Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 25.09.2014, 08:30   #1141
Myrka
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Артур102 Посмотреть сообщение
Но, прокладку оставил старую и поддон маленько засопливил, думаю все таки прийдется купить и заменить прокладку поддона.
А герметики перестали продавать?
Myrka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 20:30   #1142
Артур102
Аватар для Артур102
Сообщение от Myrka Посмотреть сообщение
Зачем герметик, когда есть прокладка? Герметиками мазал только ваз...
Добавлено через 52 секунды
Доброго времени суток всем! Заменил жижу в вариаторе, купил на разлив своего родного Dia Queen CVTF-J1. Разливали с 20 литрового ведра по 650 р/л. снимал поддон, истил магниты, но на магнитах было не особо много стружки, так сказать легкий налет. Поведение авто заметно улучшилось, переключение с Р на R или D без рывков, и динамика другая, вообщем песня! Но, прокладку оставил старую и поддон маленько засопливил, думаю все таки прийдется купить и заменить прокладку поддона.
Прокладку заказал, пришла, полез под машину, а там уже все сухо, тепереча и вскрывать поддон повторно желания нету
Артур102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 12:54   #1143
WarGamer
Компания Idemitsu запустила в продажу новую жидкость для CVT. Idemitsu Multi CVTF. http://www.idemitsu.ru/products/avto...ti-cvtf-detail Каталожный номер 30041107746. Предпологаю, что это замена нашего, горячо любимого, Idemitsu Extreme CVTF. Которое пропало из продажи почти во всех известных магазинах (Exist, Emex, Autodoc). Новое масло пока бьется только в Emex. Цена почти не изменилась, как и характеристики самого масла. Небольшое изменение каснулось вязкости.
Старый 03.10.2014, 07:19   #1144
vovus
Аватар для vovus
на некоторых моделях прокладки поддона вариатора впринципе не существует, с завода он садится на герметик.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 11:02   #1145
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Всем привет. Вопрос к бывалым :при замене ехать то зачем 50-100 км. Завел поработал во всех режимах, этого не достаточно? Посмотрел всю ветку кольцо по фильтр грубой очистки менять не надо?
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 09:51   #1146
Игоревич
Всем доброго дня!
Ребяты прошу совета.
Заказал для оутлендера 2.4 жидкость в варик с пробегом в 70 000км 2 банки по 4 литра DIA QUEEN CVTF-J1. Так же имеется свой мастер. Он мне советует съездить в профильный сервис по коробкам и менять именно там масло.
Подскажите куда лучше съездить? Знаю про ТСМ и про "MEK и компания". Или вообще там нет ничего сложного и можно менять в любом сервисе?
Игоревич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 14:47   #1147
gabs1958
Есть ли разница в объёме сливаемой жидкости в вариаторе с радиатором охлаждения, и без него? Заранее спасибо !
gabs1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 22:06   #1148
bkmz85
Аватар для bkmz85
gabs1958, должна быть
Старый 15.10.2014, 05:30   #1149
gabs1958
Да это то понятно, вопрос много ли? А то слилось всего 3,75л. Вариатор без радиатора.
Старый 15.10.2014, 15:51   #1150
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
отсоединяли шланг от вариатора, что является обратным от радиатора охлаждения
покажите на схеме ...
он ...?
Последний раз редактировалось PRED121; 15.10.2014 в 16:18.
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 16:28   #1151
PRED121
Аватар для PRED121
точнее верхний поз. 7 ....
Тип файла: pdf AC606747AF00ENG_.pdf (73.4 Кб, 709 просмотров)
Старый 15.10.2014, 20:03   #1152
Дэник
Аватар для Дэник
Доброго всем вечера!
Посоветуйте, пожалуйста, где в Москве можно произвести полную замену масла в варике вместе с фильтром и сколько это будет стоить.
Заранее спасибо!
Дэник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 18:52   #1153
koresh
Аватар для koresh
Привет всем. Заменили жижу в варике,менял мастер. Масло-motul multi cvtf 12л.( цвет синий) прокладка картера,уплотнение под крышку фильтра, фильтр,уплотнение(резиновое кольцо)под фильтр грубой очистки, его почему-тоникто не меняет. Всех благодарю за выложенные отчеты . Всем доволен!
Старый 23.10.2014, 16:06   #1154
z11
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
А цена вопроса и где меняли?
z11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 16:57   #1155
flasss
Аватар для flasss
коллеги, по предыдущей линейке отзывы есть?(не хочется всю тему перечитывать) ценник хороший
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
