Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 14.08.2012, 20:47   #1111
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Движение по сухому покрытию - 2WD или 4WD + разница в динамике?
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Езжу летом на 2wd, зимой на 4wd auto. Разницы в повдении авто вообще не замечал. Разгоняюсь плавно, езжу медленно
+100% согласен!
(Аут 2.0 + Х-трил 2.0 оба на CVT)
Старый 14.08.2012, 22:23   #1112
Бабушкали
может меня глючит, но в 4ке нос не подымает как в 2wd, не всегда плавно разгоняюсь.
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:44   #1113
Илья Н
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
вообще не пойму как на 2вд ездить. У меня чуть что буксует авто в таком режиме
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 12:03   #1114
S_Solovey
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Чую режим 2WD конструкторы придумали только для того чтобы мы могли оценить все прелести 4WD.
Сам так частенько балуюсь :
- например какой-нибудь крутой грунтовый заезд на дорогу из поля, подъезжаю к нему, включаю 2WD и пробую заползти - фиг, на полпути колеса начинают шлифовать, машина встает. Перевожу на 4WD и продолжаю въезд. Приятно, далее с чувством глубокого удовлетворения продолжаю движение .
- или зимой, когда снега нормально нападает. Включаешь 2WD + ручник, закапывашься носом в снег, отпускаешь ручник - все, колеса передниие шлифуют в ямках, машина стоит. На 4WD перевел - и поехал. И опять появляется осознание того что ты не просто так переплатил за шильдик 4WD.
Ну а больше никакой пользы от 2WD я не понял, и ни в каких других случаях его не использую.
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 14:29   #1115
Ivanzhan
на 2вд разворачиваться хорошо, под газом, когда меньше радиус разворота требуется, а с затянутым ручником еще меньше, ну и маневрировать легче - на парковке к примеру, а так резину переднюю жрет в городе, на 4авто и то прокрутка передних колес под газом при повернутых колесах, а на 2 вд и подавно, а вот на трассе на прямом участке на 2вд экономнее чем 4вд
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 14:50   #1116
Сосед
Разница в расходе при движении по трассе с пологим рельефом в более-менее равномерном темпе, в диапазоне скоростей 120-150 и протяженностью под тысячу км, составила менее литра на сотню между 2WD и 4WD. Расход проверялся по запрвкам, от полного до полного, загрузка -один рулевой, без багажа, средний вышел ниже 12 л. Выходит, что экономия 7-8% в таких режимах для трёшки.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 17:28   #1117
megaaxel
Аватар для megaaxel
ездил вчера-сегодня по плохим грунтовкам (пески, лужи).
на 2WD буксует иногда, особенно на подъемах из ям, на 4WD AUTO гораздо увереннее.
на асфальте езжу 2WD.
Старый 16.08.2012, 01:50   #1118
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Илья Н, Нежней с педалью надо, еще нежней (с) )))
Как весной перевел в передний, так больше этот переключатель и не трогал)!
Старый 16.08.2012, 12:02   #1119
divers143364
Аватар для divers143364
на 2WD нагрузка на переднюю ось больше и соответственно износ больше, на 4авто момент распределяеться более равномерно и износ приводов меньше,2WD видимо нужен мицу что бы в евро нормы влазить,может быть хоть на пол литра но расход меньше хотя об этом нигде не написано и мной лично не было замечено.
Старый 19.08.2012, 00:25   #1120
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Проверьте сами. На 2 удерживаюсь в расходе меньше, чем на 9 литров по трассе. На 4 не удается.
Ну а износ на 2 или на 4 - трансмиссия машину переживет
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 15:52   #1121
Писатель
Авто: старый грузовик
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
А никто не задавался нехитрым вопросом: отчего в режиме 2ВД расход топлива должен стать меньше, чем в режиме 4ВД?
Каие потери исключаются при переходе на 2ВД, проще говоря: что перестает вращаться?
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 16:17   #1122
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Уменьшается до самого минимума отбор мощности на вращение задней оси, со всеми вытекающими ...
Старый 20.08.2012, 16:23   #1123
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
При этом задняя ось поднимается в воздух и перестает вращаться?
Старый 20.08.2012, 16:25   #1124
Jet Fighter
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Да, включается горизонтально расположенный вентилятор, образуется воздушная подушка и Аут валит на одной передней оси, дико экономя горючку!
Старый 20.08.2012, 16:29   #1125
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Если вытащить один шрус и включить 2вд то бензин начнет добавляться. И это правильно , летом на асфальте достаточно одного шруса.
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ----------
И еще хотел спросить те кто на 2вд для экономии бензина ездят они кондиционер тоже выключают? А Гур?
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
