19.04.2013, 21:44
#1
Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55 .
Причина: упорядочение
35 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Игорь ,
abbat05 ,
Alex86_73 ,
APPyM ,
AVS1975 ,
bambr-pz ,
bc---- ,
Bog888 ,
Botsman ,
Driving ,
drsacha ,
Goga45 ,
GPF ,
GR1FF1N ,
Greyder ,
Ilya_79 ,
KDP ,
kidanov ,
Kitt ,
k_voronin ,
leha2978 ,
MedvedSSS ,
MEV070 ,
mr.fix ,
muzicman ,
Osiris ,
OUT Petr ,
romanxray ,
Suet ,
timofeo ,
tolyan1956 ,
ZERO999 ,
Zoll ,
Алекс84 ,
Евгений72
20.06.2013, 12:19
#991
Авто: Out2.0
Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Kuzenkakol , и сколько просят за установку муфты?
20.06.2013, 12:21
#993
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от
Mitrich51
Вот честно забыл спросить.... Тупанул. Надо будет звякнуть спросить.
20.06.2013, 12:24
#994
Авто: Out2.0
Kuzenkakol , а диаметр муфты такой же как и на нашем шкиве? ремень не придется подбирать заново?
20.06.2013, 12:24
#995
Всё правильно, для этого и нужна обгонная муфта генератора, чтобы сгладить провис до компрессора кондиционера.
20.06.2013, 12:26
#996
Сообщение от
Kuzenkakol
Был не давно у дилера, с мастером разговаривал, тема нормальная если муфту поставить, думаю на первом то и поставлю, единственное с моей ездой он не раньше октября будет.
Меньше 2 т.р. - не стоит. Сама муфта. Лишь бы диаметр - соответствовал.
(На XL - показалось побольше диаметр - надо точно уточнить!)
По описаниям - на новую накручивается легко муфта. Вот снимается - тяжело.
20.06.2013, 12:27
#997
Сообщение от
Mitrich51
Раньше работал давно, в магазине запчастей для стартеров и генераторов, стандарт, главное шести ручейковый чтоб. А так от XL взять и всё
20.06.2013, 12:30
#998
Единственный недостаток этих муфт, не большой пробег от 30000 до 50000км. потом начинают издавать звук "работа дизельного двигателя"
20.06.2013, 12:30
#999
И ещё. Там - жара несусветная. По ходу может и не зря оттуда муфту убрали - не выдерживала примитивно температуры ..
20.06.2013, 12:33
#1000
Сообщение от
v888v
Да не, в не температуре дело, экономия.
20.06.2013, 12:35
#1001
Сообщение от
v888v
Температура не причём, на многих авто она стоит, и выполняют свою функцию на УРА!!!
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от
Kuzenkakol
Всё правильно, они посчитали что это экономно.
20.06.2013, 12:43
#1002
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от
v888v
Эти три слагаемых -
при движении авто
От движка конечно начинает, при движении, "отнимать" и варик. В смысле передавать на колеса.
Что хотели показать на рис японцы:
Хотя понятно что варик от 0 оборотов - "работает"
При чем тут вообще вариатор? Он же не от ремня крутится.
20.06.2013, 12:50
#1003
В данном случае при том, что всё крутится от одного двигателя, а при этих оборотах не равномерность оборотов вала двигателя наиболее существенна, так как мощность двигателя ещё мала, а на него давит компрессор и ГТ вариатора, для движения.
По факту движение всего привода не равномерно, а как писал v888v идет тактами.
20.06.2013, 13:16
#1004
У меня та же самая ерунда творится, поехал к ОД говорят массовая проблема, поменяли ролик и натяжитель - не помогло, сейчас жду уже 3 недели когда прийдет ролик с натяжителем, ремень и шкив. посмотрим что будет после этого. и еще ОД сказал, что на первых аут 3 не было таких вопросов т.к там еще дополнительно шкив стоял, а сейчас этот шкив упразднили и появилась вот такая хреновина
PS такой же дефект и на ASX
20.06.2013, 13:17
#1005
Kuzenkakol , вариатор давит равномерно, так что его нет смысла принимать во внимание. Источники импульсов сам двигатель и кондей с генератором.
Текущее время: 04:19 . Часовой пояс GMT +3.
