Старый 13.04.2012, 19:40   #91
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
По умолчанию Re: Outlander: Фотоотчет. Ремонт ограничителей задних дверей
Дело не в деньгах. Оригинал сильно проигрывает качественно - в скором времени придётся снова переделывать. Или оставить как есть.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 23:50   #92
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
зимой поставил вазовские ограничители на все 4 двери и скажу пока все чики пуки. когда скрипеть начал ВД-шкой пшикнул и все нормально. Как зажмешь сильно так и будут они держать.кто не хочет покупать вазовские то можно просто старые сильнее зажать и всё нормально будет, но правда не надолго.
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:50 ----------
Caldina, у меня действительно ушло по 10 минут на каждую кроме первой (Минут 20) так как сначала не понял как делать.а потом как по маслу. но что бы сделать за 10 минут нужен настольный зажим так удобнее ушки открывать и закрывать.
morselle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 13:00   #93
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
да, с тисками действительно все делается быстро и непринужденно
Старый 26.06.2012, 09:03   #94
Матвеев Алексей
Пишут подходят ограничители от ВАЗ 08-12, а от ВАЗ 6, 7 подойдут? Или может от УАЗ, нива и т.д. кто нибудь пробовал? Просто у нас здесь я обзванил все магазины, говорят нету от ВАЗ 08- 12.
Матвеев Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 19:16   #95
Потомок
Поставил "кишки" от волги. Идеально подходят, за исключением того, что по 2мм пришлось их подрезать болгаркой. Спасибо за отчет. Оригинал больше 2-х лет не проходят. Нэ надо.
Потомок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 23:34   #96
Дмитрий52
Аватар для Дмитрий52
интересная тема надо будет попробовать
Дмитрий52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 11:52   #97
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Перебирал все 4 ограничителя.
Для задних внутренности от 2108-09 подходят хорошо, а на передних - жестко.
Ограничители передних дверей собрал из живых внутренностей передних и задних ограничителей. Там выработка неравномерная, так что можно из 2-х собрать один. После сборки смазал графиткой.
Эксплуатирую уже 2 года, нареканий нет.
Старый 29.06.2012, 09:05   #98
KoTLand
Аватар для KoTLand
Всем здрасти! Решил тоже восстановить ограничители, но своим способом!
Пластиковые втулки имеют ребро, которое стирается, достаточно его восстановить и все работает дальше ничего не нужно докупать и т.д. Сначала восстановил задние, так как они были никакие, поездил и теперь передние тоже восстановил!
На фото стертые вставки, далее сверлятся насквозь и вставляется гвоздь, так как он не пластиковый, то сотрется не скоро, точнее вообще не должен!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 09:05   #99
KoTLand
Аватар для KoTLand
Готовая вставка выглядит так, ну а дальше все в обратном порядке собираем!
Старый 29.06.2012, 09:13   #100
ZMS
Аватар для ZMS
KoTLand, как работает то, ничего не клинит - мягко двери закрываются? А то тоже надо заняться вопросом, всё выбираю вариант восстановления.
Старый 29.06.2012, 10:22   #101
KoTLand
Аватар для KoTLand
Да, плавно работают, не клинит, фиксируются четко и мягко срабатывают при открытии и закрытии!
Старый 29.06.2012, 15:46   #102
Матвеев Алексей
Поставил седня кишки от нивы, подошли идеально. За 2 шт. 500 руб. отдал.
Старый 30.06.2012, 00:33   #103
madmax181
По подробнее пжлста....Нивы старой или Шеви-Нивы? Ставил назад или вперед?
Старый 30.06.2012, 07:54   #104
Матвеев Алексей
От нивы ВАЗ 2121, ставил на задние двери.
Старый 01.07.2012, 05:42   #105
ZMS
Аватар для ZMS
Восстановил вчера все четыре ограничителя гвозде-сверлильным методом, единственное хотелось бы предостеречь от использования части гвоздя с насечками, я первый кусок гвоздя откусил недалеко от шляпки - в результате хруст и скрежет при открывании-закрывании. Переделал все по правильному - ляпота. Завальцовку кстати можно отгибать только по одному борту, а не все четыре точки, и так пластина прекрасно вытаскивается-вставляется обратно.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
