Старый 07.03.2010, 08:44   #1
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Как это ты говоришь масло черное после смены цвет не изменился? Значит не все вытеснили. У меня было темно красное как кровь, еще темнее даже. А заливал новое светло красное как бусничный сок. Проверять уровень так. Проехал 10км, встал на ровную площадку, погонял по всем режимам коробки с задержкой 3-5сек и перевел на нейтраль. Дальше вытаскиваешь щуп, вытер его, вставил на 3сек, вытащил, смотришь.
Старый 07.03.2010, 19:11   #2
Бислан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет, сегодня проверил уровень, он был ровно на делении НОД, слис чучуть выстовил на середину, щас вроде всё нормально переключает.
Всем спасибо, кто принимал участие, берегите себя друзья.
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 08:01   #3
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вчера проверил уровень в АКПП, как оказалось не зря, уровень был ниже отметки HOT (проверял согласно инструкции). Вопрос собственно вот в чём: можно ли что-нибудь использовать в качестве доливки? Масло менял 26000 км. назад, в сервисной книжке написано, что залили MMC SP-3.
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 10:06   #4
андрей19
Аватар для андрей19
ну конечно, долевайте тоже самое, в отверстие для щупа всав-е воронку и лейте.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 10:52   #5
Roman'S
Аватар для Roman'S
Да в том то и проблема. Сейчас ни как не смогу купить "тоже самое" (нет у нас, нужно ехать в Новокузнецк, а это 140 км.). Может есть, что-нибудь универсальное?
Старый 13.03.2010, 11:31   #6
андрей19
Аватар для андрей19
туды тока оригинал идет.
Старый 13.03.2010, 13:04   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
не надо никакого универсального, лучше пусть так будет. Кстати ты на горячую проверял? 70 градусов должно быть масло.
Старый 13.03.2010, 14:38   #8
Roman'S
Аватар для Roman'S
Ну да, на горячую, вобщем всё как по мануалу (прогреть, нейтраль и т.д.). Меня беспокоит эксплуатация авто при низком уровне, наверняка это не есть хорошо. Прикупить масло на "долить" смогу не раньше следующей недели (если найду ещё), по этому и спрашивал насчёт универсального, которое кстати в наших магазинах и СТО имеется в нескольких наименований. Там-то меня и надоумили воспользоватся чудо-жижей, вот и спрашиваю совета, лить, или не лить. А если лить, то что лучше?
Старый 13.03.2010, 14:58   #9
андрей19
Аватар для андрей19
катайтесь так, не страшно, только коробку не насилуйте.
Старый 26.04.2010, 00:35   #10
svs2150
Аватар для svs2150
Извиняюсь, спрашивал в другой ветке, никто не ответил, повторю здесь, может кто откликнится, очень нужно, время идёт.
Вчера, наконец то, поставили мою горемычную коробку. Деньги я пока не заплатил, но ремонт встал в 38000р... только вот не понятно за что...
Напомню проблему. Сначала я стал замечать что на скорости около 100км/ч... наблюдались как бы провалы, рывки при движении, причём когда просто держишь педаль газа для поддержания этой скорости, когда газанёшь, вроде все пропадало. Потом, при смене масла, вытащили обломок кольца, о котором здесь много говорили. Буквально на следущий день заметил что с 4-й на 5-ю не хочет переключаться, это при езде по городу, если поддаешь газку, когда должна появиться 5-я, слышались даже какие то трески и отдавало в педаль газа, треск похож на металлический. Вобщем сняли коробку, отправили в Краснодар, там они мудрили с гидроклапанами, как мне сказали. Вчера вернули машину, обкатывал целый день. Теперь вопрос. Сейчас с 4-й на 5-ю переключается без треска, НО,,,,, катишься на 4-й в районе 60 км.ч, поддаешь понимножку газку, блин, провалы, начинает дёргаться, перешла на 5-ю.... таже хрень, когда не газуешь, просто поддерживаешь скорость... дёргается, хоть тресни. На трассе, кстати такая же ситуация. Выходишь на скорость 100 км.ч на 5-й и начинает дёргаться, это если сильно не газуешь... Позвонил местному представителю этой краснодарской компании, спрашиваю что за хрень, говорят что это клапана так притираются. Други, подскажите, может быть такое? Может это проблема уже не в коробке? Я договорился деньги им заплатить в понедельник, но теперь вот не знаю.
