Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:33   #991
HomerJS0
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
На неровных дорогах раздавался скрип в районе заднего сиденья. Откину спинки-тишина, верну на место-опять скрипит.
У меня так скрипит если спинка близко к основанию шторки багажника стоит. Если слегка отодвинуть скрипы уходят.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:57   #992
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На неровных дорогах раздавался скрип в районе заднего сиденья. Откину спинки-тишина, верну на место-опять скрипит. Причину нашел чисто случайно, откинул задний подлокотник, увидел потертости пластика самого подлокотника. Проложил временно поролон т=5мм, две недели тишина.
Сугубо индивидуальный случай.
Как закрывается крышка багажника при диагональном вывешивании кузова?
Старый 03.10.2016, 17:31   #993
Ни каких претензий ко всем дверям.
Старый 03.10.2016, 17:37   #994
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от RomanKa Посмотреть сообщение
плафон >>> и >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
ПРОШУ ПОМОЧЬ: ни один из способов о плафоне не помогает. Стрекочет на не совсем гладкой дороге, когда начинает идти вибрация по кузову. Вытащил плафон, еду и слушаю, где-то в этой дырке жужжит. Пробовал рукой провода держать, не помогает.Снял крышку датчика, все вроде нормально. Да такой противный блин. Кто еще убивал, подобное чудо?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 17:38   #995
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На неровных дорогах раздавался скрип в районе заднего сиденья. Откину спинки-тишина, верну на место-опять скрипит. Причину нашел чисто случайно, откинул задний подлокотник, которым никогда не пользовался и увидел потертости пластика самого подлокотника и соответственно в нише. Проложил временно поролон т=5мм, две недели тишина.
Предполагаю, что конструктивная жесткость "кормы", заложенная конструкторами MMC, желает быть значительно лучше...
Т.е. не достаточна.Это предположение, ибо данный трабл единичен.
Старый 04.10.2016, 16:30   #996
Sandrik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
С каждым днем скрип в районе заднего сиденья с левой стороны на неровностях нарастает. Такое ощущение что-то открутилось и дребезжит под пластиковой обшивкой под сиденьем. Органайзер из багажника вытаскивал. Сиденья по разному с подлокотником откидывал - не помогает. Что такое может быть? Куда дальше смотреть?
Sandrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 16:41   #997
profirem
Сообщение от Sandrik Посмотреть сообщение
С языка снял. Тоже самое второй день, бесит уже.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 17:03   #998
salexey
Стабилизатор поперечной устойчивости?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 04.10.2016, 17:57   #999
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Sandrik,
@profirem,
@salexey, я бы начал копать отсюда, перейти на стр. 63 и далее.
Старый 04.10.2016, 20:07   #1000
profirem
@Sandrik,
@profirem,
В том то и дело, что всё это уже поправил - помогло. Это какой то новый звук.
Добавлено через 19 часов 41 минуту
Сообщение от profirem Посмотреть сообщение
Сегодня нашёл. Опять скрипела гофра в скобе тросика ручника. До этого подматывал изолентой, хватило на 6 месяцев. Подматал ещё - теперь тишина.
Старый 13.10.2016, 20:12   #1001
us86
Аут2015г, простоял месяц в гараже,сегодня при проезде неровностей,скрип слева сзади,как народ и писал на 63стр.Похоже высохла смазка-грязь в этих гофрах тросика ручника.В выходные полезу смотреть.Пробег 11500км.На Ауте2013г ничего похожего нет,пробег67000км
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 19:37   #1002
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток. Месяц назад купил новый OUTLENDER 2016.На днях заметил ,что при проезде гребёнки и неровностей раздается стук в багажнике. При покупке дилер установил в подарок камеру заднего вида и нави полот дроид 4. Посадив сына в багажник устоновили стук идёт именно в районе камеры заднего вида. Прошу помощи у тех кто рабирал заднею дверь с чего начинать. Скорее всего виной кривые руки офф. диллера. Заранее всем благодарен.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 19:48   #1003
МиНиН
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Сложного ничего нет, начинайте с верхней накладки, затем боковые и дальше основную панель. Они крепятся на белые клипсы-пистоны, смело тяните на себя от двери.
Старый 15.10.2016, 20:19   #1004
Valera-kanda
Возможнны ли подводные камни при разборке. Удачи и всех благ
Старый 15.10.2016, 20:24   #1005
МиНиН
Разбирать лучше в теплом помещении или когда тепло на улице. Пластик и клипсы на холоде становятся хрупкими.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
