Старый 10.11.2014, 11:22   #1
PRED121
Аватар для PRED121
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
... от радиатора надо отсоединить ВЕРХНИЙ шланг, и не забыть на освободившийся патрубок радиатора надеть шланг подходящего диаметра, опустив его второй конец в емкость.
или
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
1) отсоединяли шланг от вариатора, что является обратным от радиатора охлаждения, направив в сливную ёмкость;
Правильнее, наверно, второй вариант ...
Тип файла: jpg Шланги варика_.jpg (130.1 Кб, 105 просмотров)
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:01   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
Ну попробуйте подлезть к теплообменнику в темноте и определить, какой из ЧЕТЫРЕХ шлангов на нем является обраткой от радиатора. Повторяю, намного проще это сделать на радиаторе.
P.S. Хотя я менял на яме в гараже, но если у вас есть подъемник, то на нем действительно можно скинуть левое переднем колесо, снять подкрылок, и тогда к теплообменнику открывается доступ.
Старый 11.11.2014, 16:44   #3
PRED121
Аватар для PRED121
согласен полностью ... "но истина дороже"
вот теория
Старый 11.11.2014, 21:56   #4
OutLancer
Аватар для OutLancer
Конечно есть
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=236
Страница 16. Себе менял таким способом, от радиатора надо отсоединить ВЕРХНИЙ шланг, и не забыть на освободившийся патрубок радиатора надеть шланг подходящего диаметра, опустив его второй конец в емкость.
Спасибо!
У меня то радиатор не штатный, но какой шланг обратка я запомнил .
Получается, что банально, заливаем сверху новое масло, а из шланга вытекает старое. типа метод замещения....
Неужели залитое сверху новое не смешивается там со старым маслом? щуп не в картер уходит разве?
Добавлено через 36 минут
думаю такое залить : http://idemitsu.ru/products/idemitsu-multi-cvtf-detail
Последний раз редактировалось OutLancer; 11.11.2014 в 22:04.
Старый 11.11.2014, 23:34   #5
zorge799
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вы совсем не читали чуть выше сообщение со ссылкой о методике клубня Bearing из Иваново?
Сначала по максимуму на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе сливается старое масло, меняются фильтры, заливается свежее, а потом двигатель ЗАВОДИТСЯ из из снятого с радиатора/теплообменника насосом вариатора начинают выгоняться остатки старого масла. Прочтите еще раз его сообщение!
Старый 12.11.2014, 18:48   #6
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Спасибо!
а почему не idemitsu extreme cvtf?
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 10:21   #7
wicked
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
а потому что его больше не производят, на смену пришел мульти цвт
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 10:44   #8
OutLancer
Да в общем то тут особого принципа нет. Экстрим, просто, в магазинах не видно. А так можно и его...
Старый 10.11.2014, 12:42   #9
vova18
а если нет радиатора охлаждения жидкости в CVT?
Старый 10.11.2014, 14:25   #10
zorge799
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Тогда надо поставить! А если серьезно - покупать 10 литров жижи и менять методом "слил - залил" в два приема.
Старый 10.11.2014, 21:07   #11
vova18
то есть мои ожидания оправдались на машинах с 2010 года варик не имеет внешнего контура жижи
Старый 10.11.2014, 15:23   #12
SVBeliy
Уважаемые форумчане!Кто заливал в коробку жижу RAVENOL CVTF NS2/J1 FLUID,откликнитесь,пахнет ли жижа нигролом???
SVBeliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 21:01   #13
koresh
Аватар для koresh
Лил motul multi cvtf запах трансмиссионнки присутствовал.
Старый 10.11.2014, 22:05   #14
SVBeliy
Сколько пробежали после замены?Как ощущения?
Старый 11.11.2014, 10:53   #15
koresh
Аватар для koresh
Пробег 1000 осчучения класс машина тише стала работать после 2000 и выше оборотов. Ещё кольцо на выхлопной заменили ,можно было не менять, заказывал всё в куче не хранить же его вот и поставили.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
