Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 22.06.2013, 09:37   #1066
dmitr70
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Я правильно понял, что на ASX эта проблема только с 13модельного года (новая морда)?
Нет, она проявилась раньше. На дорестайлах такая же проблема наблюдалась. Ролик раньше убрали.
Если не лень будет, то почитайте http://www.********************/forum/...ote=viewresult
Кстати, сейчас очень жалею, что не отслеживал ту тему на форуме ASX... Там проблема у 1,8 была, у меня же 1,6 был.
Последний раз редактировалось dmitr70; 22.06.2013 в 09:43.
Старый 22.06.2013, 09:42   #1067
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=16&sgroup=110
Ага, тут разные варианты генераторов были одни с муфтой другие почему то со шкивом.
Старый 22.06.2013, 10:06   #1068
dmitr70
В ближайшее время пополню ряды "экспериментаторов с ремнем" Три месяца считал, что у меня проблемы с рокотом нет... Почитав ветку, посмотрев выложенные ролики, стал внимательнее прислушиваться к работе авто... и вот оно! есть рокот!... может раньше не столь внимательно прислушивался, а может и проявилось с пробегом (сейчас он за 6 перевалил). Так что буду перепрокладывать, а на ближайшем ТО озвучу проблему дилеру.
Старый 22.06.2013, 10:21   #1069
Kuzenkakol
Это Мицу эспирементатор вот кидал сылки
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=46&trid=91166
http://toyota-engine.ru/engines-vide...igatele-1zz-fe
Уже всё же придумано и продумано было
Вот ещё http://www.autoprospect.ru/chevrolet.../images/35.jpg Нива шевроле
http://automn.ru/toyota-camry-01/toy..._id2-4934.html
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 22.06.2013 в 10:44.
Старый 22.06.2013, 15:28   #1070
CoffeDrinchik
Аватар для CoffeDrinchik
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
Kitt,
Но если дилер повернется ко мне спиной в решении серьезного вопроса, вот тогда для себя я и сделаю вывод, что этой марке в моей жизни больше быть не должно!
будет другая... у которой спина шире. Это и обидно.
CoffeDrinchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 17:09   #1071
Моня
К каким отрицательным последствиям может привести озвученный здесь недостаток. (типа рокот, рычание) кроме раздражающего звука???
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 17:39   #1072
Kuzenkakol
Тут уже много про это написано, выход из строя натяжителя, подшипников генератора, муфты свободного шкива конденя, обычных роликов, натяжителя.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=768
Читаем смотрим видео до после
Старый 22.06.2013, 18:26   #1073
SASHA71
я думаю еще расход топлива увеличится. не на много но все же.
мне поменяли ремешок, стало в низ ползти. на пару сотых уже ушло. дребезжало до этого и без кондишена.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 18:27   #1074
Моня
Kuzenkakol, Спасибо, я по этой ссылки уже ходил и изучал, там всё понятно. Но вот на двигателе ВАЗ-03 (классика) подряд тоже два ведомых, но такой проблемы не замечал...может потому. что там нет натяжного ролика???
Старый 22.06.2013, 18:56   #1075
Kuzenkakol
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Во-первых: там нет кондиционера, он подключается через муфту свободного хода, причем из за инертности компрессорной системы нагрузка на ремень ударная.
Во-вторых: здесь генератор порядка 150 А,
В-третьих: здесь вариатор и другая логика работы двигателя на низких оборотах.
Старый 22.06.2013, 19:03   #1076
Моня
Да, я где то так и предполагал. Завтра проведу тщательное обследование, но похоже результат предсказуем, есть похожий звук, а может кажется...
Старый 22.06.2013, 19:19   #1077
Kuzenkakol
А натяжные ролики ставят, как я понял, как раз для того чтобы компенсировать ударные нагрузки на всю систему привода. Только в XL применяли ещё и обгонную муфту генератора, так же и на первых версиях ASX.
Старый 22.06.2013, 19:38   #1078
Моня
Kuzenkakol, Немного напрягает как бы не перегрузить подшипники того же генератора или других агрегатов, ни сделать бы хуже,,, такая вот заморочка..
Старый 22.06.2013, 19:46   #1079
Kuzenkakol
Натяжитель ролика в том же положении остаётся, что и при родной прокладке, соответственно сила натяжения остается та же. Выше приводил схемы где практически такая же схема (у нас один лишний ролик). По видео где старая прокладка, как раз и идёт перегрузка, хорошо видно по амплитуде натяжного ролика.
P.S. Как уже многие писали, переставить старый ремень десять минут, и можно ехать к дилеру. Я лично перекладывал у дилера, никаких отметок ничего не делали, попросил поставили.
Старый 22.06.2013, 20:00   #1080
Моня
Kuzenkakol, Интересно, а они вопросов не задавали типа: зачем, почему откуда "дровишки?", "сам дурак" и т.д. и т.п.....
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
