Старый 10.09.2017, 18:34   #1096
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Smith2610 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать, какие могут быть причины вспенивания масла в акпп?
Типа:
1. Перелив
2. Попадание вспенивающих
примесей (другое масло, вода, тосол....)
3. Говно масло
4. Более редко подсасывание воздуха
в магистраль до маслонасоса
5. Низкий уровень масла,
кода подсос воздуха идет из картера.
Старый 10.09.2017, 19:07   #1097
Smith2610
Аватар для Smith2610
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Типа:
1. Перелив
3. Говно масло
А если....
1. Все по уровню..., замер на N , чуть ниже максимума, замер на Р - мах, на горячую...соответственно
2. Менял масло в акпп сам , Оч долго) и аккуратно, при замене, попадания др.тех.жидкостей исключаю...было DQ J2, залил Id type J...заказывал в автодоке, ушло 9 литров...замещением...
3. Все может быть, экспертизу не делал...
4. Хз)
5. Уровень в порядке...
Самое интересное, что пена, обнаруживается не на том месте, где шкала замеров на щупе, а выше середины щупа...
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 19:08   #1098
Smith2610
Типа:
1. Перелив
3. Говно масло
с чего рекомендуете начать поиски?
Старый 10.09.2017, 19:31   #1099
Alexxander
да уж, ситуевина)))
может все таки маслице дерьмовенькое?
автодок что левак не продавал никогда?
до замены масла пена была?
через сколько минут после завода, езды пена появляется?
через сапун гонит?
Охлаждайка не уходит?
Последний раз редактировалось Alexxander; 10.09.2017 в 19:50.
Старый 12.09.2017, 09:40   #1100
МиНиН
ну а 70°С в этом случае будет ниже нижней отметки Н, и надо бы долить
Да, при 70-ти град. уровень должен быть чуть ниже нижней отметки Н, доливать ничего не надо.
Старый 12.09.2017, 13:06   #1101
Potable
Аватар для Potable
При 80°С масла в акпп откачал 200 мл масла, получил уровень Н верхний. Расслабился и забил...
Напомню, в дороге долил мл около 400. Вопрос про разницу в 200мл (куда делись) остался, но см. выше (расслабился и забил....) Как-то так пока. Да, поведение АКПП ПОЧТИ не изменилось.
Старый 17.09.2017, 20:04   #1102
Диалиан
Добрый вечер. Проверяя уровинь заметил, что на салфетке от щупа помима масляного пятна остаются следы графитаваго цвета. Раньше на др. авто не замечал такого. У всех так? Не от фрикционов ли это? Пробег 52 тыс. км.
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 20:43   #1103
Potable
Аватар для Potable
@Диалиан, никаких графитов. На щупу все чисто
Старый 18.09.2017, 00:21   #1104
МиНиН
Сообщение от Диалиан Посмотреть сообщение
Вполне возможно, на А3 фрикционы с графитовым напылением.
У всех так?
У меня следов нет.
Старый 18.09.2017, 01:54   #1105
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
залито J2. Можно ли лить при замене J3?
Старый 18.09.2017, 08:48   #1106
WarGamer
@DSW, Можно. Но дешевле залить Idemitsu ATF TYPE J. Оно в 2 раза дешевле J2/J3. При этом является их полным аналогом. На замену методом вытеснения, нужно 13 банок.
Старый 18.09.2017, 10:12   #1107
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
а вот с этого момента можно поподробнее? на основании чего сделано данное заключение, официальные тех. доки, анализы или что то еще?
Старый 18.09.2017, 11:08   #1108
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@-КОТ-, На баночке с идемитсу написано! А вообще митсубиси не занимается производством масел, следовательно оно его у кого то закупает, и почему бы и не у идемитсу.
Старый 18.09.2017, 11:11   #1109
DSW
Аватар для DSW
Кто знает цвет масла J3 и вот этого Идемитсу? J 2 розовое.
Старый 18.09.2017, 11:16   #1110
ДмитрийГлаз
Я лил в свое время и j2 и j3 , Щас залил идемитсу. Все они одного цвета, красного. Розовым оно кажется на щупе. А по ощущениям, мягко переключаются скорости только первое время после замены. А потом... В общем я остановлюсь на идемитсу. Имхо.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
