Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 10.12.2014, 23:30   #1111
Garidze
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Ребят! Поиск ничего не дал, создавать новую тему по этому вопросу смешно)))) подскажите, где найти плюсы с поворотников, в салоне на машине 2008 года, если это вообще возможно)))
Garidze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 08:54   #1112
megaaxel
Аватар для megaaxel
Разберёшься?
Старый 12.12.2014, 17:57   #1113
Garidze
Леша!
Личку глянь
Старый 18.12.2014, 15:08   #1114
Андрей Гоов
ребята! Для тех у кого нет люка- у меня прикуриватель врезан в передний плафон, где стоит кнопка открывания люка, удобно для видеорегистратора. И провода не мешают обзору.
Андрей Гоов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 00:49   #1115
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Андрей Гоов Посмотреть сообщение
бррр..Перечитал многократно, но так и не мог понять мысль. У кого нет люка,прикуриватель в передний флакон,кнопка открывания люка. Мозг взорвется в никать
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 18:23   #1116
Андрей Гоов
извеняюсь писал торопился,прикуриватель наместе где должна быть кнопка у тех аутов слюком.
Добавлено через 18 часов 39 минут
дружище,там где должна быть кнопка,я врезал прикуриватель, место позваляет
Старый 28.01.2015, 09:30   #1117
BUTAMUH
Аватар для BUTAMUH
Авто: Outlander XL 2.4 MT
на днях впаял в колечки противотуманок светодиоды на ножках диаметром 8мм, самые мощные, которые только мог найти (яркостью 50 000 чего-то там но не люмен кажется мкд, примерно 158люмен). диоды утопил по максимуму. подключил параллельно две ветви по три диода с редисторами примерно 250Ом-1кОм. Питание от габарита фары, подцепил на вампирах. провода для соединения надо примерно 0.5м сечением 0.5мм2. Включаются вместе с габаритами.
все крепилось термоклеем.
вот что получилось:
Последний раз редактировалось BUTAMUH; 28.01.2015 в 09:36. Причина: забыл еще кое что
BUTAMUH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 09:45   #1118
BUTAMUH
Аватар для BUTAMUH
вот еще ссылка на видео по двухцветной подсветке ног и дверей. фото установки не выкладываю, т.к пользовался материалами форума. буду вопросы - пишите. позже приложу примерную схему подключения.
http://www.youtube.com/watch?v=lJYeT...ature=youtu.be
Старый 03.02.2015, 10:52   #1119
amel
Аватар для amel
Дополнительная розетка-прикуриватель в верхнем бардачке. Куплен на ali
Запитался от нижнего прикуривателя. Провод пробросить очень легко, сняв магнитолу.
Старый 07.02.2015, 19:26   #1120
DN-2001
как бы туда чего не завалилось металлическое...я бы поставил в переднюю стенку бардачка...там место есть?
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 19:38   #1121
amel
Аватар для amel
Сообщение от DN-2001 Посмотреть сообщение
В дальней стенке все таки наверно, в передней не удобно будет. Но там придётся пилить панель. Закатиться ничего не может, там все время вставлен зарядник usb, даже если короткое будет, есть предохранитель.
Старый 10.02.2015, 20:36   #1122
krenat
Установил видеорегистратор и радар-детектор.
P.S. Написал сперва много текста, но не сохранил снова писать влом. может потом напишу снова
IMG_20150207_174538.jpg   IMG_20150208_180744.jpg   IMG_20150208_180817.jpg   IMG_20150208_180825.jpg   IMG_20150208_180847.jpg
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 21:44   #1123
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
В чем особенность?
Старый 11.02.2015, 09:37   #1124
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
В чем особенность?
Крепление без использования штатных креплений (утилизация старого детского конструктора )
Старый 11.02.2015, 19:09   #1125
krenat
В чем особенность?
Если это Вы меня спросили то большой особенности нет.
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Вы правы первая мысль была найти мой совковый конструктор, но в нем были дюралевые детали поэтому в этом креплении мне бы не помогли. Если это кому интересно то деталь выгнута из "внутренностей" индукционного электросчетчика.
Ну а теперь так скажем "особенность", которую вчера писал и не сохранил.
Радар детектор сперва лежал на коврике на панели так как бывает езжу на разных авто поэтому нужен "быстро снимаемый", но провода и тройники мешали сразу решил установить как в прежней машине. Родной крепеж на присосках "на стекло" радар-детектора уже давно стоит в другом авто прикрученный к металлу за плафоном, присоски сразу выкинул так как не держат. Изготовил из медной шины новый крепеж по размерам заводского обтянул термоусадкой и закрепил саморезом к пластине за плафоном. На этой конструкции немного болтает детектор, но думаю кусочка поролона между потолком и корпусом радара будет достаточно что бы устранить эту проблему.
Видеорегистратор как вы уже заметили что установлен на "П" (штатная присоска тоже выкинута так как не фига не держит) образную пластину и закреплен перед зеркалом, всю эту тему посмотрел, но такого крепления не видел, возможно в теме про видеорегистраторы есть что-то подобное. Плюс не закрывает обзор, недостаток немного коротковат крепеж не видно экрана приходится нагибаться чтобы посмотреть включился он или нет (можно сделать подлиннее крепеж) и не поворачивается в стороны (для этого есть телефон). Регистратор отключался заводке авто, поставил в меню задержку на выключение теперь этой проблемы нет, все время работает пока машина заведена.
Питание этих девайсов взято от прикуривателя по обычной схеме в этой теме через правую стойку (можно тянуть один плюс). По питанию могу сказать следующее что сделано без паек: снимаем разъем с прикуривателя в маму вставляем зачищенный конец (желательно луженого провода небольшого сечения) и вставляем разъем обратно, ни изоляция не нарушается, ни паяльника не надо. За плафоном (плюс) откручиваем у адаптера гайку с предохранителем снимаем контакт в отверстие просовываем аналогично зачищенный конец и собираем адаптер обратно. Минусовой провод прикрутил на скрутку к клемме потом сам адаптер заизолировал изолентой. Токи не большие, контакт не потеряется (уже испытано на предыдущем авто, до этого тоже паял). Из плюсов не требуется тройников и розеток и сохраняется гарантия.
Адаптер питания видеорегистратора как только подключил пошли помехи и радио перестало ловить. В интернете вычитал, что простой способ это заменить блок питания или поставить фильтра (ферритовые кольца) на провод питания. Выгреб из своих закромов все свои зарядные с USB выходом и провода с ферритами. Опытным путем был подобран адаптер с впаянными ферритами с концов и установленным дополнительно третьим. Помехи ушли.
Ну наверно все.
P.S. Может кто что посоветует: хочу все таки кнопку установит чтобы все это отключалось в штатное место рядом с кнопкой отключения система ASC.
И вопрос по подсветке около дверного пространства: в машину приходится садится, а не только из нее выходить. Нажал сигналку и видно что вокруг машины творится когда к ней подходишь. Почему не кто не ставит подсветку вниз зеркала как это штатно установлено в фокусах? Если не обленюсь может так и сделаю когда-нибудь.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
