Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 20:06   #1066
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
@Алексей19872011, я полагаю, коллега, что это, по команде селектора «Р», вышел на своё место соленоид, блокирующий условно говоря, привод. Некий аналог чугунного лома, единомоментно вставленного в колёса тракторной телеги.
Старый 26.04.2020, 12:13   #1067
Алексей19872011
На лом очень было похоже ,видимо давление было подано,больше чем обычно,поэтому был как будто удар по коробке.
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 12:21   #1068
Алексей19872011
Сообщение от Алексей19872011 Посмотреть сообщение
Честно говоря,даже испугался,думал,всё,хана,приехали.
Покатался,попереключал коробку на разных режимах,вроде всё нормально,работает,как и раньше.
Старый 26.04.2020, 13:30   #1069
eGreyWolf
@Алексей19872011, если это оно - то не передивайте, это нормально. Видимо, плюсом ко всему, автомобиль еще стоЯл под нагрузкой на привод. Например, чуть под уклоном.
Старый 26.04.2020, 23:37   #1070
Алексей19872011
Совершенно верно,уклон был.
Старый 27.04.2020, 12:29   #1071
eGreyWolf
@Алексей19872011, тогда не беспокойтесь, пожалуйста, всё нормально, так и должно быть. Это стальной штырь, если не ошибаюсь, соленоид, блокирующий привод при переводе селектора в паркинг.
Старый 01.05.2020, 14:25   #1072
metrolog2010
Аутлендер 2015 года пробег 60000 тыс . Все ТО проходил у дилера. На днях сломалась СVT требуется ремонт.
Вопрос:
Есть ли смысл обратиться к дилеру ссылаясь на заводской брак ?
metrolog2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 14:43   #1073
Сообщение от metrolog2010 Посмотреть сообщение
Вопрос:
Гарантия как понимаю закончилась!? Вот изучайте: https://out-club.ru/board/showthread...82%D0%B8%D1%8F
Старый 01.05.2020, 14:43   #1074
гарантия-то кончилась, так что пошлют.... Но попытаться можно, если уверены в заводском браке и есть возможность доказать это в суде.
Пробег уж очень маленький...
Старый 29.05.2020, 21:56   #1075
jk3
Как бороться с ошибкой p0776 при езде по пробкам на вариаторе JF016E ?
P0776 -- производительность соленоида управлением давлением B (вторичное давление).
Старый 31.05.2020, 12:10   #1076
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@jk3, нужно устранять причину возникновения ошибки. Ремонтируйте клапан, как минимум. Сама эта ошибка не пропадет.
Старый 02.06.2020, 17:40   #1077
jk3
@psy, т.е. хотите сказать, что с чистотой масла в вариаторе эта ошибка никак не связана и замена масла вместе с фильтрами ничего не изменит?
Старый 02.06.2020, 17:54   #1078
@jk3, Скорее всего у вас начал подклинивать клапан как выше написал Сергей,так что замена масла может и не помочь устранить проблему.
Старый 02.06.2020, 23:51   #1079
psy
Аватар для psy
@jk3, клапан не может удерживать необходимое давление. Чем дольше будете с этой ошибкой ездить, тем дороже потом выйдет ремонт. Может после замены масла и промывки ошибка и пропадет на какое-то время, но клапан сам не отремонтируется.
Старый 09.06.2020, 12:29   #1080
korkin
приветствую! подскажите как дружит наш варик с прицепом. планирую взять 3х метровый. грузить не более 500кг. в салоне один, что скажете? не угроблю ли я его?
korkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
