Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2007, 12:16   #91
TMA jay
По умолчанию Ответ: Аудиосистема Rockford Fosgate на XL'е: отзывы, мнения...
Нормальный звук, далеко не премиум, но нормальный. Слушать можно вполне, громмкость избыточна, с высокими частотами можно побороться, меня устраивает тем, что не надо тратить дополнительного времени и денег на установку новой акустики, перепайку головы, заставлять разбирать и собирать пол-машины невесть какими руками и тд.. кстати звук действительно достаточно просчитан с учетом геометрии салона и если громко не слушать, то качество удовлетворительное для меня.
TMA jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2007, 21:06   #92
Yura
Авто: не скажу
В прайсе указано, что в максималке Аудиосистема Rockford Fosgate с усилителем 650 Вт. Подскажите, пожалуйста: какая модель усилителя?
Сколько каналов усиливает? Как распределяется мощность по каналам: 1 - 650, 2*325 или как? И где он в машине располагается?
Yura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2007, 22:16   #93
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Добро пожаловать на форум!
Искренне желаю научиться пользоваться поиском
https://www.out-club.ru/board/showth...4509#post64509
А также советую задавать вопросы в соотв. темах
Старый 23.07.2007, 15:11   #94
Yura
Авто: не скажу
Радость Ответ: Аудиосистема Rockford Fosgate на XL'е: отзывы, мнения...
Премного благодарен, за невнимательность прошу прощения.
Старый 08.08.2007, 01:25   #95
Alex371
Аватар для Alex371
Авто: XL 3,0; Audi Q7 2012; MB GL 450
По умолчанию Ответ: Аудиосистема Rockford Fosgate на XLе
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Пиратские диски вообще хз как пишутся. Ведь для них главное - быстрее его "нарезать" на компе на максимальной скорости.
Не поверите, но пиратские диски пишутся не на компах, а на той же самой аппаратуре, что и лицензинные. Сам видел
Alex371 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 01:36   #96
Alex371
Аватар для Alex371
Скажите, а на максимум кто-нить пытался поднять звук? Я сегодня поднимая, думал оглохну, 650 Watt, все таки. Но не тут то было. При максимуме эта, с позволения сказать, балалайка играет не громче, чем MOSFET 50 Вт х 4 канала на 30-40 процентах! Причем без всякого дополнительно усилителя. Что это? Неужели усилок не вытягивает или что-то еще надо настраивать? Кстати, максимальный уровень звука показывает на 45. А у вас как? Может там ограничитель стоит?
Старый 08.08.2007, 09:48   #97
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Сообщение от Alex371 Посмотреть сообщение
Уже около 35(зависит от записи) начинаются искажения! Усь гуамно и всё остальное то же
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 11:40   #98
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
Или сам писал?
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 11:51   #99
Krayn
Аватар для Krayn
То же самое. И звук глухой как в танке. Так и не удалось настроить его до приемлемого качества. стараюсь громко не слушать, чтобы не расстраиваться.
Krayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 11:53   #100
Alex371
Аватар для Alex371
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
Да если бы. Нормально играет, без искажений, но не очень громко. Не то, что бы набо громче, но просто странно, что это максимум
Старый 08.08.2007, 11:56   #101
Alex371
Аватар для Alex371
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
Или сам писал?
Ага, если бы. Я бы тогда еще и бентли прикупил.
Старый 08.08.2007, 11:57   #102
Alex371
Аватар для Alex371
Сообщение от Krayn Посмотреть сообщение
Кстати, да. Звук глуховатый при этом, но не критично на мой слух.
Старый 08.08.2007, 12:55   #103
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Как раз громкость соответствует заявленной мощности, можете взять калькулятор, несколько формул по расчету звукового давления и убедиться в этом сами.
Или еще прще - возьмите SPL Meter и проверьте.
Старый 08.08.2007, 13:00   #104
top
Доброго времени суток.
Понаблюдав за обсуждением, и сопоставив свои ощущения, решил, что
в принципе музыка устраивает, НО реально ожидал большего.
Я не считаю себя меломаном, но опять-же комфорт люблю.
Удивило конечно, скудность настроек и плавающий прием радиостанций.
Впрочем о явных недостатках уже писали.
Что касается мах громкости, то мне то-же показалось, что не громко, хотя если открыть багажник то для пикника вполне достаточно.
top вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 14:14   #105
GamBr
Авто: не скажу
Музыка ОТЛИЧНАЯ!!! Глуховатый ЗВУК только в КОМПЛЕКТАЦИЯХ без РОКФОРДА. Громкость отличная ,при етом КАЧЕСТВО на ВЫСОте......... Наблюдается ощютимая разница между МП3ками и АУДИО........ ВЧ спереди ОТЫГРУЮТ отлично,СЧ-МИД бас тож очень ничего (КОНЕЧНОЖЕ немешалаб шумоизоляция)...... Музыка расчитана на КАЧЕСТВО (конечноже и на выделеный бюджет ). ГУПАЮЩИЕ ТАЗЫ нынче уже невмоде. ЕДИНСТВЕННЫЙ бок ето ПРИЕМНИК...............
Дребезг ПАНЕЛИ возле САБА устраняется подкладыванием кусочка войлока или паралона ( 2-2 см ) под ету панельку.(не снимая ее,оттяните и подложите). Вобщем ИГРАЕТ очень ПРИЯТНО,КАЧЕСТВЕННО,НАСЫЩЕНО. Конечно на СОРЕВНОВАНИЯХ по давлению невыступиш..........но и ДЕНЕГ то она стоит понт..... ХОРОШАЯ АКУСТИКА"POWER ACOUSTIK"(Повторяюсь БЮДЖЕТНАЯ, и думаю что ненамного лучче РОКФОРДА)3000-3500 баксов (ето с СРЕДНЕЙ шумкой). На чето мнение непретендую.........
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
