Старый 27.04.2013, 17:59   #1
Tem
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
[/COLOR]
поменяйте колеса местами . . в 90% случаев помогает[/QUOTE]
Сегодня так сделал, вроде получше стало + была обнаружена разница в давлении, долго сегодня причитал по этому поводу: пол машины разобрал, а до такого простейшего как проверить давление в шинах не додумался
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 18:14   #2
su814
Аватар для su814
как ни странно но смена колес местами очень часто помогает с утягиванием авто
это при условии что сход развал в полном порядке
Старый 14.05.2013, 18:40   #3
andrey_174
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
значит одно из колес не айс)))
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 17:53   #4
knife
Был сегодня в ОД. Предложили не обращать внимание. Этот косяк (дребезг на 1200 об) на всех машинах.
Причина со слов мастера банальна. На XL было четыре опоры на на новом Outlander три. Под нагрузкой начинает все ходить ходуном. Сделать ничего нельзя. Они якобы отправили письмо в Рольф но ответа нет. Как то так. Почему-то настроение не поднимает.
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 07:02   #5
su814
Аватар для su814
knife, а про свист ремня что нить сказали??? или у вас только дребезг?
Старый 17.05.2013, 09:21   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
(дребезг на 1200 об). Начинаю прислушиваться. Или придираться.
Но этот (дребезг на 1200 об) именно когда нажимаешь педаль газа. А не при отпускании педали газа.
Получается в этой теме разные дребезги обсуждаем
Старый 18.05.2013, 19:58   #7
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от lendidenko Посмотреть сообщение
я к оборотам двигателя не присматривался, но при трогании "тракторный" звук есть.
Заметил что это только при включенном кондишене (климате). Если его вырубить - звука нет.
При 1200 об, смотрим график, движок выдает не более 20кВт.
А кондишен (климат) в максималке потребляет 5,7кВт .. (что совсем не мало по сравнению с 20кВт)
Вот и нагрузочка при трогании и на движок, и на ремень
Старый 18.05.2013, 20:16   #8
Kitt
Аватар для Kitt
Прошу меня извинить раньше отписаться по теме не мог, после поездки к дилеру уехал сразу в командировку.
Итак, скажу вам сразу проблему мне решили, абсолютно бесплатно!
Избавьте себя от поездок к дилеру, т.к. все можно исправить самостоятельно не обладая при этом навыками по ремонту!
1. В любом автомагазине, или супермаркете в отделе с авто-химиех продается средство фирмы: HI-Gear (formula belt dressing) КОНДИЦИОНЕР И НАТЯЖИТЕЛЬ приводных ремней, стоит от от 170-200 рублей.
2. Заведите машину, включите кондиционер, затем откройте капот и начинайте распылять средство прям на ремень стараясь попадать как на внешнюю часть ремня так и на внутреннею ( на фото ниже будет видно), затем сядьте в машину и чуть погазуйте.
3. Шум свиста будет уходить постепенно и не сразу. На следующей день можно повторить процедуру.
В моей машине все прошло, результатом я доволен! Как сказал мне мастер это не проблема, а не компитентность дилера, и мастеров решать нашу с вами возникшую элементарную ситуацию!
Желаю всем удачи в решении данного вопроса, будут вопросы пишите!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 20:41   #9
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
.. В любом автомагазине, или супермаркете в отделе с авто-химиех продается средство фирмы: HI-Gear (formula belt dressing) КОНДИЦИОНЕР И НАТЯЖИТЕЛЬ приводных ремней, стоит от от 170-200 рублей.
Если так. Какие тонкости в технологии. Век живи век учись
Если это работает - можно разное применения найти ..
Старый 19.05.2013, 23:02   #10
alinghi
Kitt, не помог. Я тоже думал что самый хитрый как скрипело так и скрипит. Уже раза три обрабатывал. Это видимо особенность прокладки ремня на движке 4B12. На АСХ борются с этим перепрокладыванием ремня по другой схеме. Говорят помогает, площадь обхвата шкива кондиционера раза в 2 увеличивается, себе попробую переделать.
Старый 06.05.2013, 19:05   #11
airin
Всем привет.заметил одну особенность дребезжание происходит именно в теплые дни, как только температура падает дребезжание пропадает.
airin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 07:48   #12
knife
su814. У меня только дребезг. Да забыл сказать, что поездил на тест-драйвовской машине- таже песня. При открытом капоте даже не понятно откуда идет звук при зажатом ручнике и ручке на D.
Старый 14.05.2013, 09:46   #13
MATPOCKuH
Тоже достала вибрация под капотом на малых оборотах, просто убивает этот звук. Записался к ОД по этой проблеме - посмотрим что скажут, если что интересное будет, отпишу в субботу.
MATPOCKuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 09:23   #14
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сегодня еду на ТО, так же задам вопрос по поводу ремня
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 10:51   #15
su814
Аватар для su814
ну побывал я у ОД . . .слов нет!
Сначала меня пытались убедить что это норма . . . потом сказали что нужно менять ремень(Естественно не по гарантии) Но на вопрос поможет ли это развели руками
Будем принимать "Экстренные меры" разозлили они меня очень сильно
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
