Старый 05.02.2014, 13:48   #1021
James
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
А на счет хомутов давно изобрели специальные клещи Суть не в этом, а в том, что человек после такого сервиса попал на замену полуоси. Не сунулся бы - продолжал счастливо ездить, похрустывая на морозе. В курсе, сколько полуось стоит?
Есть такая поговорка "Не вноси неисправность, не мешай технике работать".
Там чтоб, что то сломать нужно ОЧЕНЬ постараться.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 14:03   #1022
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Да стараться то особо и не надо, всего лишь хомут плохо обжать и все.
Старый 05.02.2014, 15:40   #1023
James
ну это да. Я на этот момент особо заострил внимание. весь процесс стоял смотрел как мэн, делает ну и нет нет0 да сам участвовал. так, что все без косяков прошло
Старый 07.02.2014, 16:31   #1024
макс659134
Всем привет! Захрустели и у меня оба шруса( сегодня заменил смазку на LM47, больше не хрустит) Все обошлось примерно в 1400 рубликов. LM47 200 мл 380 р., 800 р сам процесс, и хомуты 200 р. Вот и все, всем советую, и спасибо за совет!
макс659134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 12:36   #1025
Felt
Аватар для Felt
При снятии приводов, масло нужно сливать с раздатки и АКПП?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 23:02   #1026
James
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Нет не надо. при снятии слевой стороны вылелось грам 100. сгмали справа ничего не лилось так что все ок.
Старый 10.02.2014, 12:03   #1027
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от макс659134 Посмотреть сообщение
Подскажите какой шрус наружний или внутренний. И где купить большой хомут (хороший) .
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:39   #1028
Agarushka
Конечно же наружный.
Старый 10.02.2014, 13:43   #1029
Felt
Аватар для Felt
А если сальники менять?
Старый 10.02.2014, 15:00   #1030
James
на коробке имеете ввиду? полагаю что масло польется.
Старый 10.02.2014, 16:41   #1031
Felt
Аватар для Felt
Значит нужно слить масло с раздатки и картера АКПП. В раздатке масло меняем, в коробке доливаем ( через щюп примерно 2л.) Я правильно понимаю ситуацию?
Старый 10.02.2014, 17:07   #1032
James
Евген, у тебя видишь АКПП. у меня то CVT может быть там немного иначе будет. по своей машине думаю что ... меняя сальники часть масла конечно же выльется. придется долить. Можно через щуп говорят.
Старый 10.02.2014, 19:11   #1033
Agarushka
Было дело менял себе пыльник на гранате (оригинал). В комплекте сам пыльник, смазка для наружной гранаты, хомуты для наружной и внутренней гранаты и ВНИМАНИЕ смазка для внутренней гранаты. Так вот чтоб поменять пыльник и промыть наружную гранату, расчленяли внутреннюю гранату, а из коробки привод не вытаскивали. Потом везде заложили новую смазку, которая была в комплекте, поставили пыльники, затянули хомуты. Ничего никуда более не подливали.
Старый 10.02.2014, 21:08   #1034
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Cовершенно в точку..Для того , чтобы поменять смазку ( как в наружном ШРУСе, так и в трайподе ) достаточно снять большой хомут внутреннего ШРУСа , вынуть фигурное стопорное кольцо и аккуратно подставив чистую ветошь ( под ролики трайпода - они свободно одеты на свои ступицы ) вынуть всю полуось..При этом сама "граната" трайпода из коробки не вынимается и масло сливать не нужно..В стерильных условиях выполняется любая работа по ШРУСу ( замена смазки , замена пыльника , замена самого ШРУСа)...Старая ( неизвестная оригинальная ) смазка вычищается и закладывается новая из оригинального ремкомплекта или специально подобранная для сверх суровых зим и узел получает "вторую жизнь"( без всяких сомнительных операций по смешиванию родной смазки с Ликви Молем для ускоренного износа ШРУСа ).
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 21:27   #1035
James
у меня мастер слева получилось так, что он полностью вытащил и с коробки масло поплелось он ее быстренькому назад воткнул. а справа вынимал полностью ничего не текло.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
