Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 02.11.2009, 12:14   #1051
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Может то, что я расскажу из этой оперы. Открыл дверь багажника и раскачал машину упираясь в откидной борт, хотел посмотреть как работают амортизаторы и услышал лязг (стук). Как будто амортизаторы стучат. Поехал к ОД, у них тоже глаза такие. Прокатились, на ходу все тихо. Прошли в салон, покачали новые авто - тот же лязг. Пригласили местного мастера-гуру, долго соображал и удивлялся, потом попросил снять с ручника - лязг исчез! Пришли к выводу, что на ручном тормозе сам суппорт с тормозными колодками конструктивно имеет свободный ход (люфт). Может в пределах этого люфта колесо и имеет перемещение?
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
Добавлю. Попробуй снять с ручника, колесо должно вращаться вместе с полуосью.
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 13:19   #1052
Pavel79
По умолчанию Re: Стук в двигателе
Сообщение от Screammer Посмотреть сообщение
такой слегка барабанящий, будто в ритм ремня, причем очень хорошо слышен в салоне авто, больше даже вроде со стороны водителя
при нажатии на педаль газа и при езде не усиливается, при езде вообще его не слышу и он не беспокоит, только на холостых при полной тишине в салоне!
Оставил в цитате то, что и на мои ощущения похоже.
Тоже заметил у себя такой, именно ПРИ ПОЛНОЙ ТИШИНЕ В САЛОНЕ И ВОКРУГ АВТО. Если звуки движка это тарахтение, то это скорее стрекотание лёгкое. Мне это ещё напомнило, квакание лягушек, когда очень далеко доносится дотебя, барабанчик этакий тихий тихий.
Посидел в машине, послушал, поэкспериментировал.
Звук периодически пропадает вообще, но через секунд 10 снова появляется. Если в секунды затишья чуть рулём повихлять(просто внатяг рукой его в любую сторону) то звук вызрождается, отпускаешь руль и он пропадает. Отрубил полностью климат(в полжение офф) звук пропал и не появлялся, но если таки начать потягивать руль то звук этот же именно снова слышен еле еле. Такие вот чудеса. По ощущениям похоже, что это норма, но чёто не комфортно не знать точно этого.
Двигло 2.4 пробег 500км, звук заметил сразу, когда только номера ещё получал.
Послушайте кому не лень у себя в салоне авто, можно повторить манипуляции описаные выше. Очень результат интересен. Поеду на ТО-0 спрошу что это такое, но до него ещё 2500км
Pavel79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 14:20   #1053
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Супор всегда имеет небольшой люфт.другое дело лязг-я незамечал хотя авто качаю иногда для проверки.проверяйте прижимные пластины на колодках+направляющие пальцы+смазку в них.
Старый 02.11.2009, 15:11   #1054
Alexander59
Спасибо, посмотрю.
Старый 02.11.2009, 22:18   #1055
Saami
Аватар для Saami
Сегодня открыл капот что бы залить омыватель, двигатель оставил вкл. Услышал стрекотание двигла, хотя уже полчаса как ехал. Странно.
Saami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 08:58   #1056
kolonin_sergey
Сообщение от Saami Посмотреть сообщение
это нормально обычно горячий катализатор челкает темболее на улице влажно.
Старый 03.11.2009, 09:47   #1057
GVV
Аватар для GVV
А у кого наблюдается периодически ужасающий стук при закрытии переднего (в частности водительского) стеклоподъемника? Разобрав дверь у ОД они ничего не обнаружили, а грохот остался. Может кто знает решение?
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:32   #1058
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
При включенно климате - это включается/выключается компрессор кондиционера. Слышны характерные щелчки и стрелка тахометра может дёрнуться. Это нормально.
При покачивании рулём - работает насос гидроусилителя, когда насос вступает в работу "мозг" кмопа даёт команду увеличить обороты ХХ, чтобы поддерживать их на оптимальном уровне, отсюда эффект "подгазовки" при частыми и небольшими вращениями руля. Ну, а то что слышны характерные звуки - так это нормально, значит гидроусилитель работает и всё гуд. Только звуки у последнего больше шипящие.
Так что не заморачивайся, эта механизмя работает так
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:53   #1059
Pavel79
Щелчки это отдельная тема, я напрягся даже поначалу, когда машину в гараж загонял, оно так щлкает не прикольно вообще о чём они думали только
А вот, когда клима работает, то не щелчки, а именно барабанчик барабанит тихонький.
Старый 04.11.2009, 00:39   #1060
Sman
Сообщение от Pavel79 Посмотреть сообщение
Тоже есть аналогичный глухой стук. Слышно только из салона. Стучит клапан адсорбера - была тема уже https://www.out-club.ru/board/showth...EE%F0%E1%E5%F0.
Но нормально ли это - сложно сказать.
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 09:28   #1061
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от GVV Посмотреть сообщение
У меня тоже такая же проблема еще и когда стекло опущенно то стекло начинает трещать!
Старый 05.11.2009, 09:53   #1062
GVV
Аватар для GVV
При открытом стекле треск может быть из-за неплотности уплотнителей, если я правильно понял. А вот по грохочущей работе подъемников у ОД мне сказали, что один клиент по гарантии добился полной замены механизма, но результат длился около месяца. после чего дефект опять всплыл. Так что ОД склонны думать что это недостаток самой компании МИЦУ. Но тогда возникает вопрос, а почему этот дефект не у всех? Кстати, насчет треска, вспомнил что они делали, они подтянули болты на которых держится весь этот механизм (их там 4 или 5, точно не помню), говоря что причина может быть в ослабленных креплениях.
Старый 05.11.2009, 11:57   #1063
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
убрал скрип средней части торпедо и аудиопанели.
проклеивал Битопластом и местами Моделином.
звуки /скрип
хитрый саморез отметил, а то не сразу и понял, как разбирается панелька.
Старый 05.11.2009, 16:39   #1064
kolonin_sergey
давай я отвечу. был такой баг у тестя на с кроссере(как тока с салона выехали тоесть с нова) причем обе передние двери.вообщем когда ему я клеил бархотки то увидели загнутый уплотнитель (около уголка двери.где пищалка) внутрь 0наклеил моделин на все уплотнители теперь все ок - видать его подворачивало внутрь- правда я есче и двери шумкой покрыл( но думаю его неважно) может и у вас также.?
Старый 05.11.2009, 18:02   #1065
GVV
Аватар для GVV
Спасибо, обязательно обращу внимание, но вроде как грохот с другой стороны двери и идет изнутри, вроде как с середины.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