Спустя день.... симптомы остались, может в городском цикле не так сильно заметны, но кое где эти рывки присутствуют, только на 4-й или 5-й, именно когда неразгоняясь продолжаешь движение и нужно добавить газку несильно, что бы немного ускориться, в этот момент происходит как бы "тупёж" и начинаются рывки, пропадают, если притопить силнее. Это по городу. Сегодня на трассе эта ситуация с рывками, постоянно на 5-й в районе 100км/ч (какая то заговорённая цифра) обороты при этом 1800-1900, притапливаешь... всё пропадает, возвращаешься к этой цифре опять появляется. Один раз, решил резко ускориться с 70 км/ч до 140, где то на 130км/ч при оборотах 4500-5000 довольно ощутимый шелчок в районе коробки, в салоне слышно. Такая же ситуация была до ремонта, но эти щелчки были сериями пока коробка не переходила с 4-й на 5-ю. из-за этого и поставил на ремонт. Здесь же один раз.
Кто чего мыслит, подскажите please.
svs2150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 07:22   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А свечи и наконечники проверял? может в них дело?
Старый 26.04.2010, 10:32   #12
svs2150
Аватар для svs2150
свечи проверяли... мастера сказали вроде нормальные, на всякий случай я прикупил новые, вот вот поменяю... но проблема то изначально с коробкой была, думаете за собой потянула? По любому буду сейчас по кругу всё менять, наконечники в том числе, топливный фильтр и др. Ещё какие причины могут быть?
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:32 ----------
Сегодня покатались с дефектовшиком.... он послушал что да как, говорит что это трабл саленоида гидромуфты, хотя это и часть коробки, но ребята из краснодара ни как ни смогли бы это определить, только на установленной коробке и на ходу. Выходит они свою часть работы выполнили.., ну понятно каждый "своих" выгораживает, вот не знаю стоит ли доверять всему этому. Кто как думает?
Старый 26.04.2010, 18:14   #13
андрей19
Аватар для андрей19
Что менял, кокой ремкомплект???
Только фрикционы или еще блок клапанов, ксати в этот блок и входит этот соленойд. Бабло пока не плати - результата от ремонта то НОЛЬ. Пусть ищут проблему. За переключения отвечает блок клапанов меняющий передачи по командному давлению.
Старый 26.04.2010, 23:52   #14
svs2150
Аватар для svs2150
На сколько я понял, они не меняли гидроклапана, дорого это... только делали напыление, поменяли эту поломанную пружину, фильтр...
Почему нет результата? Я же катаюсь уже 4-й день, единственное это вот эти рывки. С 4-й на 5-ю переходит нормально... но вот рывки..
Саленоид заказал, должен подъехать на днях... пока катаюсь так, напрягает конечно но не сильно.
Старый 28.04.2010, 08:50   #15
J.M.
Народ, а что это за ребилд-кит такой, про который Personal_jesus упоминал? А то коробке уже 104к, и ведёт себя как у Бислана - как бы подвисает перед тем как переключиться
Хотя для начала уровень жидкости глянуть скорей всего надо...
UPD. В соседней теме у аутлендеров прочитал, что рывки в коробке могут быть связаны с тем что перетянут тросик идущий к дроссельной заслонке, а я его как раз недавно подтягивал, т.к. после замены грм на холостом ходу стал глохнуть, и переобучение мозгов не помогало. Что думаете про это?
J.M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
