Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 18:36   #1066
TELEC
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
2 недели - полет нормальный. Сверчок похоже убит. Теперь планирую заменить деревянный клин на полиуретановый, но пока не нашел полиуретана. Думаю купить сайлентблок какой и из него вырезать. Может есть у кого кусок ненужного плиуретана? Либо сделаю из фторопласта, он есть под рукой, но он твердоват мне кажется. Хотя интересно сколько проживет под машиной клин из лиственницы
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 17:05   #1067
nexxter
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от nexxter Посмотреть сообщение
Отвлекся и влетел передним правым колесом в яму, после этого сверчек не покидал меня. Причем, если открываешь ГУ, треск пропадает, решение так и не было найдено с 2013 года)))
Кто нибудь разбирал ГУ, что там может быть "сверчком"?
nexxter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 18:43   #1068
МиНиН
Как и обещал, разобрал крепление троса, почистил от пыли и грязи, собрал обратно, все в порядке, скрипа нет.
Старый 04.05.2017, 13:21   #1069
TELEC
@МиНиН, гофру ампутировал совсем? трос свободно ходит в кронштейне?
Старый 04.05.2017, 22:20   #1070
МиНиН
На моих фото и в сообщения все предельно ясно, добавить нечего, все обсуждения есть в теме.
Старый 08.05.2017, 16:16   #1071
_НИЯЗ_
Авто: Outlander 3 2016 MY 3.0 AT S-AWS
МиНиН : На моих фото и в сообщения все предельно ясно, добавить нечего, все обсуждения есть в теме.
Вчера произвёл процедуру обрезания по Вашему методу-скрипа НЕТ!Большое СПС!
_НИЯЗ_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 16:50   #1072
МиНиН
@_НИЯЗ_, немного добавлю про трос. На сам трос под резиновой втулкой я намотал немного изоленты, чтобы втулка чуть плотнее обжимала в этом месте и трос не так сильно болтался внутри.
Старый 08.05.2017, 18:30   #1073
_НИЯЗ_
ОК!Доделаю!
Старый 17.05.2017, 18:43   #1074
TELEC
Продолжение колхоза: подложил две косые шайбы, теперь болт прилегает всей шляпкой.Если кому нужны такие шайбы могу подогнать, лежат мертвым грузом на работе.
За 1,5 месяца сверчок не проявлялся
Старый 23.09.2017, 12:14   #1075
Skandi
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Всем доброго дня! кто-нибудь сталкивался со скрипом в районе крепления ремня безопасности с водительской стороны? Как лечится? Месяца 3 скрипит несильно, но ужасно противно, достало уже. Думал верхний болт крепления ремня, побрызгал силиконом, но скрип не прошел.
Skandi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 14:57   #1076
Сообщение от Skandi Посмотреть сообщение
Может это: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1706
Старый 08.10.2017, 22:24   #1077
RandAlTor
Всем здравствуйте. Появился пластмассовый хруст, 2 месяца пытался понять откуда, хрустит как будто центральная консоль в районе мафона, хрустит только на малых скоростях и не ровной дороге, хруст усиливается при включенной печке или долгих поездках... Сегодня обнаружил что хруст пропадает при нажатии на верхнюю (в районе датчика дождя/света) часть лобового стекла.
Снимать плафон и затягивать болты? Или таки сама лобовуха звучит?
RandAlTor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 09:33   #1078
Vital2001
Всем привет, кто нибудь сталкивался с резонансом во время движения в районе правого заднего сиденья ? Не могу локализовать пока, это само сиденье или пластик под ним. Появляется с началом движения, от скорости не зависит.
Vital2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 04:42   #1079
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от Vital2001 Посмотреть сообщение
Может ремень безопасности пер.пассажира, там где вверх/вниз регулируется. У меня там издавало звуки.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 09:18   #1080
Vital2001
В результате серии экспериментов выяснил, что резонирует пластик под сиденьем ближе к двери. Подкладывание под него нескольких слоев синтепона проблему решило частично. Буду прокладывать внизу слой поролона, сверху вибропласт наклею.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
