Старый 12.11.2015, 16:03   #91
Shama71
По умолчанию Re: Фотосенсор КК и автосвета
не ВАЗ карбюраторный всё-таки.
Просто датчик остался, кусок светодиодной ленты тоже (клеил в бардачёк).
Не пропадать же добру.
Ленту под капот уже приклеил, а датчик безхозный валяется, вот и возникла идея.
Shama71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 18:16   #92
megaaxel
Аватар для megaaxel
к датчику придётся ещё схему паять, забудьте.
Старый 13.11.2015, 11:42   #93
Shama71
Насколько сложная схема?
Нашел такую к сожалению, изображение утрачено.
Если повторить её кусочек, то я так понимаю, что нужен один транзистор, один конденсатор и два резистора?
Может для задумки достаточно резистора на первый контакт и его к плюсу аккумулятора, через концевик капота.
Второй на массу, а третий на плюс светодиодной ленты. Минут от ленты на массу. Между ними конденсатор и сопротивление.
Так сработает?
Последний раз редактировалось Shama71; 13.11.2015 в 11:55.
Старый 13.11.2015, 12:07   #94
megaaxel
Аватар для megaaxel
транзистор с подпором базы минимум. на радиаторе.
если уж так нужна подсветка - завести её через концевик, и делов...
если уж так надо пристроить датчик света - подарите его школьнику начинающему радиолюбителю, он найдёт применение, стопудов.
Старый 01.08.2016, 15:29   #95
МОдмитрий
Доброго всем дня!
все прочитал и не понял только одного при установке данного датчика каким образом работает датчик света?
ведь на ручке включение света нет режима "авто"
МОдмитрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 15:40   #96
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Без замены рукоятки управления светом на ту, что с Авто-режимом (и без соответствующей активации) датчик света не заработает.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
