Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 21:42   #961
DMDFelon
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Скрип на лобовухе доставал недели три после потепления...
Сверчка нашел, но пока не устранил. Трется датчик света/дождя... Крышку снял, все равно скрипит. Зажимаю рукой сам датчик - скрип пропадает... Пока думаю как полечить... В поиске не нашел, если есть опыт или мысли по этому поводу - поделитесь!
DMDFelon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 21:53   #962
Georg26
Сегодня устанавливал датчик солнечной активности и за одно поискал что дребезжит в районе бардачка,удалось выяснить что очень сильно дрожит механизм лифта дверцы бардачка,саморез который его держит вроде затянут но сам "газлифт" болтается,вставил между ним корпусом бардачка кусок паралона,прокатился эффект есть тот шум что исходил справа пропал!
Можно добраться со стороны бардачка просто опустив дверцу ниже - отогнув ограничители и слева откроется окошко через которое можно устранить проблему!
Выглядит колхозно- но зато тихо!
Georg26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 20:44   #963
Valerio
Всем добрый вечер! После прохождения ТО появился посторонний коротковременный звук при резком нажатии на педаль газа. Появляется как на стоящем авто, так и в "D" при заезде на небольшое припятствие (порог в гараже). Похож на клацанье, то меньше, то больше. Тут про генератор писали, не нашел описание симптомов, может он, может что еще. Может кто сталкивался? Спасибо.
Добавлено через 23 часа 34 минуты
Сообщение от Valerio Посмотреть сообщение
Вопрос решился заменой генератора по гарантии.
Valerio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 21:37   #964
ДАА70
Всем привет! 3 недели назад вдруг появился "шелест" где-то спереди справа при повороте налево. Поехал к ОД. Машину помыли, подняли на подъёмнике, подёргали, покачали...ничего не нашли. Потом с механиком поехали на полигон. Нет шелеста! Поехал домой. Шелеста нет. При подъезде к дому (прошло минут 25-30) опять зашелестело. При повторном обращении к ОД - только механик сел на правое сиденье - звук пропал. При одиночном последующем вождении звука также не было. Потом появляется. И так периодами... То есть, то нет. И в основном - в сухую погоду. При дожде - тишина. Подшипники? ШРУС? Машине 3 года. Пробег - 15000км.
ДАА70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:09   #965
goldber
При проезде через лежачих полицейских скрежет в районе заднего аммпора. Пробовали в машине зад качать (садились 2человека в багажник), тишина. Т.е. складывается ощущуние, что скрежет когда машина в верхней точке ....
Что может быть ?
goldber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 19:07   #966
ДАА70
Сегодня нашёл причину "шелеста". Кондей. И помогла жена. Села на место пассажира без обуви. Я включаю кондиционер - и на неё сикалякает струйка жидкости. Поднял коврик - а всё покрытие пола - хоть отжимай! И при езде - с включённым кондеем - шелест (почему-то особенно при левом повороте...), выключаю кондей - тишина! Еду к ОД!
Старый 18.06.2016, 14:50   #967
Greendizer
Забит дренаж кондея. И как раз при левом повороте вода выливается в улитку вентилятора и крыльчатка ею плещет.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 12:41   #968
ДАА70
ОД сказал - случай не гарантийный. Денег - около 2000 руб. В итоге - купил "очиститель кондиционера" за 340 руб. Заехал в гараж на яму. Через 20 минут всё было устранено. Но и сам был облит 2 литрами болотной воды... Не успел отскочить
Старый 24.06.2016, 17:07   #969
snuker
ездил сегодня к ОД с проблемами:
1. бряканье по неровностям спереди....указал им проверить рейку, с рейкой все в норме, меняют по гарантии стойку стабилизатора
2. скрип бряк слева сзади, указал им на тросик что б проверили, сказали что не он, что есть письмо от ММС о необходимости протягивать заднюю подвеску, так как на калужской сборке не затянуто, все сделали пока звука нет.
3. отстегивание обивки водительского сиденья, есть письмо от ММС, при обращениях менять, заказали новую сказали ждать месяц, стоимость сидушки к стати для интереса 109 тыс руб, а стоимость сиденья 369тыс руб(......65% стоимости машины это сиденья?)))
4. у водительской обшивки двери кожаная накладка в месте со стыком прогнулась внутрь, признали не гарантийным случаем...был физическое воздействие....надо будет при шумке дверей что то придумать....
задал вопрос про радиатор...отзывной компании нет сказали, есть сервисная кампания...если потек меняют....пока прецедентов у нас в городе не было говорят
snuker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 18:51   #970
gcastle
Собственно сверчёк в плафоне удалось "убить" проклеив железо тканевой изолентой.
Сверчёк в рулевой колонке убился проматыванием всех проводов также тканевой изолентой, а также левой и правой ручек (дворники и поворотники) + проклейка этой же изолентой вокруг замка зажигания.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 12:28   #971
Сергей_К
Всем добрый день.
Такой вопрос. Пришлось покататься порядка 200 км по плохим дорогам, гравийка, асфальт с ямами и т.д. После этого появились скрипы-скрипит пластик блока мультимедиа-если я правильно называю, в общем весь блок с музыкой, управлением кондеем и т.д. Руками прижимаю-вроде пропадает. Нажимаю пальцами в отдельные места-поскрипывает и там и сям. Сарип теперь даже на хорошем асфальте. Может кто сталкивался? Как это лечить? Машине пол года (рестайл), пробег 10000.
Да, кстати, тысячах на 5-6 появился дребезг в районе левого дефлектора-около лобового. Через 1000 пропал сам (тьфу тьфу).
Сергей_К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 08:35   #972
saw1224
Аватар для saw1224
Радость Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Вроде победил сверчка в плафоне! Сначала пытался подкручивать 2 болта над плафоном, но они были и так намертво притянуты. Затем добрался до самого плафона - в нем болтался микрофонный модуль, а так же металлический дорожки не плотно прилегали к самому пластику лампы - проклеил 2-сторонним скотчем. Вроде все ушло, поезжу-проверю
Последний раз редактировалось saw1224; 20.07.2016 в 08:41.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 14:50   #973
timofeo
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Я так уклеил весь плафон вдоль и поперёк, на протяжении недели где-то понемногу доклеивал. Когда звук вернулся, взял ключ с рычагом сантиметров на 30 и оба болта на четверть оборота ещё удалось затянуть. Отодрал все то, что проклеил в плафоне, звуков не появилось. Только спустя год снова возник, снова большим рычагом повернул один из двух болтов, звук снова пропал.
Я это к тому, что если у вас звук вернётся такой, резонирующе-металлический
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 22:30   #974
gcastle
Свечок вернулся, причём злостно... Вибропласт за гайками также уже был поклеен... Плафон весь уклеен, но злостно сверчит не там... а за железякой между болтами... Если на неё нажать, то дребезг пропадает... видимо буду тянуть ещё эти болты.
Подтверждение на видео, явно всё слышно:
Старый 03.08.2016, 08:37   #975
gcastle
Поставил паронитовые шайбы между железом и гайкой, идущей в комплекте с болтом и гровером. На той же композиции пока не сверчит. Затянул болт с большим плечом посильнее.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
