Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 17:28   #976
Сергей Кемерово
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от retkell Посмотреть сообщение
Крякнул Ваш хваленый варик на 40-ка
Подробности?
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 21:56   #977
Yasha
Дай дураку стеклянный....
Yasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2023, 11:27   #978
riga
Сообщение от vskoff Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Собрался менять масло в вариаторе как описано в постах
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=117
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=118
и
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=472
Но в этих обоих постах на фото идет параллельно две трубки. Когда у себя снял защиту, то увидел одну трубку (фото приложил). Стрелкой отметил хомут который надо снимать и отсоединять шланг, чтобы слить масло. Всё правильно?
После заведения двигателя нужно будет дождаться пока из резинового отсоединенного шланга пойдет чистое масло. А железную (алюминиевую) трубку надо глушить чем то во время этой операции?
Здравствуйте, снимали шланг с этой трубки??
riga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2023, 13:28   #979
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Вы просто рекордсмен-спринтер).
Старый 05.08.2023, 14:52   #980
@retkell, У меня вариатор прошел 350 тысяч и не кашляет эксплуатируется не в щадящем режиме,прицеп бокс на крыше постоянный выезды на рыбалки.
Старый 05.08.2023, 14:54   #981
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от riga Посмотреть сообщение
Трубок к радиатору должно быть две.
ИМХО, можно снять какую удобно и продуть масло воздухом.
Старый 05.08.2023, 15:27   #982
Сергей Кемерово
016 или 011? Как достичь того результата?
Старый 05.08.2023, 17:50   #983
@Сергей Кемерово, 11-й.
Старый 06.08.2023, 21:39   #984
Tulyak
Вчера поменял масло в вариаторе как в посте #117 все получилось отлично. Залил сразу 7 литров, потом снял шланг и запустили мотор, дождались пока пойдет чистое масло и заглушили движок. В итоге пришлось грамм 200 отсасывать многовато было на горячую.
Tulyak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 21:57   #985
Санчо124
А какое масло вы залили ?
Санчо124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2023, 21:51   #986
Romiras
Добрый день, кто не так давно брал масло Nissan NS-3, где и почем брали, можно ли нарваться на подделку и как отличить?
Romiras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2023, 21:54   #987
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
...масло Nissan NS-3, где и почем брали...
По маслу есть отдельная тема же: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67913
Старый 07.10.2023, 11:40   #988
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Поменял на днях масло. Пробег 74 тыс.
Покупал полный комплект для замены со снятием и промывкой поддона.
1. Масло IDEMITSU CVTF 8л. (пластик, зеленая этикетка) Брал на озоне. 7868р за две канистры
2. Фильтр масляный Mitsubishi 2824A007 в поддон акпп (можно не брать, старый промывается и ставиться обратно) Были частицы металлические, но очень мало. Был куплен за 1777р.
3. Крышка фильтра маслоохладителя кпп Mitsubishi 2921A003 (можно не брать, старую почистили и поставили обратно) Покупал за 3111р.
4. Прокладка сливной пробки маслянного поддона вариатора Mitsubishi 2705A013 (74 руб)
5. Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач Mitsubishi 2824A006 (был черный и грязный) Цена 976р
6. Прокладка масляного поддона акпп Mitsubishi 2705A049 (По феншую прокладка металлическая, везде впаривают резиновую или пробковую. Делал несколько заказов везде приходит не оригинал. В итоге плюнул и взял у дилера) Цена 3400
Продолжительность работы 2,5ч. Делал у дилера. Цена работ 8700р.
В стоимость так же включили осмотр подкапотного оборудования и очистители-обезжириватели при чистке поддона.
Итог: можно было сэкономить ~ 5-6 тыс. рубликов (не брать две позиции и найти прокладку дешевле)
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2023, 13:48   #989
Сергей Кемерово
Масло (жидкость) в вариаторе меняли первй раз?
Старый 09.10.2023, 10:44   #990
Альберт72
Сообщение от Сергей Кемерово Посмотреть сообщение
Второй, если первый можно считать заменой.
Первый раз на 35тыс. примерно. По принципу слил/залил.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
