Старый 03.09.2013, 14:40   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
например MZ604732 - для OUTLANDER XL
т.к. схема управления зеркалами у всех практически одинаковая, втыкнуть этот блок можно на любую машину. главное, с проводкой и разъёмами разобраться.
вот и тема кстати >>>
как я понял из этой темы, девайс управляет только одним зеркалом.
украинский ПИЛОТ намного функциональней, у него есть несколько режимов работы: ручной, автоматический, полуавтоматический...
и управляет он обоими зеркалами.
тоже ставил такой, но на Лансер 9.
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.09.2013 в 10:11.
Старый 03.09.2013, 16:17   #2
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Если я заблуждаюсь поправьте меня
Пилот - штука универсальная т.е. Теоретически должен подойти на наш пепелац.
Цена от 1500 до 4000 р - судя по нету.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=14401
Я бы себе такой поставил.
Старый 04.09.2013, 08:55   #3
Nicolaus
Аватар для Nicolaus
Валериевич, давай, все ждем отчета.
Штатно такой функции не существует на Mitsubishi, но производитель для большинства современных моделей предлагает оригинальный аксессуар выполняющий эту функцию аппаратно, правда лишь для рынка Японии, например MZ604732 - для OUTLANDER XL.
а как устанавливать эту штуку?
Nicolaus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 18:09   #4
nemec230580
Также существует весьма бюджетня реализация "местного разлива", ссылки на которую дал megaaxel. Минусы её в том что при подключении режется дверная проводка.
У меня есть оба вышеописанных блока, первый недавно случайно поймал на японском аукционе (пока не поставил), а второй давно покупал на изучение - хотел доработать его так чтобы не резать провода, но так руки и не дошли...теперь и не дойдут Пару раз ставил такой на OUT XL людям.
есть у од штука такая устанавливается ...с установкой 10000 настраиваешь и при вк. з. скорости он и поворачиваются и наклоняются как сам настроил
nemec230580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 09:30   #5
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Было и есть такое, но там надо блок управления доустанавливать
Старый 03.09.2013, 10:58   #6
Рыболовщик
Авто: Pinin 2.0 GDI
ЗдравствуйтеНе подскажете,как эта функция называется у производителя?
"ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА"
Рыболовщик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 11:01   #7
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Horn chirp by keyless
Старый 03.09.2013, 11:04   #8
Рыболовщик
Авто: Pinin 2.0 GDI
Благодарю !
Старый 03.09.2013, 16:20   #9
pasha_bpv
Все понял. Всем спасибо за консультацию. Т.к. программно никак, то буду спрашивать у дилера, а то если сам полезу, снимут электропривод зеркал, а то еще и двери, с гарантии. Украинский блок сильно дешевле оригинального аксессуара, спрошу возьмется ли ставить его дилер.
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 16:23   #10
Валериевич
Аватар для Валериевич
ОлЕгоров, Теоретически подойдёт.
И всё таки надо мне будет на практике попробовать его установить.
Вот ZYGARD,прав, для этого устройства нужно резать штатную эл.проводку, это меня немного и сдерживает.
Старый 03.09.2013, 16:51   #11
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
А может спаять переходничок, чтобы не крушить штатную проводку?
Нужен комплект разъемов папа-мама . И сигналы ЗХ откуда то подать на коробочку.
Старый 03.09.2013, 17:18   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
не теоретически.
подойдёт 146%.
разъём придётся искать такой, который идёт на джойстик. и соответственно ответную часть. такие разъёмы вы замучаетесь искать.
ЗХ по-любому надо затягивать в дверь отдельным проводом.
Старый 03.09.2013, 17:53   #13
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
не теоретически.
подойдёт 146%.
Если
Поможете с их внешним видом, буду искать ...
Старый 03.09.2013, 20:53   #14
Валериевич
Вот они мои красавчики, ждут своей очереди
Тип файла: jpg 1318.jpg (34.7 Кб, 123 просмотров)
Старый 04.09.2013, 09:00   #15
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В комплекте есть инструкция, правда на японском.
Установке этой штуки посвящена целая тема, ссылку на которую дал megaaxel, полистайте. Там есть нюансы с обучением блока, пока сам не поставлю - не могу сказать на сколько это сложно.
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
