Старый 04.10.2012, 07:30   #91
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Пружины, оригинал/неоригинал
заказывал в экзисте OBK C4M-15192. На этикетке так и написано, а на самой коробке большими буквами Heavy Duty... )))
Старый 04.10.2012, 21:49   #92
Venom Venom
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ребят,у меня спереди бывший хозяин менял аморы,поставил родные,которые по коду бьются,теперь перед несколько выше зада,см на 3.
Внимание вопрос))))
У меня с заду пружины просели и аморы,в чём может быть загвостка?
Что советуете сделать?
и так между строк,кто подскажет где лучше заказать правую тумаку и правый поворотник с правой решетой бампера, а то злая тётя на хундае увезла метров на 150)))))))
Venom Venom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 16:29   #93
lieuten
Аватар для lieuten
просели пружины или стойки аутовские предыдущий хозя поставил
Старый 15.10.2012, 22:10   #94
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Как на счёт пружин OBK ? если их поставить вперёд и на зад вместо старого стока, пробег 105000 будет жёстче или мягче?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 20:50   #95
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
я не заметил, что сильно жестче стало.
Старый 16.10.2012, 22:15   #96
TrekSound
Вопрос Re: Airtrek: Пружины, оригинал/неоригинал
А как стало то вообще? меня так эта долбёжка достала, хоть тоёту бери... Поменял сайленты вертикальные спереди 2 дня кайфовал, потом опять долбёжка вернулась! как так не понимаю, ставил оригинал...
Старый 25.11.2012, 14:28   #97
техник
Какие номера пружин ОВК идут на перед и зад турботрека ?
техник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:45   #98
dargelartur
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сейчас стоят стойки от Аута+пружины. По мне так он сильно задрался, хочу опустить. Если поставить пружины от Турбы, каков будет результат?
dargelartur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 20:27   #99
Mr.Shadow
Сообщение от dargelartur Посмотреть сообщение
Отлично стало .... Ненадо ниче опускать ....
А смысл ? в стойках от Аута (длиннее родных) и пружинах от "турбы" (кароче родных) ? ... не проще все вернуть в СТОК ? .... Вот тока смысл ?
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 11:07   #100
TrekSound
Долго решался на пружины, глядь а обк уже и нет в экзисте то! появилась каяба но подороже! как эта каяба на деле то будет лучше хуже? опять же жёсткость какая?
Старый 14.06.2013, 11:21   #101
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Мне нормально перед стоят, все новое изначально жестко, а потом просядет ))
Старый 06.07.2013, 19:58   #102
Dramwer
Аватар для Dramwer
Поставил задние пружины suplex 20162 (от lancer wagon). Выше родных на полтора витка. Зад незначительно приподнялся. Вроде стало помягче. Пока такие ощущения.
Suplex 20162 новые.jpg   Suplex 20162 новые 2.jpg   до замены пружин.jpg   после замены пружин.jpg   старая и новыя пружина 2.jpg
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 11:54   #103
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Давайте подытожим... Я хоть не совсем в теме, поскольку у себя не менял, но по опыту покупателей и форумчан имеем:
Airtrek 2.0 ATMO
Задние пружины
Оригинальные номера: MR594731 или MR961151
KAYABA - от аутлендера, RG6537. Отзыв - НЕТ
OBK - C4M-15192 или усиленные C4M-15192HD синего цвета, усиленные лучше держат, меньше просаживаются. Длина, мм 395 Толщина, мм 11.45 у обычных и . ДАнные из каталога
SUPLEX от аутлендера - 20170. Длина, мм 355 Толщина, мм 11.75
Машина приподнимается на буквально 1,0-1,5 см, сзади, по отзыву знакомого, появляется большая плавность хода. Лично как мне ОВК меньше нравится по качеству изготовления.
SUPLEX от лансера вагона 20162 - больше на 1,5 витка, приподъем видимо на 1-1,5 см.
Передние пружины:
Оригинальные номера: MR961005 или MR961006
OBK - C4M-10061 / C4M-10061HD Длина, мм 350 Толщина, мм 15.0 5 витков
20171 - Длина, мм 315 Толщина, мм 14.85
20172 - Длина, мм 310 Толщина, мм 15.1
KAYABA - RK3889
Airtrek 2.0 TURBO
Подходят все от АТМО с завышением 2,5-3 см.
перед MN100105 / MN101727
Зад MR961519
Airtrek 2.4 GDI/MPI CU4/5W
Для обычных кузовов - как с двушек, а для спорт гира так:
перед MN101528 /MN101529
OBK C4M-15291
По факту встают Саплекс от аутлендера.
Зад - MN100127/MN100126
ОВК - C4M-01262 / C4M-01262HD
Старый 24.07.2013, 15:17   #104
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
еще бы это в первый пост бы... )))
Старый 01.08.2013, 06:44   #105
dreamcat87
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Сергей, нужно что бы участники дополнили информацию. Я сторонник "размер в размер" и "болт-он". Тут же, получается, почти ни одной замены в сток =) Особенно рьяно стоит проблема перед турбовиками.
Хотя, отмечу, что оригинальные пружины не сильно и дороги. Перед около 2000 рублей, зад 1800. Иногда не нужно гнаться за неоригиналом..
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Airtrek: Сайлент-блоки передних нижних рычагов. Оригинал/неоригинал denvertv Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 54 24.10.2016 07:28
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Фары оригинал и неоригинал Aut1 dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 14.05.2010 14:12
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
