Результаты опроса: Как поставить музыку?
Оставить штатную 2 22.22%
Поставить новую 8 88.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 19.12.2007, 01:12   #91
Antonio85
По умолчанию Ответ: CarAIRaudio
Сообщение от Micklas Посмотреть сообщение
Блин... так и не могу найти в МСК фирму, занимающейся построением акустических систем в машине на основе имеющейся японской техники...
http://www.erta.ru/about.shtml посмотри здесь...рекомендуют многие
Antonio85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 06:42   #92
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от Dimatrek Посмотреть сообщение
То Гуляка насчет пищалок я бы не был так уверен я снял накладки а там уй ни чего нет
Аналогично, пищалок там нет.. только провода выведены.. правда они могут быть и на подогрев зеркал...
А у мене с япии стоят двухкомпонентные динамики с пищалками во всех дверях...
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 22:16   #93
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня стоял kenwood 7120 прикольная штука но пионеры позарятся ,вытащить не вытащат а стекла побьют панель порежут пришлось махнуть на kenwood dvd а колонки стоя тоже kenwood яп поставил меня устраивают менять не стал.
Dimatrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 10:45   #94
nicknick
Аватар для nicknick
По умолчанию Как к стандартной магнитоле через bluetooth подключить телефон?
Стоит стандартная магнитола.
Около руля стоит датчик bluetooth и микрофон.
Есть мануал на японском в котором что-то написано про подключение телефона, но у меня не получилось.
Подскажите как можно к стандартной магнитоле через bluetooth подключить телефон?
MMC Airtrak 2.0л 2wd 2001г.в.
nicknick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 19:52   #95
Sерёга
Аватар для Sерёга
Авто: не скажу
Подскажите плиз. Собираюсь брать трек, скорей всего со штатным экраном,у меня есть DVD-Prology PAL/NTSC, пойдёт? А когда я звук пускаю через AUX на SONY GT-700, играет только фронт, а тыл и саб нет, что с этим можно сделать?
И куда втыкать видео, в тюнер под сидухой или мона прям к экрану? Ещё читал на ДРОМе, что после 15 км/час монитор отключается, это так?
И ещё оффтоп: там же вычитал, что бывает разноцветная подсветка приборов, кому нибудь такие попадались
Sерёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 07:42   #96
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Видео втыкаешь в штатный твтюнер, звук через аукс на голову...
при этом блок навигации лучше убрать нафиг... без навигации изображение блокироваться на скорости не будет... подсветка приборов одна.
Старый 10.01.2008, 20:56   #97
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Изображение блокируется не о навигации,а от датчика скорости.Он сзади на одном из коннекторов монитора.Нужно перерезать один проводок.Только при перерезании этого провода перестает работать часть функции комьпьтерра,но это не критично.Какой проводок честно не помню.Зимой не охота по морозу разбирать.а так не вспомню.Реально если на ходу смотреть самому то отвлекает можно зазадить кому нибудь.В пробке хорошо особенно на МКАД порой целый фильм успеваешь посмотреть.
Старый 11.01.2008, 06:15   #98
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Ищо раз говорю... если убрать нвигацию - ничего резать не надо... а навигацию убрать надо так как только после её удаления у меня звук пошёл во все 4 колонки.
Старый 12.01.2008, 18:16   #99
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Спорить не буду но у меня и с навигацией звук шел везде и без навигации если провод не перерезан на ходу изображение отключается.TV тенер не связан с навигацией.На всех машинах нужно что то резать что бы была ккартинка.
Старый 15.01.2008, 06:54   #100
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Я ничего не резал... просто убрал навигацию... изображение не блокируется.
Старый 17.01.2008, 22:09   #101
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Ну значит ты волшебник или тот япошка который до тебя ездил за 100 бакс у себя в Японии снял блокировки.Они даже в аукционных листах иногда пишут ТВ работает на ходу.
Старый 18.01.2008, 06:13   #102
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Может быть.. тут ничо сказать не могу..
Старый 21.01.2008, 12:29   #103
Андреас
Аватар для Андреас
По умолчанию Помощь Pioneer-у
Пришел мой турбо-Трек.!!)) А в нем стоит двухкомпонентная 2-din Pioneer carrozzeria Avic-v77 (верх) и Avic-h99 (низ). навигация и прочие достижения современной аудиотехники. Из радио-станций работает только милицейская волна)))), на телевизионых волнах поймал "русское радио" и еще какое-то. На экране выползает надпись пр включении, что не может использовать жесткий мастер-диск (10Гб Toshiba)? остальные диски не читает вообще(форматы файлов записи пробовал разные).
Можно ли его победить?
Андреас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 13:14   #104
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Ответ: Помощь Pioneer-у
Лучше выкинь его!
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 13:47   #105
Leon_1975
Аватар для Leon_1975
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня то же Пионер бааальшой такой. Не знаю как у вас, на Диком Западе (не обижаться), а у нас на Дальнем Востоке сплошь и рядом народ Модуляторы пользует, вставил в прикуриватель, настроил на радио FM какой надо, закинул на флэшку что хошь и сколько (на китайском рынке в Уссурийске 4х гиговая флэшка 1000 рэ), воткул ентот флэш и хоть заслушайся. А качество и громкость ентот Пионер нормальные даёт.
Leon_1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка" Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1087 21.06.2023 23:52
Airtrek: Штатная сигнализация koschey Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 207 22.06.2017 10:08
Airtrek. Штатная антенна. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 22 01.04.2015 16:22
Airtrek. Аксессуары из Японии Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 58 24.04.2010 21:16
Штатная музыка на Американце Американец 2,4 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 07.10.2008 04:05
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
