Старый 28.12.2008, 09:45   #91
Sergun
По умолчанию Ответ: Датчик уличной температуры и его переустановка.
У меня на соренто такого нет, максимум на 1 или 2 градуса врать, во время стоянки. Я долго думал почему так, потом нашел где стоит датчик и понял. Так вот датчик на соренто стоит перед вентилятором радиатора, а этот вентилятор крутится постоянно когда работает машина. А когда не работает машина, то он врет на 2 или 3 градуса. В чем фокус не пойму.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 14:23   #92
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Термометр компъютера, проблемы.
Господа!
При включенном климатконтроле термометр, показывающий темпкратуру за бортом начинает глючить т.е. на глазах показываемая им температура начинает расти. Максимально доходило до 32 градусов при температуре за бортом около 20. После выключения климата температура потихоньку начинает падать.
Чё за хрень, кто то сталкивался? Как лечить?
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 17:31   #93
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Термометр компъютера, проблемы.
посмотри сам датчик в бампере может чем закрыло(листья грязь)
Старый 30.08.2009, 00:22   #94
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Господа!
Возможно сам датчик глючит.
А вообще, у меня было подобное на другом авто, где я сам поставил бортовой комп и датчик такой же. Датчик расположил внутри бампера, влевом углу, короче от двига далеко. Работал нормально. Потом начал глючить, свет включаешь и температура лезет... ну, у меня аж до 65 градусов доходила. Я просто датчик вытащил, чтобы посмотреть вообще на него, с виду нормальный был, повреждений никаких, воткнул обратно, и ещё сам комп вытаскивал, все провода посмотрел, массовый провод подтянул. В общем, что было - так и не понял, возможно только предположить, что либо сам датчик виноват, либо где-то плохой контакт, в частности, масса. Может и в нём был косяк.
Как это всё на Ауте реализовано - пока ещё не знаю, но думается, что косячок из той же области.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 12:01   #95
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Датчик уличной температуры и его переустановка.
Да, было такое. Выезжал с работы, за боротом +20. Проезжал 5км, в салоне становилось очень холодно, молотил кондиционер, датчик темпы показывал выше +30.
Раз 5 такое повторялось этой весной по пути от работы до дома.
Но больше не повторялось. Не знаю что это было ... Может аномалии погоды... Может асфальт очень сильно нагревался...
Старый 30.08.2009, 18:42   #96
Andrew_23Rus
Млин, сегодня понаблюдал, при включенном климате температура тоже выросла, до 36. Хотя за бортом было 27-29. Климат выключил, медленно стала опускаться.
Может как-то на датчик температуры попадает воздух, исходящий от вентиляторов радиатора?
Если бы косяки именно по электрике были, то после выключения климата, температура резко снижалась бы (как правило, и у меня на другом авто именно резко снижалась и резко росла). В моем случае, она снижалась плавно, как будто датчик остывал... Росла, очевидно, тоже плавно, внимания не обратил.
Старый 07.09.2009, 15:43   #97
Droff
Аватар для Droff
По умолчанию Re: Ответ: Датчик уличной температуры и его переустоновка.
На предыдущих машинах стоял внутри бокового зеркала.
Так где все-таки стоит датчик? Выложите фотку, пожалуйста! У меня не отображается та , которую выложил Shpunt
Droff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 21:08   #98
RDR
Аватар для RDR
По умолчанию Температура
Привет други! Подскажите, где находится датчик температуры окружающего воздуха. А то по-моему глючит. Машина стоит - температура одна. Поехал - понижается. Раньше такого не замечал. Думаю дело в нем. Подскажите пжалста, кто сталкивался.
RDR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 21:26   #99
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
По умолчанию Re: Температура
Сообщение от RDR Посмотреть сообщение
Это конкретный косяк данного авто, думаю дело в расположении и чувствительности датчиков. Кстати тема похожая уже есть.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 22:23   #100
kolonin_sergey
слева под бампером .
Старый 25.11.2009, 22:51   #101
Sergun
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11775
Старый 26.11.2009, 04:50   #102
tolivan
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Да ну?!
Сколько авто было, на всех так... на TLC шефа также, на Audi A6 его же бывшей также было... так что не нужно ля-ля...
на улице при любых условия холоднее чем за бампером. Конечно можно приделать датчик на антенну и прикрепить ее в капоту
Старый 26.11.2009, 05:44   #103
akor Борисович
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Да ну?!
на улице при любых условия теплее чем за бампером. Конечно можно приделать датчик на антенну и прикрепить ее в капоту
_________"Косяковые" машинки Вам попадались однако...
akor Борисович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 06:35   #104
tolivan
Сообщение от akor Борисович Посмотреть сообщение
Ога ога... на телегах всю жизнь так и езжу...
Старый 26.11.2009, 20:36   #105
RDR
Аватар для RDR
Просто снимали бампер. думал где-то здесь проблемма...
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Работа индикатора температуры Sanek Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 11.01.2009 20:35
датчик дождя? DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.07.2008 18:01
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
