Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 08:18   #1036
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от rroman Посмотреть сообщение
В итоге, поставили оригинальные - пока все хорошо. В связи с этим, коллеги, видимо, 28-е втулки - это не наш вариант.
ну у кого как. Я на этих втулках отъездил почти 2 года, сейчас такие же купил, буду менять.
Старый 25.11.2016, 08:34   #1037
Да какие втулки устанавливать видимо без разницы,у все они по разному почему то себя ведут,видимо все таки проблема в самой установке,кто то меняет втулки с ямы а кто на подъемнике и затяжка втулок получается разная.ИМХО.
Старый 25.11.2016, 08:44   #1038
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@Самодел, согласен на 100%!
Не перестаю удивляться: на сервисах работают специально обученные люди и, порой, не знают элементарных вещей!
Затяжка узла втулок только на обжатой подвеске!
Старый 25.11.2016, 17:24   #1039
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Причем, я сайлент-блоки, втулки и т.д затягиваю при посадке в авто трех-четырех человек.
Старый 25.11.2016, 20:31   #1040
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Сегодня втулки задние поменял, на подъемнике.. так что надо было опустить машину.. и потом затягивать?
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 23:00   #1041
@alcam, Совершенно верно,а так у тебя получается что втулки работают на разрыв.
Старый 26.11.2016, 08:15   #1042
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
Ставятся упоры под подвеску и потом опускают авто, до рабочего положения подвески, и только потом затягивать. Это не только для втулок стабилизатора, но и для салейнблоков тоже.
Старый 26.11.2016, 08:19   #1043
@chundga, Всё верно!
Старый 26.11.2016, 14:08   #1044
alcam
Аватар для alcam
Все понял, перетяну свои втулки стаба.. спасибо!
Старый 14.12.2016, 13:21   #1045
vant112
Хотел заморочиться с шумоизоляцией. Дилер насчитал 100 тысяч, вместе с шумоизоляцией торпедо.
У меня задергался глаз, решил стойко переносить владение авто, но бесплатно
По сверчкам пока особых нареканий нет, на ТО 0 заставил смазать задние втулки.
Подбешивал щелчки откуда то из центральной части торпедо изнутри. На ТО посмотрели, на всякий случай чем то замотали gps антенну.
Пока ехал из салона домой звук опять появился. Выяснилось, что стучит подвижная панель мультимедиа. С этим знанием как то и внимание на звук перестал обращать.
vant112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 12:28   #1046
HomerJS0
Сообщение от vant112 Посмотреть сообщение
я пробовал и пластырь тряпичный в возможных для стука местах клеить - не помогло. Стук пропадает если сложенную вчетверо бумажку засунуть в щель между панелью и корпусом справа.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 08:31   #1047
vant112
Сообщение от HomerJS0 Посмотреть сообщение
Спасибо. Видимо это наиболее вероятный и наименее затратный вариант решения проблемы.
Старый 22.12.2016, 10:28   #1048
Mobilis
Аватар для Mobilis
@vant112, Снять панель недолго, она на клипсах. А за ней можно подвинуть магнитолу с креплениями (ушами), т.е. просто подогнуть в нужную сторону.
Старый 26.12.2016, 14:50   #1049
HomerJS0
А смысл? У меня, например, дребезг издает сама выдвижная панель. Если ее открыть - ничего не бренчит. Закрываешь и бренчит, притом не всегда и логика непонятна. Прижмешь ее - не бренчит.
Старый 26.12.2016, 15:06   #1050
Mobilis
Аватар для Mobilis
@HomerJS0, Я так понял, что "бренчит" панель об магнитолу, отсюда и совет.
Хотя можно и бумажку вчетверо.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
