Старый 25.07.2019, 21:34   #91
МиНиН
По умолчанию Re: Замена двигателя 4b12
Сообщение от vitalook Посмотреть сообщение
Ошибок нет никаких. Диагносты ОД ничего на сканере не нашли.
Ошибки может и не быть. ДМРВ постепенно помирает, не сразу, а на динамику разгона влияет. Проверить можно простым мультиметром.
Старый 26.07.2019, 03:43   #92
vitalook
Не могу найти распиновку... Киньте , пожалуйста, ссылку что с чем мерить и какие показания должны быть?
vitalook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 19:34   #93
МиНиН
Распиновку можно посмотреть на схеме (колодка А-03).
1(черно-белый) - "+"12В
2(розово-голубой) - 5В (питание датчика)
3(коричнево-желтый) - выходной сигнал ДМРВ
4(светлозеленый-красный) - "-"масса
5(фиалетово-красный) - выходной сигнал датчика температуры
Замеры делать при включенном зажигании между 4-м проводом (масса) и поочередно с остальными. На мультиметре выставляете единицу измерения 20В. Чтобы достать до контактов, я использовал булавки.
Старый 31.07.2019, 18:09   #94
vitalook
Дмрв показания:
4-1 = 12.66В
4-2 = 4.99В
4-3 = 0.73В
4-5 = 1.42В
Как с этим поставить диагноз?)
Старый 31.07.2019, 21:30   #95
МиНиН
Процедура диагностики описана здесь и здесь. Важны два показателя напряжения входного от ЭБУ и выходного сигнала датчика ДМРВ. Входное у вас в норме 4.9-5.1В. Следующим этапом проверяете выходное напряжение датчика на ХХ и на 2500 об/мин. Сравнить свои данные вы можете со справочной таблицей (п.10)
Старый 01.08.2019, 03:58   #96
vitalook
ХХ = 2.63В
2500 = 2.58В
С таблицей сравнил) у меня больше)это означает смерть пациента?
Старый 01.08.2019, 12:40   #97
МиНиН
Чтобы подтвердить вышеуказанные результаты или исключить данный узел из предполагаемых причин вялой динамики, есть еще два варианта проверки. Первый, надо найти донора с заведомо исправным датчиком, поменять датчики местами (нужен ключ с наконечником торкс) и посмотреть на поведение машин. Второй, если есть любой прибор, подключаемый к диагностической колодке OBDII для считывания и удаления ошибок, то можно отсоединить колодку от разъема датчика и также проверить поведение машины. В данном варианте при включении зажигания сразу же появится ошибка, как правило Р0113, но при подключении колодки и удалении ошибки, она больше не повторится. По результатам данных способов проверки уже можно принимать решение, менять датчик или искать причину дальше. Но окончательное решение всегда остается только за вами, т.к. датчик стоит денег.
Старый 01.08.2019, 13:07   #98
vitalook
@МиНиН, спасибо большое!
Не хочу показаться невежей, но не может быть причина в том что
В моем двиге была одна муфта vvt, поставили двиг от XL с двумя, заглушив вторую?
Типа на выпуск плохо газы выходят?
Старый 01.08.2019, 14:13   #99
МиНиН
Я правильно понимаю, что заглушили электромагнитный клапан, а звездочка с муфтой осталась?
Если честно, то я сильно не вникал в устройство системы MIVEC на 2.0 и 2.4, знаю только что на 3.0 принцип работы отличается. Судя по доступной информации, у вас система позволяет менять фазы путем поворота распред.вала впускных клапанов относительно вала выпускных клапанов на определенный угол. В результате меняется момент начала открытия впускных клапанов. А на ХЛ еще за счет поворота распред.вала выпускных клапанов относительно вала впускных клапанов на определенный угол, в результате чего также меняется момент начала закрытия выпускных клапанов. Если смотреть по каталогам, то и распред.валы выпускных клапанов у вас отличаются. Не могу сказать точно, хорошо это или плохо, что заглушен один из клапанов, т.к. у вас скорее всего нет возможности подключить управление данным клапаном. Но с точки зрения расчетов инженеров-производителей данного двигателя (от ХЛ-я), думаю, что работа системы MIVEC, будет не совсем правильной. ИМХО
Старый 02.08.2019, 07:26   #100
vitalook
А что если поставить голову от старого моего двига? Подойдёт?
Старый 03.08.2019, 20:11   #101
LANCER X AKULYA MORDA
Фига себе красавчики !!! Что мозгов у них не хватило перекинуть звездочку? Дык может там еще и головка заварена? Распредвал полюбому гуляет тудысюды !!! Писец...
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 06:06   #102
vitalook
@LANCER X AKULYA MORDA, казалось бы, авторизованный сервис по установке моторов... Однако, разбираюсь с ними: завтра им выкатим претензию. Результат сюда выложу.
Старый 04.08.2019, 06:11   #103
vitalook
@LANCER X AKULYA MORDA, Вы считаете, что данный двиг можно адаптировать под мое авто?
Старый 05.08.2019, 19:59   #104
@vitalook, у нас разница в выпускном распредвале, у нас убрали фазавращатель и соответственно клапан на него, также нет Эл. Проводки под это дело! Как то так, теперь глушить масло канал и ставить просто звезду! Чтоб не менять головку полностью!
Старый 05.08.2019, 20:05   #105
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98492&page=2
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
