Старый 20.12.2009, 15:03   #91
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Загорается Check, ОД винит бензин
Источник: http://www.luknef.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=1416
Если Вы по ошибке заправили полный бак бензином А-76, а автомобилю рекомендован бензин АИ-92, то не торопясь «своим ходом» доезжайте до ближайшего сервиса. Дальше рекомендуем экономное решение - слить пол бака и добавить до полного бака бензин АИ-95 - на такой смеси двигатель будет работать нормально.
Третий. Если Вы по ошибке заправились бензином АИ-92, а двигателю Вашего авто рекомендован АИ-95. Не спешите менять топливо - при аккуратной неспешной езде (исключив резкие разгоны автомобиля), не допуская детонационной работы двигателя, используйте бензин АИ-92 по прямому назначению и при возможности до лейте в бак столько же бензина АИ-98, сколько осталось бензина АИ-92 на момент заправки в баке. Можно доливать и бензин АИ-95, но тогда период «аккуратной» езды Вам придется продлить.
Езжу на 95 зимой,92 летом, при болях в двигателеменяю звправку доливаю 98й пол бака ! помогает всегда, если причина в топливе!
Вот еще хорошая статья:
http://www.avtomobilnik.ru/13.php
Старый 21.12.2009, 07:19   #92
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Бензин - не смешивается, поэтому смысла лить 98-й не было.
Не уверен, что там именно смешивается, но после заливки 98-го, пятой точкой почуял, что после холодного запуска, лёгких вздрагиваний мотора (предполагаю, что от пропусков воспламенения в цилиндрах) стало меньше, чем было даже летом. Т.е. практически вообще не стало. Не знаю, менять ли заправку. Все Лукойлы по городу из одной нефтебазы снабжаются. Есть ещё местный, конкретно бодяжный "Чепецк-нефтепродукт" и вот "Башнефть", появилась недавно. Кто-то хвалит, а я опасаюсь экспериментировать.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 12:04   #93
Ninegr
Аватар для Ninegr
У нас тоже бензин с одной точки ЗСК местный, но никто не застрахован от жульничества на АЗС! Последний случай на старом Ауте, заправлялся около 3х лет на одной АЗС имел дисконт , бенз. нормальный, но вдруг услышал неприятные звуки из под капота, такое было только на Украине в Крыму!??? Далее диагностика , все ок! , смени заправку, говорят!
Сменил, все нормально,потом из интереса заливал там 10 литров загремела через 30 км. Все, я больше туда не ездок!
Еще заметил что ,если на АЗС которой вы доверяете, начинаются пребои с поставками разного вида топлива, а оператор заправляет машины из емкости в которую в данное время идет слив, то это уже не ваша АЗС!!!
Старый 18.01.2010, 18:08   #94
antwerp
У меня тоже загорелся check, доехал до ОД, там считали код ошибки и сообщили, что у меня "ошибка катализатора". Что там, понять нельзя, надо снимать кат (кстати, сколько их у нас?) и свечи, смотреть на состояние цилиндров (если кат начал разрушаться, то теоретически куски из него могли попасть в цилиндры, так говорит ОД). Оставил им тачку, пока звонка нет. Вот интересно, меня разводят? Судя по всему, никто тут на кат не попадал. Заправляюсь, кстати, на BP уже полтора года, вроде все ок.
antwerp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 18:31   #95
Ninegr
Аватар для Ninegr
Такой ошибки не может быть, может лямбда накрылась в любом случае я бы поприсутствовал при вскрытии!
Старый 18.01.2010, 22:41   #96
antwerp
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Ты уверен, что такой ошибки не бывает? Со стороны дилера как-то тупо меня разводить... А разрушение катализатора к какой ошибке приводит?
Старый 18.01.2010, 23:02   #97
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
интересно как вы так заливаете то одно топливо то другое, оно ж пластами ложится, и поступает не равномерно если болтыхается, сверху 95-ый снизу 92-ой... ведь поэтому и правильно говорят перед сменой топлива нужно выкатать бак до лампочки хотя бы!
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 23:18   #98
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
Старый 19.01.2010, 04:16   #99
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от antwerp Посмотреть сообщение
Што там за спецы у вашего дилера? Как из выпускной системы что-то может попасть в цилиндры?
Старый 19.01.2010, 08:53   #100
Snake347
Аватар для Snake347
Старый 19.01.2010, 09:59   #101
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
А про клапан EGR вы не подумали?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 10:25   #102
tolivan
Странно что данный перл не пренадлежит перу шпунта
Старый 19.01.2010, 10:46   #103
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Может попасть.
Засасывает. Ещё как.
Фазы впускных и выпускных клапапанов чуть перекрываются, то есть есть моменты, когда оба клапана приоткрыты. Если же начинать открывать впускной клапан строго после полного закрытия выпускного строго в момент верхнего положения поршня, то клапана будут создавать большее сопротивление потокам. Зато меньшее сопротивление потокам (и улучшение параметров двигателя) создаётся, если закрывать выпускной клапан чуть после верхнего положения поршня, а впускной открывать чуть раньше верхнего положения поршня. Ну не могут клапана мгновенно открываться и закрываться, а такое перекрытие частично компенсирует этот недостаток.
Соответственно при нормальной работе выхлопные газы вылетают в выпускной коллектор, а вот при торможении двигателем или забитого катализатора начинается активный подсос из выпускного коллектора (одновременно с впускным).
Если не ошибаюсь - у нас (3.0) 2 катализатора и одна дожигалка .
По одному на выпускном коллекторе и один дальше.
EXHAUST PIPE AND MUFFLER
1555A455 - Коллектор выпускн. левый (с катализатором) ~ 900,00$
1555A456 - Коллектор выпускн. правый(с катализатором) ~ 900,00$
Старый 19.01.2010, 13:35   #104
antwerp
В принципе инженер по гарантии сказал примерно то же самое. При этом привел два "страшных" случая, когда по гарантии (!) менялись не только каты, но и двигатели. Ждали замены владельцы правда 1,5 месяца, но сам факт меня поразил.
Старый 19.01.2010, 21:51   #105
Ninegr
Аватар для Ninegr
(( разрушение катализатора)) такая ошибка тоже в мозгах не прописана, скажу больше, датчика такого не существует!
И датчика попадания керамики в цилиндры не бывает, хотя она в них попадает иногда,но с чего вы взяли что это ваш случай?
Я бы так и спросил наверное у вражьихОДилеров
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Я знал человечка, так он мне про тяжелую нефть Западной Сибири рассказывал, якобы настолько тяжелая что лопатой нарезают, и в цистерны накладывают пластами
Дело было на отдыхе,чел по началу производил впечатление умного!
Надо ли говорить что это рассказывал он это мне , нефтянику с 17 летним стажем, но было весело!
А по делу: чтоб выложить жидкость пластами , мы нефтяники применяем
очень дорогие и трудоемкие технологии с добавлениями определенных реагентов, к стати тоже дорогих!
Вопрос: а какие технологии используете вы в своем баке?
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
