Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 24.01.2012, 12:22   #1051
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от w0212 Посмотреть сообщение
где по инету можно заказать б/у варик не по конской цене? В нашей глуши в наличии не найти.
тебе не ближе во Владик спрашивать?
запости в дромовскую ветку. по Владику много аутов бегает.
японские варики без радиатора,
так если в МСК будешь искать по разборам учитывай.
Ввроде как у новых 11-12 гг ХЛ варик без радиатора.
а может разницы и нет.
пиши как чего, после вскрытия.
И жижу то менял вообще?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 02:20   #1052
w0212
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
А пробег какой?
Пробег меньше 70 тыщ.
Буквально за неделю до этого хотел поменять масло, но приехал и сами те кто меняют сказали , что все хорошо. Масло светлое, не воняет. Менять не надо.
С компа считали информацию-вообще никаких ошибок нет.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:20 ----------
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
В Москве уже три предложения нашел. 20, 25 и 40 т.р.
Вот только подходят ли от леворульных?
Радиатора действительно нет.
А без блока управления нельзя брать варик? Т.е. с моим использовать?
Просто на японцах есть Ds режим, а в леворуких нет. Это по всей видимости блоком управления и определяется. Т.е. если я возьму с леворульного то у меня его не будет, но и это не главное. Придется и ручку переключения ставить от леворульного. Ведь положений селектора на японце больше.
Как это все между собой стыканется?
И еще вопрос, такой же варик на X-Triale и Кашкае вроде. Насколько они взаимозаменяемые? Или по креплениям не подойдут в принципе?
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 05:51   #1053
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По режиму Ds и как его связывают на леворуких вот тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17428
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:03   #1054
w0212
А кто подскажет где глянуть цены на комплектующие вариатора. что бы оценить стоимость потенциального ремонта?
Старый 25.01.2012, 12:24   #1055
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Еще такой же на Колеосе, Додже и др.
Но могут быть небольшие отличия. Например на Трейле 2,0 и 2,5 на выходе с вариатора стоят разные шестерни - разное передаточное число. Тем не менее с 2,0 ставили на 2,5. Блок управления лучше родной со своим вариатором (обычно так и продают). Также по крепежу нужно смотреть.
На лев. Трейле 2,0 штатно есть режим Ds (называется СПОРТ).
Передаточное число главной пары Оута - 6,466
Передаточное число главной пары Трейла 2,0 - 6,466
Передаточное число главной пары Трейла 2,5 - 5,798
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 04:46   #1056
w0212
Подскажите пожалуйста. Где конкретно в машине находится блок управления вариатором?
Попросили фотку того , что на нем написано.
На данный момент симптомы такие:
Машина заводится и прогревается.
В положении "Р" при нажатии на педаль газа обороты двигателя увеличиваются.
В положении "R" при нажатии на педаль газа обороты двигателя увеличиваются и машина пытается ехать назад. Какой то момент передается колесам.
В положении "D" при нажатии на педаль газа обороты двигателя не увеличиваются, машина не пытается ехать.
Если после этого перевести опять в "Р", то обороты все равно не поднимаются при нажатии на педаль.
Для то го, что бы всё восстановилось надо заглушить и вновь завести двигатель.
Механических стуков, гулов и прочего при этом не слышно не слышно.
Возможно гидротрансформатор. Т.к. если бы оборвало ремень, то машина назад бы ехать не пыталась.
Старый 26.01.2012, 12:44   #1057
VladGor
При чем тут гидротрансформатор, если назад едет?
Вариатор не может реверсировать вращение. Поэтому перед ним поставили планетарный редуктор и два мокрых многодисковых сцепления - R и D.
Третье сцепление блокирует гидротрансформатор.
Если R работает, не работает D, то скорее всего развалилось сцепление D (был мех. стук) или планетарный редуктор (что менее вероятно), далее гидроблок, селеноид . И потом смотреть блок управления.
Должна быть ошибка, она блокирует работу двигателя.
