Старый 12.01.2015, 01:35   #1126
hotShurik
Аватар для hotShurik
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Значит либо ШРУС г...но, либо пыльники крепить не умеем.
пыльники резиновые были. как сейчас не знаю.
hotShurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 06:59   #1127
Dmitrius007
Всем привет.
Вот сталкиваться с ПОЛНОЙ аналогией данной проблемы (озвучивалась ранее) "Столкнулся как и многие с проблемой хруста (в холод) передних приводов при повороте. В сервисе поменяли смазку в приводах (с полной разборкой и промывкой в керосине), хруст пропал. Через 4 месяца случайно обнаружил, что хомуты слетели с пыльников (как будто выдавило смазкой, возможно перестарались со смазкой), сколько так проездил неизвестно. Установил новые хомуты. Через 3 месяца хруст появился снова (даже при теплой погоде)"
Разница лишь в том, что у меня при прочистке шруса поставили пыльник и затянули не оригинальными стяжками, в итоге на обоих внешних шрусах выдавило малые стяжки и не много раскидало смазку, внешние большие стяжки в порядке. В таком виде машина эксплуатировалась примерно 2/3 года без проблемной езды. Вопрос - Стоит ли заморачиваться с заменой смазки ещё раз, нужно ли заказывать новые пыльники или уже грядёт замена на новый привод?
Последний раз редактировалось Dmitrius007; 12.01.2015 в 07:18.
Dmitrius007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 07:14   #1128
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Если смазка была в привод подобрана правильно и пыльник до сих пор не разорвался , то некоторое небольшое грамм 10-20 смазки выдавленное из под малого хомута ничего страшного не принесет и ШРУС будет работать как надо . Но хомуты нужно заменить на специальные стальные из нержавейки для ШРУСов - они под спецклещи. В крайнем случае можно поискать хомуты для ШРУСов самозатягивающиеся с шариковым стопором - очень редко но они бывают в розничных автомагах или на авторынках . Червячные хомуты для ШРУСов не подходят.Если пыльники сделаны из бутадиен каучука - то 2/3 года это для них близко к концу. Лучше приготовить новые пыльники - и лучше из полиэстера , сейчас практически у многих производителей пыльников есть такие термопластиковые пыльники ( в оригинале стоят термопластиковые пыльники из Hytrel). Если аналоги пыльников выполнены из неопрена или нитрильной резины , то еще пару лет походят...
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 11:44   #1129
Dmitrius007
Я не уверен что смазка подбиралась специально под шрус моей машины, когда я проводил в сервисе данное мероприятие о машине и её нюансах знал мало. По этому скорее всего там стандартная универсальная смазка для шрусов. Пыльник в полном порядке.
Прошу подсказать какую желательно смазку купить и какие хомуты, ни разу не видел подобных под спец клещи. У нас такие на авторынке найти не смог... искали по каталогу. есть только febest, но я чё та им не доверяю.
По поводу материала пыльников, фиг его знает из чего они, коробки не было. Покупал в первом попавшемся автомагазине пробивал по vin.
по виду как новые.
Добавлено через 56 секунд
а если не рисковать а заказать новые пыльники то то лько оригинал? чё та они стоят пипец как не гуманно... в районе 4000 за 1 штуку.
Старый 13.01.2015, 13:59   #1130
nikolya888
Аватар для nikolya888
в итоге что решили по хомутам?
у меня тоже в мороз пощелкивают шрусы при вывернутом руле при прогреве.
вот теперь скажите-какие неоригинальные хомуты можно взять?и самый главный вопрос-стоит ли менять старые пыльники или нет?
по смазке определился-буду брать Шевроновскую.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 14:17   #1131
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
у меня машина вторую зиму
у меня в четвертую зиму..не скажу что у нас температура многим меньше..смазку не менял, пока ничего не хрустит..пробег 101500 км..
