Старый 02.07.2015, 07:18   #1021
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
В личке намекал, что может быть лямбда "не живая" или "полуживая" из-за этого и медленный отклик.
Так это изза обманки выдал такую ошибку. убрал катализатор ничего не вваривал, соты на вид были чистые, ничего не изменилось, и звук и динамика все также, только запах если постоять с зади машины воняет... пробег почти 200 000 а кат можно сказать живой был, только один раз по кату загоралась ошибка на 92 бензе, больше никогда. а по обманке, убрал резистор вообще, оставил только конденсатор, что то стал показывать, редко но показаний есть, посмотрим.
Последний раз редактировалось Ниаз; 02.07.2015 в 07:29.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:12   #1022
AleksSMR
Вчера выбил верхние два катализатора.
Пламягасы ставить не стал.
На нижние лямбды поставил механические обманки (300 р штука)
Покатался после ремонта, расход как минимум не увеличился, вроде даже чутка упал.
Итого обошлось всё мне в 600 деревянных рублей
Тут фотоотчёт с подробностями
AleksSMR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 10:20   #1023
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от AleksSMR Посмотреть сообщение
Считаю о-очень полезный отчет !
За всю ветку...
У многих вопросы снимутся сами собой. )
Прямо в ФАК можно выкладывать.
Старый 06.07.2015, 10:56   #1024
Alless
AleksSMR, молодец,надо тоже самое проделать.Вот у меня только один вопрос,по пламегасителям...Ничего страшного не будет без них?
Старый 06.07.2015, 11:00   #1025
AleksSMR
В этой ветке часто поднималась эта тема.
Отзывов от тех, кто не поставил пламягас и у них труба прогорела, в этой ветке я не нашёл, но при этом есть отзывы, от тех, кто ничего не ставили и уже больше года ездят. Но железо там действительо толщенное, я не знаю, какое там должно быть пламя, что бы оно прогорело.
Я в верхние решил не ставить, если же буду потом третий менять, то на его место скорее всего поставлю.
Старый 06.07.2015, 11:09   #1026
nonBrain
Пламегасители лучше поставить все-таки. 1,5-2 года назад выбивал катализаторы и перепрошивал на евро2. Незадолго до этого меняли гофру. После чего защиту картера не снимали ни разу до недавнего времени, благо, ее конструкция позволяет менять масло не снимая ее самой. Так вот. Недавно, при очередной замене масла, защиту вдруг решили, таки, снять. С удивлением обнаружил, что внешняя оплетка гофры отсутствует вовсе! Остались только ее маленькие кусочки, все остальное выгорело к чертям собачьим) Сама гофра пока не сифонит, но я уже задумываюсь о ее замене и установке пламегасителей.
Вроде был похожий случай на форуме не так давно.
З.Ы.
Некоторая неточность в отчете:
Ни один из катализаторов на звук особо не влияет. За звук отвечает резонатор, это самая последняя банка у заднего бампера.
Последний раз редактировалось nonBrain; 06.07.2015 в 11:16.
Старый 06.07.2015, 11:19   #1027
Артем39
Аватар для Артем39
Я так понимаю, что прогореть начинка глушака может. То есть внешне ничего видно и не будет. Просто глушак работать перестанет, а так проблем нет: езди, реви. Окна закрыл, майфун погромче и вперед=))))
Старый 06.07.2015, 11:27   #1028
nonBrain
Артем39, какая начинка? В смысле стенки резонатора? Не думаю, третьего катализотора достаточно для, того, чтобы газ остыл. На америкаских авто, только один каталазитор (тот, который у нас третий) и резонатор не прогарает. А вот с гофрой у нас беда, не знаю, как на америкосах...
Старый 06.07.2015, 11:37   #1029
Alless
Артем39, у меня банка от эвика Х стоит... так что думаю на звук особо не повлияет.В общем буду выбивать и ничего не вваривать.
Старый 06.07.2015, 12:35   #1030
madmax181
Спасибо за отчет.
Один вопрос: - Прокладки коллектора новые ставил или старые оставил?
Старый 06.07.2015, 13:23   #1031
AleksSMR
Оставил старые, там несколько металических пластин, сверху штуки 3, снизу 2, на вид как новые, так что я не стал заморачиваться
Старый 06.07.2015, 15:27   #1032
jeleziaka
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
1,5 - 2 года назад так же была замена гофры. Смотрел буквально сегодня на нее (приехал на СТО потрясти подвеску). Ни намека на износ, порадовала. )
Наверное, зависит от производителя.
Старый 06.07.2015, 15:30   #1033
Артем39
Аватар для Артем39
Менял гофру примерно на 140000. Прогорела в одном месте.
Да я ж не против Просто свое мнение высказывал, что там может прогореть и как проявиться. Под глушаком действительно имел в виду заднюю банку - резонатор.
Старый 07.07.2015, 09:15   #1034
Alless
но самое прикольное,у меня стоят мех обманки (достались от предыдущего хози),вот думаю,а может катов то у меня и нет вовсе?Я так понимаю тут только после снятия/вскрытия увидеть можно.
Старый 07.07.2015, 09:26   #1035
ZMS
Аватар для ZMS
Alless, выкрути верхние лямбды да посмотри с фонариком - соты катов прекрасно видно если они есть в том числе и их состояние. Ну и по крепежу выпускного коллектора думаю можно понять снимали его или нет.
Есть особо одаренные просто обманками чек на панели гасят чтоб не нервировал и далее с умирающими катами ездят. Или тупо для продажи.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
