Старый 11.02.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Навигатор по теме "Чип-тюнинг двигателя 4В12 (2.4 л) и вариатора CVT"
1. Немного ТЕОРИИ (что такое чип-тюнинг, какие параметры меняем...) - >>>
2. Что мы меняем при чиповке, а нужно ли это или что говорит Дима Ёжик Пых - >>>, >>>, >>>
3. Для чего нужен чип-тюнинг - >>>
4. Видео о чип-тюниге - >>>
5. Про расход топлива - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>,
6. Немного о гарантии - >>>, >>>, >>>
7. Про стендовые испытания (а есть ли спонсор?) - >>>, >>>
8. Про стоковый арабский движок 4B12 (185 л.с. Евро 3) - >>>
9. Аналог чип-тюнинга - >>>
10. Испытания "Аут-клуба" (отчет по фактическим замерам) стока и чипованого автомобиля
(автомобиль с заводскими настройками - а/м с "чипом" ДВС (блока ЕТАКС) - а/м с "чипом" ДВС (блока ЕТАКС) и вариатора CVT (блока ECU вариатора)):
- Цель испытаний >>>
- Чем производили замер >>>
- Почему измеряли в режиме D а не в ручном (на лепестках) >>>
- Отчет с скоростными характеристиками (цифры, цифры, цифры...) и графиком скорости и ускорения >>>
- Отчет по мощностным характеристикам ДВС (кривая мощности и крутящего момента) >>>,
- Комментарий отчета (для тех кто ничего не понял) >>>
11. Контакты и координаты, где можно сделать чип-тюнинг:
- Дима Ёжик Пых (Москва, Немчиновка) - >>>, (почему Пых не едет в регионы >>> )
- Алексей Glance (Н. Новгород) - >>>
- ЧТ в Сургуте (не от/у Димы и Алексея!!!!) - >>>
Отзывы одноклубников, сделавшие чип-тюнинг Двигателя (ДВС):
Diesell - >>>, >>>>
PUSHIK - >>>
Leonidus - >>>, >>>
Ro-Man - >>>, >>>
Petr1973 (хороший отзыв) - >>>, >>>
DZU-DO - >>>, >>>
CrutcH - >>>
Dmitry_P - >>>
ati67 - >>>
Володюшка - >>>
проходимец - >>>
peugeot sk (Peugeot 4007) - >>>, >>>, >>>, >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) - >>>, >>>, >>>,
pinzet (Citroen C-Сrosser) - >>>, >>>, >>>
БАРЫГА (Lancer X 2.0 CVT) - >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) (ДВС и CVT) - >>>
информация собрана по пост стр.27
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ТЕМЫ
Для чего нужен чип-тюнинг - >>>>>
Координаты человека на все руки (Ёжик Пых) - >>>>>
Координаты человека чипующего в Н. Новгороде (напарник Ёжика Пыха) - >>>>>
Аналог чип-тюнинга - >>>>>
Немного о гарантии - >>>>> - >>>>> - >>>>>
Видео о чип-тюниге - >>>>>
Про стоковый арабский движок 4B12 - >>>>>
Отзывы:
Diesell - >>>>> - >>>>>>
PUSHIK - >>>>>
Leonidus - >>>>> - >>>>>
Ro-Man - >>>>>
информация собрана по пост #224
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:18.
Старый 16.07.2013, 10:23   #961
tatarintlt
Аватар для tatarintlt
По умолчанию Re: XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12)
Сообщение от drummah Посмотреть сообщение
Если честно - машину не узнать, ощущение, что стала легче по весу) Тащит очень хорошо!
Доброго дня всем! В выходные съездил к Дмитрию, сделал чип, и активацию разных возможностей, очень доволен! Ощущения очень положительные. Реакция на газ гораздо адекватнее, пропала задумчивость. Хочешь, едешь спокойно, хочешь надавил, и сразу поехал. Огромное спасибо! По расходу пока не пойму, но думаю будет так же. как и было. Едешь спокойно, ест мало, жиганишь, ест ведрами
tatarintlt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 15:13   #962
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от tatarintlt Посмотреть сообщение
а что за активация разных возможностей
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 13:59   #963
oovit
Сообщение от aleksei3451 Посмотреть сообщение
Наверное, имелось в виду "подключение доп.функций" :
- Смена ПИН-кода иммобилайзера
- Активация Штатной сигнализации
- Coming Home Light "Дорожка к дому": после закрытия машины кнопкой штатного ключа еще какое то время горят фары (время задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Welcome Light "Приветственный свет", это когда при открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся).Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель", Это когда при кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников. После такой процедуры стекло реально чистое, но есть и один минус - чуть больший расход омывайющей жидкости.
- Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock, а не по переводу рычага АКПП в положение P (Parking), причём есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. Особенно это будет интересно владельцам МКПП, поскольку режима P у них нет по определению
- Включение пошагового открытия дверей, в том числе на машинах 2007г.в.
- Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)
- Отключение автосброса подсчёта расхода топлива после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
- настройка режимов работы зеркал, дворников, стёкол, света и др.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 15:50   #964
maikllll
Аватар для maikllll
Тоже делал ч-т у Ёжика. Всем доволен!!!!
Но есть один момент который меня тревожит.
Сам я уже привык и нажимаю на "газ-педальку" очень нежно. Иначе (особенно при трогании в пробках) чувствуется некий "удар" в коробке (читаем - вариаторе).
Вчера за руль села жена (стаж лет 15 на разных авто, "продвинутый пользователь") и понеслось, ну никак у нее не получалось "нежно" трогаться. А у меня как серпом по ....
Насколько это чревато для вариатора?
Обычно вариатор работает по принципу - нажал на газ, повышаются обороты, потом едет (задумчиво так).
После чиповки - нажал на газ, выпрыгивает из под тебя!!
С одной стороны это радует, нет провала. А с другой боязно за вариатор!
Какие мнения?
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 15:59   #965
Greek
Это говорит о том, что доморощенные писатели прошивок никак не могут сделать машину лучше, чем она была.
Проблема в том, что далеко не каждый чипанутый откровенно пишет об этом.
maikllll спасибо за это.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 18:58   #966
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что доморощенные писатели прошивок никак не могут сделать машину лучше, чем она была...
Ошибаетесь! Это лишний раз подтверждает то, что стоковая а/м должна удовлетворять каждого: и домохозяуку, и опытного юзера, и не сильно злить продвинутого, что-то вроде: серединка на половинку.
А Дима, продвинутым юзерам, по их желанию, всего лишь убирает задумчивость, изначально предназначенную для домохозяек.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 19:28   #967
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Какие мнения?
Если вы не "гонщег аццкий", да еще и жена временами за руль садится - откатитесь по прошивке назад!
Старый 22.07.2013, 19:42   #968
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
После чипа обнуляется адаптивность варика. Она останется но не такая явная как до чипа.Покатайтесь немного не спешите откатывать.У меня жена после других авто тоже говорит что мицу резвей и требует привыкания,что по газу ,что по тормозам.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 21:11   #969
Diman 484
Господа! Вопрос был о возможных последствиях "ударов"...
Diman 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 07:41   #970
oovit
Сообщение от Diman 484 Посмотреть сообщение
Сокращение ресурса вариатора,
выход из строя узлов привода трансмиссии
Старый 24.07.2013, 11:43   #971
divers143364
Аватар для divers143364
160.000 пробега на чиповке , все слава богу.
Старый 24.07.2013, 12:45   #972
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Ударов в вариаторе не должно быть впринципе.
Старый 24.07.2013, 21:15   #973
alex696
Авто: s26
maikllll,
Тоже чипанулся и описанный вами эффект тоже стал более ощутимым, удары присутствуют..
alex696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 21:27   #974
maikllll
Аватар для maikllll
Ну общая тенденция понятна. Сам приноровился нажимать газульку плавно, особо не напрягает.
Но если совсем будет "доставать", Дима сказал, что может сделать помягче типа - "женский вариант".
Старый 25.07.2013, 00:46   #975
Large
Аватар для Large
Учу сына (12 лет) водить - оба даже ни разу не почувствовали, что что-то не то, какие толчки и прочий не комфорт! Ну ладно я привык, но он, садясь раз в месяц, абсолютно так же и без проблем. Если бы не эта тема, то вообще забыл бы, что аут когда-то чиповал. Что делаем не то?
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
