Старый 29.10.2012, 20:12   #1
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Сообщение от ДимКул Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался, на вариаторе иногда когда на первой передаче едешь на 3-х тысяч оборотах начинается какой то гул и вибрация (особенно в горку когда поднимаешься) ,на других передачах вроде все норм
Про вариатор лучше почитать здесь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4443
Там много чего про гул пишут.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 14:09   #2
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сегодня что-то движок (2,4) долго на рабочую температуру выходил. Минут, наверное, 20. Тронулся с появлением первой синенькой рисочки. Потом - вялотекущая пробка минут 10, потом - обычная городская езда. Никто не сталкивался с таким явлением?
Старый 05.11.2012, 09:32   #3
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
Доброе утро форумчане. Подскажите пожайлуста где почитать про доустановку датчика уровня в омывайку. Раньше гдето встречал, а сейчас найти не могу.
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 13:15   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
здесь например: https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=41
Старый 05.11.2012, 18:05   #5
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Датчик встает без всяких клеев и герметиков? На протекаемость контролируете?
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 17:16   #6
Grigor6761
Спасибо
Старый 06.11.2012, 10:05   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
без всяких клеев и герметиков. не протекает.
главное - аккуратно сделать отверстие.
Старый 06.11.2012, 17:12   #8
VicBaranov
Из опыта, бачок снимать обязательно или можно снизу подлезть?
Старый 06.11.2012, 18:43   #9
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
Установил датчик совместно с Алексеем(ZYGARD) ставили без снятия бочка
1.Сняли колесо
2.Вынули пистоны и убрали пластик
3.С помощью шуруповёрта и сверло-перо просверлили отверстие(получилось очень аккуратно)
4.Вставили датчик(он показывает остаток около 1л)
5.Единственное его врезали не в дно бочка,а в боковую стенку
6 Собрали обратно.
7. Всё делали с домкрата достаточно удобно.
TVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 11:17   #10
Vladan
Всем привет. Подскажите где можно найти хромированные молдинги вокруг окон и пороги хром, как на ситроёне? Хочу хрома немного добавить...
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 18:30   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
если снять снизу пластик (см. фото внимательней), то можно и подлезть, но с подъёмника.
можно конечно и с пола, но места для шуруповёрта или дрели маловато, и сложно контролировать процесс сверления - короче, шансов накосячить больше.
мне показалось проще открутить три чистых болта и отсоединить шланги, чем ковыряться в грязных пистонах и болтах, снимая пластик.
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:30 ----------
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
если оригинальные и новые - то комплект выйдет очень дорогим, т.к. задние форточки идут в сборе с молдингами.
хром под стеклами:
5727A107 - передняя левая дверь
5727A108 - передняя правая дверь
5757A109 - задняя левая дверь
5757A110 - задняя правая дверь
6121A137 - задняя левая форточка тонированная
6121A138 - задняя правая форточка тонированная
Старый 07.11.2012, 10:19   #12
VicBaranov
Без снятия бампера не обойтись, правильно? Какой остаток жижи в бачке при срабатывании датчика?
Старый 07.11.2012, 10:48   #13
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Никто не меряет, на какой высоте дачтик установите, так и будет, у меня примерно 8-10 см от дна.
Баловство все это, только для самоутешения, что есть.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:59   #14
VicBaranov
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
У Axel датчик установлен в дно бачка, поэтом и интересуюсь остатком. Если в боковину - то все понятно )))
Старый 06.11.2012, 18:58   #15
Grigor6761
Добрый день. Помогите решить проблему: разъем с проводкой у замка капота имеется, один из контактов которого на массу звонится, но про замыкании контактов (и при замыкании их на корпус) картинка на дисплее не меняется (не показывает открытие капота)
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
