Старый 05.11.2009, 06:46   #91
Mustang
По умолчанию Re: Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор
газы в систему охлаждения попадают при горелой прокладке Гбц или через трещину в самой ГБЦ, сначала лучше попробовать залить металлогерметик, лечит этот косяк в 90% случаев, да и не дорогое удовольствие. продается в магазинах автокосметики, лучше хайджировский или степаповский
Mustang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 08:10   #92
Semizdralov
Аватар для Semizdralov
Ну цена такая низкая... тк не в ОД делали
Масло прозрачное, без эмульсии. Антифриз грязноватый был (хотя менялся полностью 2 месяца назад)
Трещены не было
Semizdralov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 03:29   #93
artem77
Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
Этой жижей можно пользоваться только в экстренных случаях- доехать ПОСЛЕДНИЕ км или до сервиса.
Т.к забивает всё и везде- и не всегда только там где надо.
На банке это даже написано...
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 15:30   #94
Илькин
Аватар для Илькин
Доброе время суток.
Такая проблема - ездил по трассе открыл окно и почувтсвовал что-то вроде пара, сразу посматрел на датчик тем-ры, стоял на норме. Когда заглянул под капот, на верней части радиатора, увидел антифриз вытекающий из трещины в пластмассовой части. Поехал к радиаторшику, тот вроде заклеил трешину эпоксидкой, но она практически через час езды начила пропускать. Опять заклеили, трешина появилась в другой части той же пластмассовой части. Подозрение пало на прокладку, в чём я сомневался поскольку не перегревал машину. В процессе замены прокладки окзалось что пару болтов ослабло и в систему попадал воздух, от чего якобы поднималось давление жидкости в радиаторе.
Опять аклеили трещины. Опять разошлось через пару часов езды. Заменили термостат тоже. всё равно начинает просачиваться.
Прочитал тему и получил ответ на один вопрос, давление в системе охлаждения при разогретом двигателе всё таки есть и не маленькое. А то я после замены прокладки грел машину и газовал из радиатора без крышки бил фонтан.
В чём может быть ещё проблема. Или уже радиатор менять. Он просто дорогой. Боюсь поменять и снова накрыть его.
И ещё, возможено ли повышенное давление в системе охлаждение если при очередной замене жидкости не вывести весь воздух? просто не включали печку как описанно в одном из постов.
Илькин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 16:13   #95
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
пробка радитора - в ней проблема наверно
Старый 20.11.2009, 19:47   #96
Александр019
Авто: Надёжный друг
Такая вот беда есть на радиаторах. Поможет только его полная замена. Раз пластик стал лопаться,то клеить его без пользы((((( Я так понял что заменили прокладку,ГБЦ ? Если это так,то было это сделано зря.....
Старый 20.11.2009, 22:20   #97
lukanin
Аватар для lukanin
Не, точно не в ней. Да и если было бы избыточное давление, через эту пробку скидывало бы в бачок. Она на 9 атм помоему.
Старый 21.11.2009, 11:04   #98
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если избыточное давление - эта пробка скидывает в бачок, но если она не работает - то не скидывает и избыточным давлением рвет самое слабое место системы
Старый 21.11.2009, 14:15   #99
lukanin
Аватар для lukanin
Что прочнее клапон напан на пробки или материал из которого сделан радиатор?
Старый 21.11.2009, 16:11   #100
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Радиатор пластиковый (сверху и снизу) а клапан из металла и резины
Старый 21.11.2009, 18:10   #101
lukanin
Аватар для lukanin
И пружины))
Старый 23.11.2009, 10:49   #102
Илькин
Аватар для Илькин
нашёл таки нормального мастера, мастера у которого есть пластмассовая часть радиатора. Будем менять. Сказал что с крышкой всё в порядке, и никакого давления в системе нет, просто пластмасса отжила свой срок. Будем надеяться что так оно и есть.
Старый 23.11.2009, 12:59   #103
Александр019
Авто: Надёжный друг
Это и была первопричина. Был бы ты в Москве можно было поставить алюминивые бачки. А у радиаторов от времени пластик лопается. Масса случаев. Удачи!
Старый 26.11.2009, 11:21   #104
Илькин
Аватар для Илькин
Доброе время суток.
Одна такая просьба к вам.
не мог бы кто нибудь из вас снять на видео радиатор с открытой крышкой на холодном а потом на прогретом движке? вернее горлашко радиатора. Хочется увидеть как ведёт себя жидкость там и сравнить со своим. Сам не могу понять что меня волнует в своём радиаторе, но всё же волнует)
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:18 ----------
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
если не секрет что за алюминивые бачки?
Старый 26.11.2009, 17:49   #105
Александр019
Авто: Надёжный друг
Не секрет. Есть фирма здесь,привозиш свой радиатор,они убирают пластик и ставят алюминевые за место пластика. Многие уже делали.
Насчёт горловины радиатора,на холодном моторе антифриз стоит прям под горлышко,а на горячем если снять пробку то он начнёт вытекать из радиатора.
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
