Старый 18.01.2021, 11:35   #91
По умолчанию Re: Поджирает масло
Сообщение от Wizard- Посмотреть сообщение
У всех по разному, от 7 до 12ткм.
10 000 км масло не "ходит", начинает коксовать.
Старый 18.01.2021, 11:39   #92
@chundga, Леха!здесь я с тобой не соглашусь,так как сам меняю масло именно каждые 10000 км. много зависит от того где больше эксплуатируется авто город или трасса.
Старый 18.01.2021, 12:01   #93
Wizard-
Это да, если только по трассе ездить, средняя скорость ~70км\ч, то можно и раз в 15-20ткм менять исходя из моточасов.
В теме про масла уже 1001 раз обсуждали и говорили, про 200-250 моточасов. В зависимости от этого и интервалы замены масла, что примерно составляет 5 000 км зимой, и 7 500 км летом.
Я аут только взял, до этого лансер был, для себя решил лить мобил х1 5в30 круглогодично, замена каждые 250-300 м\ч.
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 11:26   #94
wx_1
Аватар для wx_1
Потому, что вовремя производишь замену масла, кольца не закоксовываются и не залегают. Происходит нормальное охлаждение поршня и т.п..
Есть информация по интервалам замены масла в этих разобранных ДВС?
При общении со знакомыми (друзья меняют вовремя) про интервалы замены масла, то все поголовно меняют через 15 000 км пробега. На мой вопрос, почему так много ? Отвечают, по регламенту ТО, а про тяжёлые условия эксплуатации даже слышать не хотят ( и не слышали), и тратить деньги на более частую замену масла не хотят.
Друг в Германии новый форд взял, в умной книге написано 60 тыс . Поменял в 40 в первый раз . Сам ОД даже говорит все же много , давайте каждые 20. Теперь говорит, действительно много наверно. Буду каждые 25
У меня средняя 50+ . Масло еще относительно прозрачное , получается менее 200 моточасов за 10тыс . Можно и 15 катать но мне привычно каждые 10 а воздушный каждые 20
Старый 19.01.2021, 11:30   #95
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Был тут у нас один, который говорил, что он не идиот через каждые 15000 км мало менять... Буду говорит через 60 000.)))
Попросили его отписаться по результатам таких интервалов замены. Ответил потом, капиталил ДВС, в двух словах если.
Старый 20.01.2021, 05:31   #96
LANCER X AKULYA MORDA
Ну насмешили, давно не заходил! Я не знаю , как часто прошлый хозяин менял масло, но я лично, что на лансе10 с двигалось 1.5 , что здесь с 2.4 меняю масло не реже 7500 км, потомучто , вы хоть застрелите меня, но нет такого супермасла которое не портится после 7 тыров!!! При разборке двигателя на ауте не делал Раскоксовку! Маслосъёмные кольза были не загажены! Даже слимные отверстия не забиты, вкладыши и распредвалы в идеале!!! Это вам не корейские горелые поршни, а митсубиси!!! Просто тупо износ колец!!! И про страшилки типа если у вас нет хона и имеются пятна контакта на цилиндрах, не верьте! Конечно есть износ, но поршня то не болтаются и нет перекладки!!! Так что у всех все по разному и все двигатели работают по разному и в разных режимах!!!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 06:29   #97
Половец
Привет , разбирал двс по причине "дуйки " в охлаждайку а в связи с этим заменой прокладки ГБЦ , за разом вытягивал и поршня , все дренажи-дырочки в канавках для маслосъёмных были забиты намертво консистенция " керамическая плитка " в цылиндрах " лысины " в 4ом с задирами на стеке цилиндра и на поршне тоже , износ колец по замерам на замках когда они вставлены в цилиндры где-то 0,7 -1 мм , МАСЛО ДВС НЕ БРАЛ ВООБЩЕ , правда на холодную перестук поршней присутствовал да и присутствует , и если бы не разборка связанная с заменой прокладки ГБЦ я бы даже и не догадывался что там так .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 16:26   #98
@Половец, ну тогда растачивай в ремонтный и дальше в бой! Скока намотал?
