Старый 05.03.2014, 16:12   #91
nvn_1982
По умолчанию Re: Тюнинг оптики Out III (перед и зад) + омыватель фар
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
На фото, с коробкой где лежат форсунки, помимо насоса (черного) лежит еще что то белого цвета, что это???
это второй насос на 2 выхода (черный насос на один выход воды), например позже сделаю его для камеры заднего вида и омывателя фар.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 17:30   #92
H390
это что за конец торчит ?
Шланги я купил тоже заводские, так на этом конце есть фиксатор, складывается впечатление что там должен стоять обратный клапан либо просто разъединитель при снятии бампера... у кого есть номер на оставшийся кусок шланга?
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 20:31   #93
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Я тоже начал насильство над фарами
Похоже я первый разобрал фару от алтимэйта )))
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/3221377/
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 21:19   #94
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Блин,что за линза там.Не расрыл момента.А то я взял-бишки хочу поставить.Сфотай саму линзу.
На эту похожа?
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 13:26   #95
Dark-Angel
Ан-дрей,
Сама линза стекляная может и похожа остальное нет крепеж совершенно другой
https://www.dropbox.com/s/ykysv46qhv...316_233312.jpg
https://www.dropbox.com/s/2wmonz9r1f...316_233400.jpg
Старый 19.03.2014, 20:47   #96
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Под этим,я подразумевал,сам модуль.Фото, сзади-бы посмотреть.На фото, крепежа отражателя не видно.Стекляшка понятно одинаковая.
Старый 20.03.2014, 17:08   #97
Dark-Angel
Ан-дрей,
не понимаю чего вы хотите.
Отражатель дальнего крепится к большому основанию которое литое ближний дальний. его хорошо видно на фотографии.
В ближнем свете линза. . В дальнем свете отражатель крепится к цельному основанию который в свою очередь крепится к корпусу фары.
Если посмотреть с задней стороны. по моей ссылке на разбор фары тоже видно.
https://www.dropbox.com/s/znq78jp37k...316_230442.jpg
https://www.dropbox.com/s/z06h71sp9y...316_230504.jpg
пока блок света от корпуса не отделял... будет время попробую отковырять..
Старый 20.03.2014, 20:47   #98
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Хотелось-бы увидеть,сам модуль ближнего
Типа так
Отражатель(ближнего),нельзя отделить?Это единая конструкция?
Блин как на корейцах сделали-что ли?!
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 20.03.2014 в 20:53.
Старый 03.04.2014, 15:21   #99
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По технологии, предложенной уважаемым megaaxel-ем, в предверии сухого асфальта и хороших погод, сделал SMD диодами подсветку передних фар аля "audi-style":
Картинки. КАЖДОЕ фото - кликабельное!
• Правая фара. Подсветка + габарит
• Левая фара. Подсветка + габарит
• Правая фара. Подсветка + габарит. Съемка со вспышкой.
• Левая фара. Подсветка + габарит. Съёмка с маленькой выдержкой.
• Вид спереди, со включенными ПТФ
И коротенький видео-ролик:
Или так.
Лента использовалась 12V, на 4.8W, со степенью защиты оболочки IP66, марки Gauss LED Strip 3528-SMD.
Со свечением светодиодов, поначалу, немного прогадал: 6500K. От того, свечение получилось с "голубинкой". В первые ТРИ секунды начал было расстраиваться. Но включив габарит (а потом и ближний ксенон), увидел, что этот оттенок стал выгодно подчеркивать основной свет.
Очень сожалею, что на фото, практически, ни чего не видно (LED-ы светят очень ярко и забивают светом выдержку, да и фокус, тоже). Но, ребята, фара светится РЕАЛЬНО красиво. Светится не только "нижняя ресница", а весь плафон, до капота, ярко белым, с голубинкой, мягким светом. Светится весь пластик фары, как световод. Это свечение видно под всеми углами. Если раньше свет от фары был только изнутри и направлен вперед, то теперь светится и снаружи. "Соседи" по пробке вытягивают шею и показывают большой палец вверх!
Технологию описывать нет смысла, т.к. придумал ее и откатал на себе старина megaaxel (с той лишь разницей, что у меня это заняло несколько минут), за что ему низкий поклон и регардсы.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 03.04.2014 в 15:43.
Старый 03.04.2014, 16:03   #100
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
eGreyWolf, чего, как и восколько встало? А так же можешь в личку или в ящик....
Старый 03.04.2014, 17:35   #101
eGreyWolf
Kuzenkakol,
Лента осталась, Руслан. Ее надо то было, сантиметров 40-50 на фару (а в ролике метров 5). Сам ролик хоть от производителя и из дорогих - Gauss, но модель - из дешевых (т.к. мощность малая и кол-во SMD на метр 60. Хотя есть и 30). Стоила рублей 500-600, если не ошибаюсь. А можно же взять и по ярче, и по мощнее, ну и по-дороже. Например, такую. А можно, наверное, такую. Думал еще о стабилизаторе напряжения, поначалу (типа L7812CV, но megaaxel на второй уже машине катает такое решение и не жаловался, что лента гаснет. В моем решении, в отличии от его, используется лента IP66 - для улицы и сложных ее погодных условий.
Самое сложное, пожалуй, снять бампер. А далее, как доктор Алексей прописал, только клеил я каким-то клеевым пистолетом, ждать высыхания не пришлось. Еще из сложностей - резка ленты: необходимо помнить, что светодиоды на ней расположены в группах. Боялся, что останутся лишние сегменты; если б и остались, загнул бы их внутрь и спрятал бы черной изолентой. Но всё уложилось в 0. Подключился прям к габаритам. Езжу с лентами недели две-три, прошел минусовые температуры и автомойки. Тьфу три раза - ни один глаз, ни один SMD - не погас. А погаснет - отдеру и приклею новую, но поставлю, всё же, раз так, стабилизатор.
p.s. Если надумаешь, приезжай, поделюсь лентой!
Старый 03.04.2014, 19:50   #102
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Ну и что тебе сказать на это? Молодец! Просто ....но смотрится. "В полный рост" писАть не бу, а то меня уважаемый Vladimir ....т
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 23:34   #103
Tdn75
Народ подскажите а есть ли на ксеноновой фаре регулировка по наклону (вверх низ) ели да то где. Прошу прощения если не в той теме.
Tdn75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 06:32   #104
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Tdn75
Старый 05.04.2014, 09:06   #105
eGreyWolf, Диодами клеить куда к фаре или от фары к бамперу?
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