Может конечно кому то это покажется глупо,но взял за правило в морозы:
- не оставлять руль в не прямолинейном направлении(вывернуты колеса)
- после ночной стоянки трогаюсь вперед-назад по метра три(поскольку хватает места). Итак раз пять..
- при трогании с места не выворачивать руль до предела
- разогреть трансмиссию проехав пару сотню метров дворами..
Старый 13.01.2015, 18:18   #1132
Kuzmich_81
Машина то 2007г. Мне не помогает даже если пару километров проеду, вот когда с мойки или теплого гаража выезжаю, то все в порядке. Для себя решил менять, смазку, хомуты заказал, жду.... смазку ни автодок ни экзист самолётом на возят, т.к. это ГСМ, а машиной 2-3 недели.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 18:51   #1133
tesla
Что касается смазки ,то пару страниц назад про них писал ( кое-кто уже купил и заменил),если что-нибудь конкретно не ясно ,то спрашивайте...Что касается хомутов ,то для наружного пыльника большой хомут должен подойти парт-намбер 01-3003740025-A (Dello) 88 mm dia, малый хомут - 33 мм p/n 101953 (topran)..Оба под клещи специальные. Клещи специальные для хомутов можно купить в интернет-магазине force-market.ru артикул 62520 или 62526....Как вариант можно купить комплект пыльника из термопластика , в нем будут хомуты (под клещи),там же будет смазка,но НЕ НАДО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ , У НЕЕ НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ЗАМЕРЗАНИЯ всего лишь -20С !Она еще хуже оригинальной. Насколько понимаю,Ваш размер наружного пыльника 81х102х24 мм..Кто знает уточните , прав ли я.Если подтвердите ,то выложу номер пыльника из полиэстера (термопластика)..Если размеры другие - то выложите размеры - помогу найти пыльники...
Старый 13.01.2015, 19:40   #1134
Kuzmich_81
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Смазку заказал Chevron ultiplex grease synt ep 1.5 и присадку ликви моли, а вот хомуты оригинал, но в 20 раз дороже чем те которые вы предлагаете. Пыльники менять не буду. Клещи есть.
Старый 16.01.2015, 19:33   #1135
Maxtar
Аватар для Maxtar
Авто: outlander xl 2.4 cvt
Всем доброго!!! Однако дилемма, надо бы опрос модерам устроить здесь и проголосовать, а потом взвесить все "За" и "против" (из числа менявших смазку и их результаты)
Maxtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 05:58   #1136
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Maxtar Посмотреть сообщение
Если хруст есть, то после замены смазки его 100% нет, вот и весь опрос
Старый 20.01.2015, 21:36   #1137
Maxtar
Аватар для Maxtar
Всем доброго, короче заказал в Exist 4 хомута (оригинал) и смазку LM-47(400гр.), цена вопроса 2500 с копейками, вот теперь думаю менять или нет(в том смысле что сколько людей столько и мнений) пока морозов нет всё норм...
Старый 20.01.2015, 21:43   #1138
De_Kan
Аватар для De_Kan
Пощелкивание на морозе - начало конца шруса. Смазка временно помогает, вопрос не решает. Дедовский способ - в смазку настрогать свинца. На Ауте не делал. На Форде у брата свинец снял щелчки тысяч на 20.
De_Kan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 22:44   #1139
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от De_Kan Посмотреть сообщение
Вы бы темку сначала почитали, а потом со свинцом в ШРУС предлагали залезть!
Старый 21.01.2015, 06:41   #1140
tesla
Наверное есть смысл еще раз акцентировать - замена смазки в наружных ШРУСах ( как спереди , так и сзади ) является актуальной проблемой только для авто , эксплуатирующихся длительно и регулярно при температурах ниже -25 -30 С . Для климатических зон , где такие морозы бывают редко или их вообще не бывает - менять смазку смысла нет . Штатная смазка, которую NTN закладывает в привода , это смазка во всех отношениях качественная кроме единственного параметра - нижней температурной границы использования ( это касается всех смазок на минеральной основе ).
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
