Старый 21.01.2010, 11:39   #91
вадя саныч
Аватар для вадя саныч
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Холода. Потёки масла
Передний и задний сальники нужны чтоб удерживать "масляный туман" и их выдавливают катерные газы, а система смазки под давлением начинается масляного насоса через коленвал и т. д., а через сальники течет то масло которое "бурлит" в поддоне. Они его то и удерживают.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:37 ----------
Ну вобщем я пока пришел к такому выводу. Сегодня все собрал, поставил на место масляный датчик, буду наблюдать.
вадя саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 15:21   #92
dj@zz
Аватар для dj@zz
Не отписался по результатам лужи масла. Вызвал эвакуатор, затащил в бокс - постояла часа два - кое как завел. Заехал на эстакаду - результат - давануло из под мас.фильтра. Прогрел до рабочей температуры - докрутил обратно фильтр, долил масло и все. Думал будет серьезнее - вовремя заглянул под машину.
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 20:05   #93
Лобанов Александр
Аватар для Лобанов Александр
Думаю, что на наших машинах в период между сменами масла фильтр есть смысл подтягивать, благо доступ к нему простой.
Лобанов Александр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 21:23   #94
zubor
Аватар для zubor
У меня тоже через фильтр в морозы давило, при этом при заводе лампа масла горела секунд по 6. Надавило прилично. Когда полез фильтр крутился от руки легко. Вот теперь и не пойму, толи его давлением ослабило - что мало вероятно, толи я криворук, что вряд ли.
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 08:40   #95
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
вопрос такой: были холода минус 35 - 40 примерно, пробовал завести аира, попытка была неудачной, машина не завелась. через пару дней опять пробывал примерно при -28 -30 градусах так же не завелась (аккамулятор дохлый отказался даже крутить). После примерно в -20 прикурился от пуско зарядного устройства и завел... вопрос такой: то что я так мучал двиг в холода, ничего с ним не будет? меня в большей степени беспокоит сальники, а именно не потекли ли они... и вообще что может случиться???
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 12:53   #96
андрей19
Аватар для андрей19
Если масло не говно то нормально все. Если густое то х.з. Вообще в такие холода прежде чем заводить неполенись открыть капот и вытащить маслянный щуп, если масло стекает образуя каплю на конце щупа ну и конечно удаляется восвоясье, то заводи, если осталось на щупе в виде сопли то не мучей мотор. А так для подстраховки посмотри маслянный фильтр, первым делом оттуда давит. У самого весь фильтр мокрый, на неделе буду менять на более жидкое.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:13   #97
вадя саныч
Вот интересные вы люди, я вам все рассказал. поставил эксперимент на собственном автомобиле, а вы слушать не хотите((((. Я еще раз повторяю поставьте увеличенную шайбу под крышку редукционного клапана и не парьтесь...
Вот выдержка из сообщений другого форума;
Для чего нужен редукционик... низкая температура, густое масло, через фильтр не прокачать, значит масло идет в обход его. Если под тарелку редукционика попало что-то (стружка или сломалась пружина и пошла в перекос) холодное густое масло пойдет в фильтр. Оно через бумагу быстро не продавится - соответственно увидим его наруже. Далее - у редукциоников, зажим пружины регулируется кол-во витков на сколько болт закрутим. Врезаемся с механическим датчиком давления до фильтра и смотрим сколько там писиай(в идеале врезаться до и после, для контроля перепада давления до и после фильтра)...итог операции (после визуального осмотра редукционика) накручиваем давление по мануалу.
Просто вместо шайбы толщиной 1 мм поставьте шайбу толщиной 3 мм и все(проверено на себе).
Старый 08.02.2010, 17:43   #98
Лобанов Александр
А если фильтр просто ослаб или манжета на морозе скукожилась, стоит ли капиталку двигателю делать. Если просто подтянуть или заменить фильтр поблема исчезнет. И начинать любой ремонт лучше с простого, но если не поможет, тогда........
Старый 09.02.2010, 12:40   #99
андрей19
Аватар для андрей19
Сообщение от вадя саныч Посмотреть сообщение
Можно поправить. Про редук. клапан все верно, но я думаю не он виновник. В масляном фильтре установлен перепускной клапан. Немного отвлечемся. При засорении фильтра в нем растет давление при этом перепускной клапан срабатывает и пропускает нефильтрованое масло(так называемый аварийный режим). При запуске машины на холоде у нас срабатывает тот же эффект. А вот здесь не знаю или фильтры бракованы у всех или этот клапан не расчитан на пропускание такого объема масла.
Вывод один покупайте масло жиже.
И еще маленький вопрос У кого давит и на каком масле?
Старый 09.02.2010, 15:11   #100
вадя саныч
Ну если вы внимательно читали мои предыдущие высказывания по этой теме, то я там подробно описал про то, что масло я поменял 2 раза(причем на первом я проехал всего 2000 км.). На другом масле давило сразу, после ремонта масло и фильтр остались теми же, а масло давить перестало.
А ремонт этот делается минут за 30-40 своими силами при наличии ямы или подъемника, ключа на 24(или 27 точно не помню) с обточенными с внешней стороны губками(просто не обточенный не влазит), медной или алюминиевой шайбой(толщиной примерно 2.8-3.5 мм) и огромным желанием избавиться от этой проблемы.
Снимаете защиту с левой стороны, откручиваете масл. фильтр, откручиваете пробку(та которая находится около масл. фильтра), подкладываете увеличенную шайбу вместо штатной, закручиваем. наслаждаемся.....
Вот так.
А лучше сразу воду
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:10 ----------
Сообщение от Лобанов Александр Посмотреть сообщение
Не поможет.
Старый 09.02.2010, 15:19   #101
Лобанов Александр
Не поможет
Помогло......
Старый 09.02.2010, 18:51   #102
вадя саныч
Не поможет
Помогло......
Hу и хорошо, ты значит везунчик.
Старый 09.02.2010, 19:12   #103
андрей19
Аватар для андрей19
Вот так.
А лучше сразу воду
Не поможет.
Какое масло лили если не сикрет?
имею ввиду 0w-30 и т.д.
Старый 10.02.2010, 13:47   #104
вадя саныч
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Было Shell Helix Ultra 5w40(кстати на нем пршлую зиму проблем не было), потом залил LIQUI MOLY 5w30(на нем тоже давило, но после ремонта перестало).
Старый 10.02.2010, 14:16   #105
андрей19
Аватар для андрей19
А у меня наоборот на Shell 5в-40 давит, щас попробую
5в-30.
Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС) Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 382 13.01.2016 20:30
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