В посте 1022 я выкладывал фото, там в центре виден фрикцион заднего хода, фрикцион D с редуктором вынут.
Старый 26.01.2012, 14:30   #1058
w0212
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Хронология: на ходу стук - пока прислушивался проехал несколько сот метров- потом стук прекратился и машина пошла накатом- на газ нажимал обороты росли но не ехала, защита не срабатывала. Попробовал назад, она ехала полноценно- оттащили в ближайший сервис в полукилометре, подняли на подъемник, послушали, сказали варик и шум из него. подключили сканер. Никаких ошибок вообще не было-далее буксировал в гараж с заведенным двигателем на "N" со скоростью 20 км/ч. примерно километров 5.- хотел загнать задом в гараж, а она уже не ехала-на следующий день завел, прогрел. на газ адекватно повышала обороты-включил "D", не едет и при нажатии на педаль газа обороты не повышались выше 1000. при переключении из "D" в "N" ничего не изменилось.-заглушил, завел, опять реагирует на газ-поставил в "R",при повышении оборотом до 3000 сдвинулась на небольшое расстояние . Защита не сработала. -Поставил в "D", все повторилось, обороты не поднимались.
Ошибки пытались считать в первый день. Когда защита не срабатывала. Сейчас надо повторить. Но жду информации по варику б/у из японии или владика. Никто не знает , что надо с блоком управления в комплекте. Опасаюсь , что без него привезут или кинут первый попавшийся.
Где находится блок управления вариком? надо по нему инфу.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:30 ----------
Или нет отдельного блока управления вариатором и он совмещен с блоком управления двигателем, который находится под капотом?
Не могу найти информацию.
Старый 29.01.2012, 03:19   #1059
Штурмбаннфюрер
как то странно ты ищешь
вот он на картинке:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=9D700022
Mitsubishi 8631A071
Блок управления
Старый 30.01.2012, 22:46   #1060
Константин XL
Аватар для Константин XL
Сообщение от Константин XL Посмотреть сообщение
Ремонт. Замена всех 4-х подшипников, + прокладки, + масло, + работа
Сегодня поеду к ОД, пускай смотрят то что было выше сказано, 15 дней ищут причину, уже надоело ждать!
Во всяком случае известно теперь точно то, что это не причина менять вариатор, и точно не цепь АКПП.
Пошла четвертая неделя как отдал авто ОД, до сих пор не могут сделать коробку, это не ОД, а кошмар полнейший. Я так понял что ремонтировать они не умеют (или не хотят)
Константин XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 23:13   #1061
farchik
День добрый форумчане!
Вопрос имеется след. характера: ни с того ни с сего на малом ходу по двору пискнуло и на табло выскочило "Неисправность трансмиссии" и ЧЕК, я заглушился и ушёл (надо было срочно), часика через 2 пришёл и завёлся заново - горит ТОКА ЧЕК и не гаснет. Ошибку считать нечем да и не хочется лезть никуда ВООБЩЕ!!! (ауту тока месяц исполнился!!!).
К официалам катить, пусть мучаются?
Но всё таки интересно, с чем может быть это связано, может бывало у кого такое явление?
Аут 2,0 CVT 12 модельного года!!!
farchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 19:01   #1062
Сообщение от farchik Посмотреть сообщение
Проверьте затяжку клемм аккумулятора. Затяните как следует и смажьте любой густой смазкой для предотвращения коррозии.
Старый 06.02.2012, 15:51   #1063
Adri@n
Аватар для Adri@n
Если авто на гарантии, то однозначно ехать к ним.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:20   #1064
farchik
А сегодня и ЧЕК ПРОПАЛ, как будто ничего и не было.
Ошибка думаю осталась, поеду к ОД, путь смотрят.
Клеммы проверены, ВСЁ нормуль с ними!!! Явно дело не в клемах!
Спасибо откликнувшимся!
Старый 06.02.2012, 23:45   #1065
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Если при проверке клеммы отключались, то в мозгах, скорее всего, следов ошибки уже нет...
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
