.
+++1
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 11:23   #960
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Езжу 4WD auto все время, чего и Вам всем желаю. Аут не Паджера, лично я в этом уже не раз убедился. Будьте осторожны на дорогах и вне их. Прежде чем лезть куда-то, подумайте дважды.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