Старый 02.07.2021, 22:43   #99
kombayner
привет всем.есть еще мнения разных автомастеров - мотористов ,что после 120т.к. нужно лить масло уже не 5-30.а 5-40.так ли это и есть ли здесь путевое обьяснения?
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 04:10   #100
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от kombayner Посмотреть сообщение
30 или 40 это вязкость масла на "горячуюю", а у нас mivec который зависит от вязкости масла.
Старый 05.08.2021, 21:08   #101
Cafabuiter
Мда...
Аут 2013, 4B12. Пробег - около 230 тыс. км.
Менял масло примерно каждые 10 000 км.
Масло стал есть - до литра на тысячу.
Я припух сильно...
У нас, в Иркутске, мне говорят - ремонт (замена колпачков, колец) бессмыслен. Рекомендуют сразу контрактный ставить.
Почитал тему - немного воспрял духом: врут наши, иркутские? Замена колпачков, колец поможет?
Cafabuiter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 22:01   #102
ilfat81
Ещё как. Если конечно не совсем угробили двигатель
ilfat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 04:16   #103
Cafabuiter
Добавлю про свой двиг.
Тянет вроде нормально, обороты держит, не дымит. Правда, в диапазоне оборотов 1500 - 2000 позванивает что-то в верхней части блока. Мне сказали, что это муфта MIVEC.
Подскажите, какого рода диагностику/проверку двигателя нужно сделать, чтобы определиться с его дальнейшей судьбой?
Старый 24.08.2021, 01:52   #104
Corsair.007
Авто: Outlander XL 2.4 MT 2008
Камрады, прошу совета.
Владею машиной 3,5 года. Брал в Рольфовском трейд-ине с пробегом 80787 в ноябре 2017. К первому владельцу машина попала в ноябре 2008, практически сразу после ввоза а Россию. Не знаю, скручен пробег или нет, но по истории ТО похож на правду. Сам езжу немного, 7...10 тысяч в год, поэтому для меня выглядит нормально. Я - второй владелец, первый - женщина.
С момента покупки машина ест примерно 200-250 мл/1000 км. Сейчас стал больше ездить. расход подрос до 250-280. Никаких посторонних звуков, дымов и пр. не замечено. Работает нормально. Лью Mobil 1 X1 5W-30 примерно раз в год (через 6...10 тыс.). Ну и по мере падения уровня доливаю по 500-1000 мл. Сейчас пробег 109000.
До этого 10 лет ездил на Мазде с 2-литровым атмосферником (пробег от 170 до 220), который кушал 200 мл/1000. Поэтому мои нынешние 250 рассматривал как "компенсацию" за увеличение объема до 2,4. Но поначитавшись форумов задумался, нормально ли это? Многие пишут о почти нулевом расходе, а другие про те же 100-200-300 и более на 1000 км. Видел ответ официалов про норму до 500 мл / 1000 км. Поездки примерно 70% город/пробки - 30% трасса 90-120. Не отжигаю (за редким исключением), педалирую достаточно спокойно.
Вопрос: стоит ли беспокоиться и имеет ли смысл что-то сделать "прямо сейчас"? Промывку? Раскоксовку? Диагностику? Что-то еще?
Единственное, прошу не разводить холивар и не кидаться какашками. Заранее благодарен!
Corsair.007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 11:43   #105
Сообщение от Corsair.007 Посмотреть сообщение
Диагностику
пробег за 300 тысяч и такое же масло, мотор его не жрёт.
подозреваю, что у вас спокойный стиль езды и просто залегли кольца от редких выездов. так что диагностика. можно попробовать дать мотору "просраться", что называется до отсечки, но я бы сперва сделал диагностику, а то фиг знает, чем эксперимент закончится...
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
