Старый 07.11.2016, 10:59   #1126
syxoe
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Снял я бардачок, посмотрел на заслонки - те, которые перекрывают направления воздуха все ок, моторчик гудит, заслонки двигаются. Посмотрел как прекрасно гудит и двигается заслонка забора воздуха "наружный/внутренний". А температурная заслонка ни фига не гудит (ну и не двигается). Только в положении МИНИМУМ происходит какое-то движение и включается кондишн. Это так и должно быть или при изменении температуры на "крутилке" заслонка тоже должна двигаться?
syxoe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 11:12   #1127
Beluu
Всем доброго времени суток.
Присоеденяюсь к теме, на улице у нас пока всего -6, а печка как-то ну очень плохо греет. Я владею этим аутом недавно, зима будет первая, на предыдущем аутлендере печка жарила нормально, на этом я согреваюсь нормально только через 30 мин.езды и при всем при этом, как и у многих здесь, в ноги вроде дует теплом, на стекла прохладненьким, сегодня попытался послушать движение заслонки температуры воздуха, что-то там похоже тишина, бордачек пока не снимал, не было времени. Антифриз в норме. Кто-нибудь вообще победил этот недуг, без установки доп.оборудования?!
Всем добра.
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 11:22   #1128
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Для начала салонный фильтр стоит проверить (находится за бардачком)
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 11:48   #1129
Beluu
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Да, забыл написать, фильтр поставил новый, угольный.
Старый 10.11.2016, 16:02   #1130
likhrus
А блок управления климатом рулит печкой только когда крутилка вентиля стоит в режиме АВТО?
У меня на температуре 23 - 25 в лобовое дует холодом, а в ноги теплом,
а на 32 - идет жар отовсюду, крутилка вентилятора при том стоит в ручном режиме, кондер соотвественно отключен. Это тоже блок глючит?
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 08:04   #1131
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от likhrus Посмотреть сообщение
Всегда рулит. Максимум ручного вмешательства - это направление обдува, все остальное через "мозги".
Старый 11.11.2016, 09:02   #1132
ScorpionXL
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
На сервисе сказали, что разница температур должна быть иначе может лопнуть стекло. Но если температура не меняется при кручении ручки то, это не норма, а разница температур должна быть.
ScorpionXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 14:14   #1133
vol_1984
Друзья мои, в эту субботу установил доп. помпу у ребят в гараже на Борисовских прудах-все теперь супер. Установкой очень доволен, все грамотно сделали, и помпу установили, как будто штатное все и кнопку через реле вывели в салон. Очень рекомендую ребят, у них все есть в наличии (шланги, хомуты, кнопки, насосы новые и БУ дешевле). Тел для связи 8-926-671-76-57. Если скажите, что по совету Владимира на черном аутлендере, который у Вас ставил в субботу 12.11.16 буду признателен!
vol_1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 11:18   #1134
b707
По-моему, так и должно быть. Во всяком случае, это явно лучше, чем наоборот
Сообщение от vol_1984 Посмотреть сообщение
Друзья мои, в эту субботу установил доп. помпу .... Очень рекомендую
Хотелось бы разобраться со штатными заслонками, а не колхозить помпу..
Старый 15.11.2016, 17:23   #1135
Smirnow
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день!
Сегодня после того как завел с запуска автомобиль, смел снег сел и поехал, понял, что воздух вообще никакой не дует, ни холодный ни горячий.
Менял режимы разные и на авто и любые другие, но бестолку. В итоге поставил машину на стоянку обратно.
Кто может подсказать в чем дело?
До этого при включении печки моторчик тарахтел немножко, думал ничего страшного.
Кто знает в моторчике ли дело и если да, то подлежит ли он ремонту или нет?
Smirnow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 18:42   #1136
Сообщение от Smirnow Посмотреть сообщение
снимаете фильтр кондиционера, регулятор скорости вентилятора на середину и смотрите на крыльчатку. если не крутится, то пальцем помогаете ей. но в любом случае моторчик проще под замену. лучше оригинал. есть тема про моторчик печки: https://out-club.ru/board/showthread...=14236&page=34 смотрите последние страницы темы, они самые актуальные.
Старый 16.11.2016, 07:50   #1137
Shaurma54
Аватар для Shaurma54
Здравствуйте, подскажите что делать, проблема в следующем:
Сегодня -28 машина грелась 20 минут, температура на приборке ниже середины (на пару делений), печка еле дует, на ходу температура выравнивается до середины, включаем печку на полную, соответственно мотор выстужается (на 1-2 деления вниз), прошлую зиму началось, но холода были не такие, тогда поменял термостат и антифриз, сильно погоду не поменяло(может вообще не поменяло), при этом старый термостат работал нормально (проверил уже после того как поменял). на ходу 90 км/ч затягивает лобовик при включенном лоб/ноги. Что делать? куда рыть? мерзну в машине=(
Аут 2011г. 2.4
Shaurma54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 08:20   #1138
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Re: Работа печки зимой
Сообщение от Shaurma54 Посмотреть сообщение
Утеплять авто. Автоодеяло, картонка на морду лица.
Это же -28С. Авто не расчитано беЗпроблемную на эксплуатацию при такой температуре.
Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Старый 16.11.2016, 08:21   #1139
Shaurma54
в -10 тоже холодно, и тоже мотор остывает
Старый 16.11.2016, 10:04   #1140
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Двигатель остывает в выключенном состоянии, даже когда на улице +40С.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
